Альтернативные источники питания не требующие подзарядки
Сообщение Plan »
а если это не вода солёная, а чистый спирт? а что если это не цинк а хром? не медь а серебро? что будет окисляться?? что то непонятно, почему например должен окисляться металл в спирте??
Сообщение DX168B »
Хочешь узнать больше? Вот статья Википедии :)
Сообщение РадиоЛоматель »
План, гидроксид и оксид это разные вещи, хоть почитал бы, чтоль.... Вольты в вольтовом столбе из химической реакции берутся.
Собственно, неважно какой металл (зачем эти вопросы) механизм один и тот же.
Мурлок, похоже, это не просто концентрированная не засранность, это уже навязчивая идея на почве невероятно концентрированной незасранности. Жена права, он помешался. :))
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение DX168B »
Да млин.... Честное слово..... Бедная жена наверное... :) :)))
Это пи**ец какой-то!!! :o :o :o (простите :oops: )
Сообщение Slavyan17 »
Химия, химия вся за*упа синия!
Это го не может быть, надо за*упу с мылом мыть! :)))
З.Ы Простите за маты но это ведь обычная химия!
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение core2duo »
Отвлеку вас от увлекательнейшего диспута.
Вернемся к стирлингу.
У меня появилась идея ,как уменьшить размеры вытеснительного цилиндра,и оставить только один поршень связанный с маховиком.Нужно перекачивать холодный и горячий воздух с помощью насоса,который более компактен,а энергию для работы воздушного насоса брать с маховика двигателя.Сами насосы можно включать с помощью микроконтроллера.Можно это какнибудь сделать?
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение Plan »
DX168B писал(а):Потому, что цинк "зажратый" лишними электронами, а медь "голодная" вот и гоняются электроны из цинка к меди. :))) :))) А вообще, не буду подробно. Короче - при реагировании цинка с солью освобождаются электроны. Цинк превращается в растворимый гидроксид цинка и растворяется потихоньку. Поэтому столб долго жить не будет. Вытянуть цинк из гидроксида можно электролизом, но на это нужна энергия.
я не понимаю, причём тут соль?? ведь говорили тут, что алюминий и медь не окисляются в спирте, откуда тогда электричество между металлами если они не окисляются?? :idea:
и вот сами дали ссылку "Самый долгоживущий гальванический элемент - серно-цинковая батарея, изготовленная в Лондоне в 1840 г. Подключенный к ней звонок работает и по сей день"
почему уже больше 100 лет используют примитивные аккумуляторы на основе всего лишь одного свинца и кислот? я думаю для того чтобы навариться на автомобилистах и не только, ведь зачем делать аккумулятор если его хватит на век, а то и больше, использования, когда можно продать одному и тому же человеку свинцовые аккумуляторы несколько раз за его жизнь, а аккумулятору нужен генератор для зарядки, генератору для производства зарядки нужен бензин, а бензин нужен для всего что происходит вокруг, и это монополия государства, которое НЕ РАБОТАЕТ, А ЕСЛИ НЕ РАБОТАТЬ ТО ОТКУДА БОГАТСТВА? откуда появится гвоздь, который надо забить в дерево, чтобы построить дом, если его не изготовить своими руками, своим трудом?? ЭТО РАБСТВО в чистом виде ! а чтобы людей держать в рабстве, надо придумать систему без которой человек не сможет жить в ногу со временем...
Сообщение Murlock »
гы.
это означает только мизерный ток саморазряда(слово "долгоживущий" это не слово "долгоработающий" надеюсь, что это не намеренная подмена понятий. ).
а звонок звенит, только тогда, когда наступает время демонстрации батарейки.
и нечего тут разводить теории заговора.
У.Н. Румфорд.
Сообщение DX168B »
Plan писал(а):я не понимаю, причём тут соль?? ведь говорили тут, что алюминий и медь не окисляются в спирте, откуда тогда электричество между металлами если они не окисляются?? :idea:
Потому что спирт не идеально чистый. В нём полюбому будут примеси.
А он окисляется, только мееееедленно. :)
Plan писал(а): почему уже больше 100 лет используют примитивные аккумуляторы на основе всего лишь одного свинца и кислот? я думаю для того чтобы навариться на автомобилистах и не только, ведь зачем делать аккумулятор если его хватит на век, а то и больше, использования, когда можно продать одному и тому же человеку свинцовые аккумуляторы несколько раз за его жизнь, а аккумулятору нужен генератор для зарядки, генератору для производства зарядки нужен бензин, а бензин нужен для всего что происходит вокруг, и это монополия государства, которое НЕ РАБОТАЕТ, А ЕСЛИ НЕ РАБОТАТЬ ТО ОТКУДА БОГАТСТВА? откуда появится гвоздь, который надо забить в дерево, чтобы построить дом, если его не изготовить своими руками, своим трудом?? ЭТО РАБСТВО в чистом виде ! а чтобы людей держать в рабстве, надо придумать систему без которой человек не сможет жить в ногу со временем...
Честно говоря, никаких других мыслей в последствии от тебя и не ждал. :)))
Сообщение Plan »
так что молчим по спирту с металлами??
f xt c nj,jq hfpujdfhbdfnm - nj& :sleep: :sleep: :sleep:
Сообщение DX168B »
Plan писал(а):так что молчим по спирту с металлами??
Я уже написал выше. Читай внимательно.
DX168B писал(а):Потому что спирт не идеально чистый. В нём полюбому будут примеси солей и прочей гадости.
А он (металл) окисляется, но только мееееедленно. :)
Электролит может быть либо щелочью, либо кислотой, тогда все будет работать. Спирт то как раз и содержит ОН группу, которая в щелочах (Напр NaOH) !!! С2Н5ОН - этиловый, как и любой другой, содержит "щелочную" группу. Происходит реакция химическая, результатом которой является оксид металла и остатки спирта. Почему это не должен окислится металл в спирте? Просто это медленно происходит.
Люблю Си...
Сообщение Murlock »
спирт в бОльшей степени - кислота. однако, с металлами реагирует очень неохотно. или не реагирует совсем. воду содержит почти всегда. а вот она...
У.Н. Румфорд.
Сообщение LUXOR »
DX168B писал(а):Plan а чем ты заряжаешь свой бульбилятор? Не кЭФИРом случайно? :)))
Это-ж надо было так аПкуРиЦца. :))) :))) :)))
Да он Эфир небось нюхает и сочиняет потом про него же :)))
Murlock писал(а):воду содержит почти всегда. а вот она...
Да, только там этой воды с гулькин нос, и к тому же она практически дистиллированная. А дистиллированная вода не будет реагировать с металлами так, как нам надо, тобишь электричество давать.
Люблю Си...
Сообщение DX168B »
К стати - в воде эта зараза тоже может работать. Только медленно, выделяя милливольты. Но всё равно рано или поздно сдохнет, как только весь цинк станет гидроксидом. И никакой мистики с эфиром. Существование пространственного эфира ещё не доказано никем. Пока только теории и гипотезы. А Вольтов столб - это банальная БАТАРЕЙКА и не более того.
Хочешь халявы? Сделай реактор из туалета. :))) Гомно при разложении выделяет горючие газы (метан к примеру), сжигая этот газ как раз и получишь энергию, причём экологически чистую. :))) :))) :))) :)))
план ты зачем продукт переводишь(спирт)? грешник! лучше платки им протирай!
Сообщение КЛАУС »
Ребята!Только не рассказывайте ему про элемент Пельтье.А то он дом спалит.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кстати, можно применить модуль Пельтье! Одну сторону охлаждаешь, а другую нагреваешь (ну типа небольшой костерок на кухне) и он выдаёт ликтричество!!! 8)
КЛАУС писал(а):Ребята!Только не рассказывайте ему про элемент Пельтье.А то он дом спалит.
Ладно, не будем!!!
