на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Starichok51 »
доделай обратную связь, как положено.
Сообщение inkHunter »
Starichok51 писал(а):доделай обратную связь, как положено.
Сделал ОС по схеме как я Вам кидал, лампочка еще светиться, транзюк грееться (((
И еще что будет если:
1. Перемотать первичку ?
2. Недомотать первичку ?
сколько Вольт ты получил на выходе со стабилизацией?
сама индуктивность первички не так критична. но от числа витков зависит требуемая величина зазора.
при изменении числа витков потребуется изменить величину зазора.
Starichok51 писал(а):сколько Вольт ты получил на выходе со стабилизацией?
стоит 817 последовательно стабилитрон на 15 В
Вот с оцс на резисторе 3.5 Ом
1. Это насыщения, такого не должно быть, да ?
2. Это что ?
нормальная картинка на резисторе.
при насыщении будет резкий загиб тока вверх.
но у тебя пока маленькая нагрузка.
насыщение может наступить при попытке снять бОльшую мощность, когда амплитуда тока увеличится.
а зона 1 это не насыщения ? чего же тогда тран. грееться, лампочка светиться ?
Сообщение vitrix »
Приветствую!
по какой формуле RCD - цепь ( снаббер ) считать , подскажите.
Это ВАМ не Это...
vitrix писал(а):Приветствую!
Семенов Б. Ю. Силовая электроника 231 ст.
как светится? тускло, еле-еле или ярко?
измерь напряжение на лампочке.
на сколько Ватт лампочка стоит?
ты в нагрузку 2 кОм поставил? так практически ничего, почти холостой ход.
тебе трудно измерить напряжение на выходе. стабилитрон не дает полную информацию.
первичка у тебя 100 витков? если стабилитрон на 15 Вольт, сделай на питание микры и на выход по 12 витков.
Starichok51 писал(а):как светится? тускло, еле-еле или ярко?
1.тускло
2. лампочка примерно 30-40 Ватт не написано (
3. нагрузка 2 кОм
4. на выходе 13 В (5 витков)
6. на 7 ножке 17 В. (7 витков)
7. первичка около 135 витков
8. на лампочке 130 В.
ранее ты писал, что I - 100 витков.
если в первичке 135 витков, то питание и выход намотай 15 витков.
у тебя очень большое отраженное напряжение получается. скорее всего, идет пробой ключа.
130 Вольт на лампе много для не нагруженного преобразователя. хотя лампа на 40 Ватт.
перемотай обмотки. потом посмотри, что будет.
Starichok51 писал(а):ранее ты писал, что I - 100 витков.
Немножко домотал I . Так если 15 витков то на ОС 7 вывод, будет 35 В. а нада ж 16
Выколупал с ПК трансформатор erl 35 ul .... как расчитать сколько витков нужно намотать ? чаастота 100 кГц, выход 15 В.
не будет на питании 35 Вольт. при одинаковом числе витков и на питании и на выходе будет 15 Вольт (задано стабилитроном).
рассчитай сам в моей программе флайбэка. в базе данных есть сердечник ER35 из комповых блоков.
в верху списка тем есть моя тема с различными программами расчета.
Starichok51 писал(а):не будет на питании 35 Вольт. при одинаковом числе витков и на питании и на выходе будет 15 Вольт (задано стабилитроном).
А ниче если сердечник раскололся на 4 части ?
если найдешь клей, который клеит намертво, можно склеить. все равно нужно делать немагнитный зазор.
можешь сделать фото? желательно посмотреть, где располагаются расколы.
Да по боках, выше и ниже середины, перемотал немножко еще больше намотал 70 витков, 2 витка на ІІ и ІІІ. по 17 вольт получилось, но транзюк грееться (((( Что то у меня ничего не получаеться ((( я Вас уже замучал ...
блин... откуда ты взял, что 2 и 3 надо по 2 витка делать?
для выходного напряжения 15 Вольт коэф-т трансформации нужно сделать примерно 8. если ты в первичке намотал 70 витков, то 2 и 3 нужно намотать 8 или 9 витков. но ни в коем случае не 2 витка.
Сообщение Moskatov »
Сообщение удалено.
Последний раз редактировалось Moskatov Сб авг 13, 2011 19:22:39, всего редактировалось 1 раз.
©Булат Габдрахманов
