Усилитель на TDA1558Q
k'oyard
усь на тда1558Q
Сообщение k'oyard »
Спаял усилитель на тда1558кью все вроде аккуратно сделал, но работать как надо он не хочет когда включаю в сеть идет еле слышное гудение потом включаю музыку он начинает хрипеть рыпеть и заикаться повышаю громкость до 28 (максимально 30) рыпит еще сильнее потом на понижение громкости не реагирует а когда понижаю до 8 звук резко обрывается и становится тихим но все равно с хрипением. С начала думал что из за плохого контакта с динамиками рыпит припаял провода к динамикам намертво не помогло, когда припоял случайно соприкаснулся контактами двух динамиков между собой и вуаля на 1-2 секунды все чистенько заиграло но потом снова зарыпело, уже специ ально замыкаю контакты все повторяется. Отсюда вопрос что мне делать?
Паял по этой схеме
http://www.microcontrollerov.net/images ... eme_x2.png
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
FAIL!!!!
G@ns
Электрический кот
Re: усь на тда1558Q
Сообщение G@ns »
Что является источником питания???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
k'oyard
Re: Усилитель на базе TDA1558Q
Сообщение k'oyard »
Блок питания 9В от антенны на телевизор
FAIL!!!!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Молодец!!! :)) И что же Вы хотите от данного уся - чтобы красиво запел??? :)))
Мощнее надо БП!!!
k'oyard
Сообщение k'oyard »
он от нехватки энергии рыпит?
Если два таких подрублю все ок будет?
FAIL!!!!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Нет конечно :)) . Антенный БП обладает мизерной мощностью. От 9 вольт ваша микросхема в принципе работать может, конечно, правда, далеко не на всю мощь. Беда в том, что ток у антенного адаптера очень слабый. Таких надо штук пять, если не десять :))) По-хорошему надо источник питания 12 вольт и где-то 1,5А тока для средненькой мощности (для полной мощности 2,5-3А). На самый крайний случай, простой китайский адаптер 12в. 1А, правда, в этом случае усилитель и половины мощности не выдаст (но хотя бы играть будет :)) ) Самый простой и доступный из мощных вариантов источника энергии-компьютерный блок питания (обязательно отдельный, от работающего компа питать не стОит)
k'oyard
Сообщение k'oyard »
А будет ли он работать от акумулятора 12в 9ампер,часов? Такие еще на скутерах стоят.
FAIL!!!!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Работать будет!!! :))
AcousticManiac
Да, этот вариант подойдет :) Правда, на скутерах, насколько знаю, ставят батарейки емкостью всего 4А/ч (впрочем, и она подойдет для проверки). 9 А/ч на мотоциклах вроде ставят. Ну не суть, короче, действуйте)
k'oyard
Сообщение k'oyard »
ща попробывал 12в 9а,ч паралельно с 6в 6,5а,ч ТОЖЕ САМОЕ! :(
FAIL!!!!
AcousticManiac
Вы чтооооо, каким макаром шестивольтовый-то приплели? Зачем? :))) :))) :))) При двойной разнице напряжений между параллельными батареями получается полная хрень!!! Просто от 12-вольтного хватит! Бегом пробовать!!!! И не вздумайте последовательно или параллельно ничего больше подключать!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Это ещё хорошо,если в 12в 9а/ч остался заряд :))) А то как бы невзначай на нём 6в и будет :))) при параллельном соединении аккумов они должны в течение времени уравняться по напряжению :) ,конечно есть ряд "если" ...но на зарядку 12в 9а/ч после такого эксперимента не мешало бы поставить :)
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
А нет обычного автомобильного аккумулятора??? :shock:
Wise
Сообщение Wise »
Да, чем больше читаю, тем больше убиваюсь....хоть бы почитали чё для начала.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
k'oyard
Re: Усилитель на TDA1558Q
Сообщение k'oyard »
Я сначала к 12 просто подключил все рыпело решил еще 6 подрубить тоже рыпело :( мне кажется не в питании дело :(
FAIL!!!!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
А как ...я чёт не пойму...Вы использовали два БП: один на 12В другой на 6В??? :shock:
Или 12В аккумулятор а 6В БП!?!?!? :shock:
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Wise писал(а):тем больше убиваюсь....
Во во....ладно хоть не от кроны пробывал :))) Или от двух :)))
AcousticManiac
G@ns писал(а):А нет обычного автомобильного аккумулятора??? :shock:
Ни к чему он. 12в.9Ач хватит. Даже скутерского 12в.4Ач хватит.
k'oyard писал(а):Я сначала к 12 просто подключил все рыпело решил еще 6 подрубить тоже рыпело :( мне кажется не в питании дело :(
Да, теперь похоже на то. Теперь два пути: Первая возможная причина проблем-непропай, или скорей всего КЗ где-нито на плате; Вторая причина-микра паленая (что, кстати, могло случиться из-за первой причины). Надо пространство между дорожек платы просмотреть внимательно, лучше на просвет фонариком. Если где канифолью заляпано, то иглой/шилом процарапать, возможно, там КЗ спряталось. Да и вообще, дорожек там немного, и плата маленькая, процарапать везде, между всех дорожек! Перед царапанием пропаять все пайки заново. И снова пробовать
Wise
Сообщение Wise »
Да, знач дело не в питании.....не помешала бы фота платы........
самогон
Усилители на базе TDA1557Q
Сообщение самогон »
всем привет , хочу сделать акустическую систему 5.1, в роле усилителя на сателити хочу использовать TDA1558Q/ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ С СХЕМОЙ И ПЕЧАТНОЙ ПЛАТОЙ.Заранее благодарен[img]C:\Users\User\Desktop[/img]
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
