Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение suslogon »
нет не опечатка...это 1.5 мегаОм :) верхнее плечо высоковольтного делителя
Сообщение Apparatchik »
suslogon писал(а):нет не опечатка...это 1.5 мегаОм :) верхнее плечо высоковольтного делителя
Подтверждаю
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение FreshMan »
собрал сегодня на макетке схему преобразователя на MAX1771............., запитывал 6 штук ИН-18.........., напряжение не подымается выше 140В под нагрузкой........... :( , ставил дроссели на 220 и 330мкГн с радиальными выводами в виде гантельки, картина таже ..................., ток через лампы около 3млА..............., самое противное то, что когда я оставляю четыре лампы секунды и минуты, то они светят хорошо............., а вот когда подключаю все 6 то лампы секунд тускнеют более всего, иногда еле видно даже.............., как быть, помогите разобраться........., как можно поднять напругу до 150-160В чтобы все лампы светили одинаково ярко.....??? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
использовать разные резисторы на +питания каждой лампы
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение hrdr »
FreshMan писал(а):собрал сегодня на макетке схему преобразователя на MAX1771............., запитывал 6 штук ИН-18.........., напряжение не подымается выше 140В под нагрузкой........... :( , ставил дроссели на 220 и 330мкГн с радиальными выводами в виде гантельки, картина таже ..................., ток через лампы около 3млА..............., самое противное то, что когда я оставляю четыре лампы секунды и минуты, то они светят хорошо............., а вот когда подключаю все 6 то лампы секунд тускнеют более всего, иногда еле видно даже.............., как быть, помогите разобраться........., как можно поднять напругу до 150-160В чтобы все лампы светили одинаково ярко.....??? :write:
предположу - не хватает тока :))
Что делать - токовый резистор ставить 0.1 ом, дроссель должен выдерживать не меньше 1.7 А, резисторы в анодах - 4.7ком.
И вот еще - а от чего питается сам преобразователь? Понижающий трансформатор или импульсник - они тоже должны иметь достаточно мощи :))
преобразователь питается от лабораторного БП..............., анодные резисторы на 1,2кОм.........
Av4arik писал(а):дроссель должен выдерживать не меньше 1.7 А
зачем столько много ? :dont_know: ведь каждая лампа потребляет всего то около 3мА :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение hrdr »
Вот с научной точки зрения не объясню толком. Поставьте, проверено! Я с этим максом долго игрался, раскачивая 6 ин-18, правда, в статике.
полная загадка: почему только секундные лампы тускнеют более всех остальных ??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
Потому что им приходит напряжение меньше чем остальным.
это понятно.........., непонятно почему ? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение Coolish »
Насчёт тока дросселя.
В самом худшем случае - режиме на границе разрывного/постоянного тока, максимальный ток через катушку равен удвоенному среднему.
При увеличении индуктивности , что обычно и делается, пиковый ток стремится к среднему. Для практических случаев, пиковый может составлять 1.5-2 среднего.
Что есть средний ток? Так как у нас коэффициент преобразования 12:180 больше 10, то период накопления относится к периоду передачи, как 180:12, т.е. больше 10. Для оценки среднего тока, можно пренебречь периодом отдачи.
Таким образом, средний ток дросселя близок к току, потребляемому преобразователем от источника 12 В (а не к току, потребляемому лампами).
Умножаем на 2 (крайний случай) и получаем пиковый ток , на который должен быть "рассчитан" дроссель.
Таким образом, в преобразователе, потребляющем 0.6А от источника (6 ИН-18 на полной яркости), должен стоять дроссель хотя бы на 1.2А.
1.7А - цифра, по видимому, взятая "с потолка", но близкая к разумному значению.
PS. Если же дроссель с заниженной индуктивностью, то пиковый ток в таком преобразователе будет ещё больше при том же среднем, и запас надо увеличивать.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Coolish »
С Максом не имел дела. Но вот общие рекомендации.
1) Посмотреть, что в схеме греется (дроссель, ключ, а может быть сам Макс)?
2) Если ничего не греется, что происходит со входным источником, может его просаживает?
3) Резистор датчика тока. Да, он может ограничить выходную мощность.
PS. Кстати, выпрямительный диод, опять же.
FreshMan писал(а):анодные резисторы на 1,2кОм.........
По моиму уж очень маленькие анодные резисторы тем более в статике. В динамике я ставлю 10к (правда лампы не ин-18 но всеже разница большая), а в статике ставлю 27к. Может из-за маленьких резисторов проседает высокое напряжение. Дроссель у меня был вроде на 0,7А (точно нескажу но по размеру небольшой) в статике шесть ин-12 и четыре неонки тянул.
сегодня в паралель токовому резюку поставил еще один на 0,22 Ом.............., индикаторы начали светить ярче.................., как думаете есть ли смысл еще уменьшить его сопротивление...................??? кстати, транзюк у меня IRF740 :tea:
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):сегодня в паралель токовому резюку поставил еще один на 0,22 Ом.............., индикаторы начали светить ярче.................., как думаете есть ли смысл еще уменьшить его сопротивление...................??? кстати, транзюк у меня IRF740 :tea:
Транзюк у меня IRF830. По поводу токового резистора, вроде чем он меньше тем меньше защита от перегрузки, так что увлекатся нестоит.
вроде или точно.....??? ладно подождем, может кто наверняка знает :))
Tell Me The Truth
питание на входе максимки поднял до 12В и лампы засветились ярче :)) .........., во время работы преобразователя шипит рядом стоящий УКВ приемник..........., как с этим можна бороться..........???
Tell Me The Truth
вот с такими помехами бороться непросто...можно конечно понавешать везде вокруг преобразователя керамических кондеров, хороших низкоимпедансных электролитов и тд...но не думаю,что это полностью убьет помехи
Сообщение hrdr »
Дроссель в горшке неплохо бы
горшки есть, проницаемостью 2000НМ......., сколько мотать витков на 220мкГн ....??? :write:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
