Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение turnikman »
да гуглил я сам трансформатор, выделил красным цветом на фотке Изображение что это такое? и можно ли подключать его без этого? и получается сеть надо подключать на 1 и 4 выводы?
Сообщение Starichok51 »
так ты вообще ничего не знаешь...
выделил ты двигатель магнитофона.
Сообщение serg_ns »
Я плакалЪ :facepalm:
Сообщение nik-as »
SVS4516 писал(а):я обычно беру 5-8 А мм^2, а внекоторых случаях до 10-12 А на мм^2.
Для обычных трансформаторов многовато будет, а для импульсников в самый раз. :)
В третих: на максимальный выходной ток влияет не только сечение вторички, а множество других факторов, такие, как сечение первички, вид нагрузки и т.д.
Сечение вторички рассчитывается по максимальному току, и для определения мощности трансформатора
вполне достаточное(при известном напряжении на ней). А замерить можно и первичку, результат должен получиться тот же самый,
а потом по мощности первички прикинуть и ток вторички.
Другое дело трансформатор от ИБП, его мощность как обычного трансформатора
будет ниже, за счёт того что он рассчитан на непродолжительный режим работы.
Можно ещё и по железу прикидку сделать, но здесь именно приблизительно получится.
http://jelezoglosergey.mylivepage.ru/fi ... RANS02.xls достаточно ввести размеры. :)
Сообщение SVS4516 »
Я пытался, но 25-амперный автомат в первичке вырубился раньше, чем прибор успел до конца измерить ток КЗ вторички.
Сообщение nik-as »
А зачем его мерить, что это даст?
Сообщение Евгений. »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что это за трансформатор? В каком устройстве он мог работать? Изображение прикрепляю.
Трансформатор
(153.74 КБ) 911 скачиваний
Сообщение SVS4516 »
Один из предельных параметров транса.
Я рассматриваю возможность, использовать эти трансы в качестве сварочников.
Сообщение serg_ns »
Ага, это предельный параметр автомата на вводе, пока ток КЗ не расплавит обмоточный провод транса или прогорит изоляция провода... :)))
Сообщение nik-as »
SVS4516 писал(а): Я рассматриваю возможность, использовать эти трансы в качестве сварочников.
У сварочников ток КЗ ограничен конструктивно, а для этого транса это придётся
делать внешними средствами, чтобы не пожечь электропроводку.
И по моему полезнее было бы снять вольт-амперную характеристику.
Евгений писал(а):В каком устройстве он мог работать?
Это может иметь какое то значение?
Мне магнитопровод этого трансформатора нужен для намотки трансформатора под свои напряжения. Если знать в каком устройстве он работал и какую конкретно функцию выполнял можно включить его например в сеть, зная, что он понижающий в блоке питания на 220в. А если так включить то можно сжечь его, так и не узнав на какие напряжения он рассчитан и какое у него число витков на вольт. В инете ничего найти не могу.
Сообщение nik-as »
Если он на 220, то не сгорит, а если сгорит то он не на 220, и его всё равно
нужно было бы перематывать предварительно пересчитав под свои нужды.
Сообщение andserbar »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с распиновкой транса из блока питания компьютера. На плате БП было написано FA-250g, косы у транса нет.
Где какие напряжения я разобрался, а вот где верх где низ обмотки немогу. знатоки помогите, ну или подскажите методику.
Сообщение Gudd-Head »
andserbar писал(а):Помогите, пожалуйста, с распиновкой транса из блока питания компьютера.
Вы уверены, что это сетевой транс (50 Гц), а не импульсный? :)
нет , я уверен что это импульсный транс. сори что не в ту тему написал, подходящей не нашел :)
andserbar писал(а):нет , я уверен что это импульсный транс.
Т.е. вы хотите узнать направление обмоток?
ну да, начало и конец
Сообщение nik-as »
andserbar писал(а):ну да, начало и конец
БП ATX двухтактный, по этому у этого трансформатора нет ни начала ни конца.
Сообщение serg_ns »
Без косы трансы стоят обычно в БП, сделанных на UC384х, по схеме прямохода. Сейчас разобранного такого БП нет, посмотреть не могу :(
БП АТХ двухтактный, по этому в нем начало и конец не имеют значения, но они(начало и конец) есть всегда и в моем случае это важно 8)
