Драйвер для светодиода на 34063
Сообщение dollsis73 »
уважаемые коты!! если кому интересно то на днях провел эксперимент со светодиодами!
суть эксперимента - найти замену теплопроводному клею применительно в части светодиодов( мощностью 1 ватт!)
МНОЮ БЫЛ КУПЛЕН КЛЕЙ - 88 .
написано на нем спецклей особопрочный! кстати фирма производитель - inter globus.
в инструкции написано что теплостойкость шва 110 градусов! это мне дало надежду!!
вот его фото - http://www.diynews.ru/big/product_2812.jpg
приклеил им 3 звездочки с 1 ваттными светодиодами на алюминиевый профиль! (радиатор)- площадь свыше 88 см2
расстояние между светодиодами - 7 мм
все клеил по инструкции . зажимал в тисках
интуитивно понял что чтобы передача тепла была лучше надо использовать меньше клея и чтобы был минимальный зазаор между звездой и радиатором!
соединение светодиодов последовательное.
питание 12 вольт.
тест проводил на протяжение 5 часов непрерывно!
ток от 250 до 320 ма. радиатор нагревается до 45 градусов верхний предел температуры нагрева!
ещё планирую провести такой же тест для 3 ваттных светодиодов. но это позже!
буду рад если это кому пригодилось!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение m.ix »
dollsis73 писал(а):найти замену теплопроводному клею
3 3хвт светодиода
слева напряжение на светодиоде
справа температура
не понял что вы хотели сказать этими картинками!
и какой ток потребления?
Сообщение m.ix »
3 трёхваттных светодиода подключенных в параллель потребляют столько сколько им требуется по даташиту
развивают температура на этом радиаторе почти до 100*
а применять клеи не своиственные им функции не следует!
да понма, что на бумажный клей можно и кафель посадить без особых усилий.
так шта твой 88 расохнется и отвалится.
Последний раз редактировалось m.ix Вс авг 11, 2013 09:08:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
dollsis73 писал(а):радиатор нагревается до 45 градусов верхний предел температуры нагрева!
Температура радиатор не о чём не говорит. Для определения качества клея надо измерять разницу температур ссветика и радиатора.
YS
Сообщение YS »
Температура радиатора не так важна. Важна температура кристалла... Одно дело, если радиатор разогрет до 45 °С, а кристалл до 100, - это хреново, и совсем другое - когда, скажем, температура радиатора 60 °С, а температура кристалла 70 °С - это гораздо лучше.
Очень плохо. Чтобы светодиоды работали нормально, надо чтобы температура перехода не превышала где-то 60 - 70 °С. Да, на них пишут, что верхний предел 125 - 150 °С, но это уже критическая температура и износ кристалла при ней сильно ускоряется.
Сообщение zöner »
зачем их клеить ? звездочки прижимаются к профилю винтами/саморезами, для улучшения теплоотдачи - любая паста типа КПТ
а каким образом замерить температуру кристала? ну температуру радиатора я измерю термопарой от тестера 838!
кстати какая погрешность у термопары 838 тестера?
Сообщение Телекот »
Температура кристалла рассчитывается исходя из температуры корпуса, теплового сопротивления кристалл\корпус и мощности на кристалле.
YS
Сообщение YS »
Учитывая, что при заводском креплении диода на звезду тепловым сопротивлением "термоплощадка диода - звезда" можно пренебречь, можно замерить температуру звезды и дальше в зависимости от рассеиваемой мощности и теплового сопротивления "кристалл - корпус" (приводится в ДШ) прикинуть температуру кристалла.
Сообщение jonpim »
К алюминиевому радиатору клею светодиоды типа звездочка эпоксидными клеями - равнокомпонентный "Хват " , Эпокси-титан с алюминиевой пудрой. Соединение механически прочное и с минимальным градиентом температуры . На больших светодиодах 5 , 7 , 10 , 20 вт и более предусмотрены отверстия под болты или шурупы На них наношу КПТ-8 .
Сообщение m.ix »
Для ляпителей :))) Не забываем о толщине провода, на котором может падать до полувольта (на одном проводе а их там два)
Сообщение Starichok51 »
ну, если ты используешь тоненькие волосиночки, то на них может упасть и более полувольта...
Сообщение m.ix »
вон на картинке если видно бело-синие
длина их была 10-15см
провода из отечественного шлейфа.
он толще раза в 3 чем используются в IDE шлйфах.
ладно ребята я только предложил один из вариантов выхода из ситуации! при отсутствии спец клея!
а я на светодиоды ещё линзы креплю поэтому болты только с потай головкой катят ито надо раззенковать у звездочки под потай головку чтобы за подлицо она прикручивалась!!
jonpim - а ты эпоксидный клей в какмо соотношении смешитваешь с пудрой алюминиевой ?
эпоксидка у меня только двухкомпонентная пойдёт?
YS
Сообщение YS »
Я, кстати, тоже саморезами прикручиваю. А у оптики просто откусываю лишние опоры, и все встает.
у меня такие линзы - http://www.insvetcom.ru/UserFiles/Image/p4.gif
YS
Сообщение YS »
Ну так во, там полно пустого пространства. :)
Сообщение welder_2002 »
Уважаемые радиокоты, проблема у меня такая:
имеется аккумуляторный фонарь с 6в 4 Ач. аккумулятором. Нужно запитать один светодиод с током около 100мА. Хотел сделать по простому, т.е. через резистор, но ахнул, когда подсчитал, что мощности на нем сгорит больше чем на самом диоде. Поэтому понял, что нужно делать импульсную. Прошу подсказать наиболее компактную схему именно на 34063 (их у меня штук 5), которая бы работала начиная от 5 вольт. Основные критерии - минимализм схемы и указанное напряжение питания.
Пролистал я все страницы этой темы в поисках драйвера для светодиода. Все схемы как бы не совсем подходят. Или напряжение 12в и более, или слишком навороченная схема с кучей рассыпухи. Прошу помочь.
YS
Сообщение YS »
А что по-вашему "слишком навороченная с кучей рассыпухи"?
Посмотрите в сторону драйверов ZXLDxxxx.
