КВ приемник регенератор.
Сообщение core2duo »
Вам же дали схему нормального РАБОЧЕГО регенератора.
Человек очень доволен. 8)
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение РЛС »
А я решил перейти с регенераторов на приемники прямого преобразования.
Схему Полякова, http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Интересует замена усилителя на германевых транзисторах на кремневые или на lm368, или может есть другая схема на современной элементной базе??? :))
aen
Сообщение aen »
hrak писал(а):Интересует замена усилителя на германевых транзисторах на кремневые
Здесь главное V3 должен быть малошумящим, т.е. его можно поставить КТ3107.
V4 можно даже КТ361 или тот же КТ3107
Вместо наушника резистор на 3 ком, а дальше можно lm368
Сообщение РЛС »
А как у приемника с чувствительностью?
aen
Сообщение aen »
Нормальная чувствительность, но на него можно только модуляцию SSВ принимать, т.е. радиолюбителей и какие нибудь служебные станции.
Сообщение РЛС »
Ну это можно в статье прочитать, про прием SSB :))) , я его для этого и делаю
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
aen,приветствую Вас!Ну как там вот этот http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm приёмник?
Я уже кстати для него нашел кусочек гетинакса(жалко не текстолита) и нарисовал дорожки резаком.
Может КТ315 в ВЧ части заменить на КТ368?
aen
Сообщение aen »
Привет. Я до него еще не дошел. Делаю радиоуправление.
Вот ёма-ё.Нет кондеров 1pF и кд503...Сам не ожидал что нет у меня таких.Предполагаю заменить КД503 на КД510.
Сообщение РЛС »
1 пикофарад попробуй сделать сделать с помощью двух эмалированных проводов смотанных друг с другом, и замерять емкость мультиметром :))
aen
Сообщение aen »
Не надо замерять. Там же его нужно подбирать. Смотать провода по длине примерно 1 см, потом откусывать понемногу.
КД510 должны пойти.
Сообщение Mikhasolodovnik »
если была бы лампа 6н23п :( :( :( завтра принесу телик цветной на лампах буду из него что нибуть выбирать
Смотри в селекторе,под крышкой(которая откручивается),там одна стоит 6ф1п,а вторая 6н23п.(на сколько я помню)
посмотрю, а этот регенератор КВ чисто принимает?
вопрос можно ли 6н23п заменить на 6н3п?
Последний раз редактировалось Mikhasolodovnik Пн июл 04, 2011 22:38:11, всего редактировалось 1 раз.
нет.
Неплохо принимает,на уровне Океан209.Только многое зависит от антенны.С хорошей антенной будет очень даже хорошо принимать.
если найду такую лампу то займусь изготовлением :) ретро радио это круто :music:
Сообщение VIRGO »
Mikhasolodovnik писал(а):вопрос можно ли 6н23п заменить на 6н3п?
Можно 6Н1П попробовать (цоколёвка совпадает).
R3Dio 73!
Но 6н2п по параметрам лучше.Правда в телевизорах они мне не попадались.
