Усилитель на TDA8560
Re: Усилитель на TDA8560
Пока отбой. Позвонили из магазина, и сказали, что завезут ТДА8560(сейчас стоит ТДА1557). А то мне злостный продавец сказал, что им ТДА8560 не возят!
Как куплю, впаяю, куплю динамики 2х5Вт 4Ом и 2х35Вт 4Ом. При параллельном соединении получу две пары 40Вт 2Ом. Тогда и буду корпус делать.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не спеши бездумно параллелить
При этом мощность распределится равномерно между динамиками, ровно пополам. Тот, что на 5 вт., возможно, будет перегружаться. Фильтры надо мастерить, либо использовать в каждой колонке одинаковые динамики суммарной мощностью=выходной мощи усилителя, т.е. на 2 ома у 8560 25вт. чистых, значит динамики должны быть на 10-15вт. каждый. И размером хотя бы сантиметров по 13, чтоб было хоть немного долбежки))
Здарова всем. Я тут на радио рынке приобрёл Усилитель полностью готовый, естественно на схеме tda8560q но не спросил как подключить его. Помогите. Я не силён в схемах, а схемы вот такие: http://odessa.fromru.com/cxem/2.jpg
и
http://www.zoonman.ru/img/library/ampl_tda8560q.gif
Хотя довольно всё понятно просто боюсь спалить агрегат
Спасибо заранее
и
Спасибо заранее
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Lesha_dan, на такой вопрос никто отвечать не станет. Это как спросить, куда подавать напряжение на утюг.
Всё понятно - значит, дерзай.
И да, радиатор не забудь.
Lesha_dan писал(а):http://odessa.fromru.com/cxem/2.jpg
и
ааааааааааааа
схему усилка нашол, только плата, помогите в этой (извените за мат) херовой програме "SprintLayout 5" как в ней разобраться, во первых хрен знает какой размер печатки нужен, во вторых вся плата серым цветом я хотел чтобы она быта чёрной чтобы на плату приложить и проутюжить потом травить, а так она полностью протравится! и ещё эти детали на плате отмечены, как их стирать, короче я в ней не хрена не могу разобратся
tda8560q
не нашол я тему усилка на tda8560q, создал новую, в инете много схем на ней нашол одну говорят что она рабочая, подскажите рабочая ли она?
я собирал эту схему без платы она у меня не заработала она просто шумела а музыки небыло, на каком то сайте было написано что надо ещё на входе ставить резисторы на 10ком, помогите её завести, собираюсь включать этот усть от компа, от телефона, и mp3 плеера, скажите что там добавить, короче скажите как сделать чтобы всё заработало
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
Re: tda8560q
Открываете дата шит на неё и смотрите
Если вас не устраивает результат березе в поиск вводите tda1558q и смотрите как люди заставляют её работать
Вобщето по даташиту если мне память не изменяет сигнальная земля с силовой разделены
[AMS]
ну а по этой схеме кто нибудь собирал усилок, и как он себя показал
я хочу сделать подобие акустической системы, или подключить этот усилок к колонкам от центра, и мне ещё должны отдать отечественные колонки либо к ним цеплять
может кто нибудь ответит
- Максим_В
- Друг Кота
Ветку то почитай и печатку мою возьми.рабочая
я в ней блин запутался! просто дайте рабочую схему этой микры, где все её 40ватт, и всё, не так же трудно!
- AcousticManiac
- Друг Кота
поиск рулит. Полезная это штука, говорят... 12-я страница темы, 4-й пост снизу. И еще.. Не 40 ватт на канал, а 15-17
ибо 40 это хриплый пердеж на 2 ома, а чистого звука на 4 ома будет именно 15-17вт.))
собрал я усилитель на микрухе TDA8560Q, мощность его радует, но вот проблема, работает два канала только один канал работает на всю мощ а в торой ват на 5 не больше, подскажите что не так, запаял всё правильно, по схеме
меня кто нибудь слышит?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если спаяли правильно и качественно, конденсаторы входа не паленые, и верного номинала, то вариант один-микросхема паленая, ремонту не подлежит. Хотя... чем питаете? какой блок питания, и какое напряжение и ток он выдает? Еще, может быть элементарно непропай или короткое замыкание где-нить, или даже сбитые настройки баланса звука на компе
кондеры целые, на 22 мкф помоему, если не оибаюсь, плёночные, везде всё пропаяно, микросхема купленая недавно, питал этот усь от бп в 12 или 16 вольт, на нём написано 12 вольт мерил тестером показывает 16 вольт, не най кому верить, на питании стоит плёнка на 100 мкф и электролит на 2200 мкф, всё вроде бы правильно а нормально работает только один канал
от чего питал этот бп накрылся, неизвестно почему, стал питать его от компьютерного бп, ничего не изменилось!
почему этот усилок мощность потерял? ват на 5-10, питаю он 12 вольт от компа, всё норм работало, потом включаю а у него мощности не зватает!
- AcousticManiac
- Друг Кота
В смысле? От работающего компа, штоль? Если так, не мудрено, комп пожирает бОльшую часть мощности блока питания
