ремонт Вега 50У-122с
Сообщение SOV1 »
На этой странице http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180 на фото в левом нижнем углу виден радиатор кренки - дюралевая пластинка.
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
Сообщение SOV1 »
Заменил ВСЕ резисторы - результат +10В на выходе.
Заменил С3 и С10, блокировочные по питанию просто выпаял - результат тот же.
На месте VT3 попробовал пару КТ3157 и КТ814Г результат тот же.
VT5 тоже менял.
Почему при смещении Б-Э на VT3 в 0,5В на К +10В????
R3(4к7) = 3,5В
R4( 1к) = 1,35В
Если это ВЧ или что то другое, можно погасить, например, конденсатором или резистором на "общий"?
Сообщение koyodza »
SOV1 писал(а):Почему при смещении Б-Э на VT3 в 0,5В на К +10В????
Потому что это каскад с общим эмиттером.
SOV1 писал(а):R3(4к7) = 3,5В
R4( 1к) = 1,35В
Cейчас перекос диф.каскада совсем незначительный.
SOV1 писал(а):Если это ВЧ или что то другое, можно погасить, например, конденсатором или резистором на "общий"?
ВЧ должно погаситься конденсатором параллельно К-Б VT3
Сообщение SOV1 »
Эксперименты на обум:
Замыкание VT3к конденсатором 0.47мк на корпус - ни чего не изменила.
При замыкание VT3к конденсатором 0.47мк на вывод 1 - напряжение на выводе7 с +10 упало до 0,0В.
При замыкании VT3к резистором 50 Ом на корпус - напряжение на выводе7 с +10 упало до +2В.
При отпаявании +15В с вывода4 - напряжение на выводе7 с +10 упало до -8В.
DA1 менять не стал - новой нету, а б\у (есть2шт) - стоит ли?
Сообщение koyodza »
SOV1 писал(а):DA1 менять не стал - новой нету, а б\у (есть2шт) - стоит ли?
Да, поменяйте. Хотя сейчас перекос входного каскада почти отсутствует, я Вас уже не один раз просил это сделать. Можете впаять вместо DA1 два транзистора типа КТ3102 или подобных, они становятся как раз хорошо.
А VT1 Вы меняли?
Ваши эксперименты ничего интересного не принесли. При замыкании конденсатором на вход (на выв.1) на выходе должны возникать колебания, но постоянная составляющая напряжения при этом может быть любой, в т.ч. и близкой к нулю
Сообщение SOV1 »
Чудес и правда не бывает!
koyodza писал(а):То, что "прозваниваются нормально" ещё не значит что исправны. У Вас странный случай, поэтому пока не найдём причину советую проверку резисторов-конденсаторов делать только в отпаянном состоянии (а не в схеме), а транзисторы проверять заменой. Особенно это касается возможных проблем с VT3 или VT5, попробуйте их заменить.
При прозвонке в схеме второй транзистор DA1 К-Э давал высокое сопротивление - я списывал это на схему, ан нет - выпаял так и есть! Т.е. мои +10В - это утечка через DA1. Впаял 2 КТ3102Б в металокорпусе с h21э=500 и 470 - на выходе 0!!! У Р А свершилось!
Оставить транзисторы или впаять сборку? У КР159НТ1 h21э = 60-180 и "сходимость" 0,85......
Есть пара КЕ3102 с h21э= 240-250.
Последний раз редактировалось SOV1 Пт янв 20, 2012 08:35:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SOV1 »
Сейчас измерил уисиление транзисторов КР159НТ1:
1. 60 и 100.
2. 220 и 180.
И это называется пара согласованных транзисторов? Или это не критично?
Сообщение koyodza »
SOV1 писал(а):При прозвонке в схеме второй транзистор DA1 К-Э давал высокое сопротивление - я списывал это на схему, ан нет - выпаял так и есть! Впаял 2 КТ3102Б в металокорпусе с h21э=500 и 470 - на выходе 0!!! У Р А свершилось!
Вы осознаёте, сколько времени у меня отняли тем, что не сделали этого сразу? Я говорил раз пять про возможные проблемы правого по схеме транзистора в DA1, ещё месяц назад http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1065747 Вы постоянно рассказывали что всё проверили и поменяли. И я постоянно повторял, что не нужно проверять прямо в схеме, Вы же ничего не говоря продолжали это делать.
Честно говоря, помогать после этого Вам больше желания нет.
Транзисторы можно оставить
Сообщение SOV1 »
Уважаемый koyodza, огромное Вам спасибо за помощь :beer: и прошу прощения за отнятое время!
Я сам все нервы себе измотал... :?
Электрический кот
Сообщение G@ns »
koyodza Спасибо за помощь!!!
Я поставил ток покоя порядка 35mV пробовал на разных громкостях, транзисторы пока не летят!!!
Нагрев транзисторов VT30 и VT29 различается в 4 градуса, замерял в прогретом состоянии с нагрузкой и входным сигналом.
По поводу КРЕНки, там радиатор такой же как VT30 и VT29 - 1,5 кв см алюминия, интересовался у владельцев сей чудесного аппарата, тоже самое греется - ну и пускай!!!
К выходным планирую перевесить транзисторы тока покоя на основной радиатор.
Хотел заменить емкости на плате, послушал, прислушался вроде не фона не характерного шурша не услышал!!! Менять ни чего не стал!!!
Ну в конце недели как закончу отпишусь и сделаю фото!!!
Уважаемый koyodza ещё раз огромное спасибо!!! :beer: :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение SOV1 »
Помогите - просветите, плиз!
1. Из чего исходят, устанавливая ток покоя оконечных транзисторов? 30, 50 мА? А если я поставлю 100мА искажений будет меньше? Когда замерил ток - оказалось на левом 120, на правом 320 мА. Установил по 60 мА - гудение трансформатора уменьшилось, радиатор стал чуть тепленький. VT17 и 18 вынесены на радиатор.
2. При включении, на правом канале на 2-3 сек появляется постоянка около 1В - динамик подтягивает, потом отпускает.С выхода УН постоянки нет - нарушена работа ОУ по коррекции искажений УМ? Звук проходит нормально по обоим каналам.
3. Кто может сказать чтонибудь за конденсаторы МКР? Советуют проходные электролиты зашунтировать такими на 1 мкФ - типа качество звука улучшается на порядок! В нете пишут, что такие используют в высококлассной апаратуре. Поискал в магах - пожимают плечами. Стоит заморачиваться?
PS. еще раз хочу извиниться за ослушание перед koyodza!
Сообщение koyodza »
1. Выше 100мА не ставьте. Здесь достаточно 30-50мА после прогрева в режиме молчания без нагрузки.
2. Переборщили с электролитами. Не надо было ставить 1000мкФ вместо 100мкФ (образно).
3. Смысла нет. Забудьте.
P.S. Время->деньги. А извинениями сыт не будешь и на хлеб их не намажешь. Каждый может ошибаться. Но тупить целый месяц, и при этом ещё и обманывать... Нехорошо. В общем, ваши извинения не принимаются
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Теперь хочу попросить помощи в ремонте Веге 10У-120С
Схема вот
Vega10U-120S.djvu
(59.49 КБ) 252 скачивания
Заменил VT28 в ЛК, на выходе усилителя 0, но играет этот канал вроде как тише и греется VT28 заметно быстрее и сильнее чем все остальные выходные!
Сообщение AndreyUA »
Добрый день. Нужна помощь, уже мозг окончательно высушен...
Ситуация: отремонтировал усилок, заменил предвыходники и диод в питании, работал, прогнал
но один канал при прогреве пропадал (непропай) пока искал где коротнул выходник - выпалил канал...
Заменил выход и предвыход и теперь ахинея, и в целом канале тоже самое самое почему-то вылезло...
Питание норма, без пульсаций.
На выходе ноль, на входе (7 контакт) нолик.
Далее по транзисторам:
(Б К Э)
VT20 -3,2 30 -3,6
VT18 -6.1 -3.2 -6.7
VT22 -6.7 -30.8 -5.9
VT28 -3.6 31.3 -4.5
VT30 -5.9 -31.3 -5.5
на выходе DA4 -9.4
2вывод 0.09
3вывод -0.03
на стабилитронах
-11,3
+11,7
В наличии есть осциллограф, генератор, мультиметр. Транзисторы были целыми (проверял стрелочником)...
На осциллограмме - при малом уровне (до 1 В переменки) сигнал проходит вроде как нормально, выше наступает ограничение нижней полуволны(превращение почти в прямоугольную), при повышение уровня - нижняя полуволна вроде как выравнивается а верхняя схлопывается в узкий высокий пик...
Сообщение koyodza »
AndreyUA писал(а):Заменил выход и предвыход и теперь ахинея, и в целом канале тоже самое самое почему-то вылезло...
Скорее всего оборван Б-Э VT36
После замены транзисторов в усилителе мощности перед первым включением всегда устанавливайте R52А в верхнее по схеме положение и проводите настройку тока покоя по изложенной выше методике
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1102260
G@ns писал(а):Теперь хочу попросить помощи в ремонте Веге 10У-120С
Нужно больше информации. С какими именно транзисторами Вы сравнивали нагрев? Это делалось без нагрузки и сигнала? Как там установлены транзисторы - на отдельных радиаторах или на общем? Как сравнивали громкость? Подавали ли на оба канала один сигнал (т.е. моно), или просто так? Насколько велики различия?
koyodza писал(а): Скорее всего оборван Б-Э VT36
Спасибо, я уже отремонтировал, просто причина была в нехватке алкаголя в крови... На самом деле был не обрыв а отслоилась дорожка у самого пятачка VT36, и наклон радиатора влиял на картину... Еще парадокс - второй канал помогла оживить перестановка стабилитронов (напряжения раза в три стали ближе к норме) и заменил предвыходник 816, странный он какой-то оказался, звонится нормально, на h21 не проверял... впаивал новый, а он при 0,7 в базу и не думал открываться...
Сообщение Ruslan.B »
Здравствуйте все кто меня слышит.
Вега-50У-122С
Изначально не было проблем кроме... Напряжение на C1 , C2 что 23 и -23 было без нагрузки 20 и -20 в . Вместо К50-12 5000мкф (по схеме 10000) поставил 22000мкф, других не нашлось с жёсткими выводами. Теперь 22 и -22В
Прокомментируйте насчёт последствий...Они ведь меньше советских вдвое.
Затем далее.
С моими колонками 35Вт 8 Ом всё было нормально, поработав чьи-то какие-то колонки 4 Ом 35Вт появилось следующее:
Постоянка на выходе ЛК.
Громкий щелчёк при включении и 12в на выходе ЛК в итоге.
Дайте инструктаж пожалуйста, у кого этот усилитель не впервой. Если сам решу до ночи-удалю это сообщение. А так обязуюсь не задавать лишних вопросов и не злоупотреблять чьим-то временем.
Сообщение ST@S »
Ruslan.B писал(а):Прокомментируйте насчёт последствий...
Нормально всё будет... (с)
Ruslan.B писал(а):поработав чьи-то какие-то колонки 4 Ом 35Вт появилось следующее:
Ужас, аппарат сдох от работы на нормальную для него нагрузку :))
Ruslan.B писал(а):Постоянка на выходе ЛК.Громкий щелчёк при включении и 12в на выходе ЛК в итоге.
1. Выдирай плату усилителя напряжения с левого канала A15. Так, на всякий. Пробуй включить.
2. Промеряй выходные транзисторы (VT31, VT33, VT35, VT37, VT43, VT49 - В ПРАВОМ КАНАЛЕ! Точно такие же - в левом ищи).
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение SOV1 »
не поленись - почитай всю ветку, здесь уже много про всё это написано!
ST@S писал(а):1. Выдирай плату усилителя напряжения с левого канала A15. Так, на всякий. Пробуй включить
выдирать не надо, по дорожке от 7го вывода есть "пяточки" достаточно распаять.
Совет: измерь и при необходимости отрегулируй ток покоя и вынеси транзисторы термо-компенсации VT17,18 на общий радиатор.
А дальше:
ST@S писал(а):2. Промеряй выходные транзисторы (VT31, VT33, VT35, VT37, VT43, VT49 - В ПРАВОМ КАНАЛЕ! Точно такие же - в левом ищи).
В общем всё не так хорошо начинается.
С отключенным А15
При проверке... (бэ/кэ)
VT31 0,19/22,7
VT35 0,45/22,7
VT37 0/11,1
VT49 0/11
VT33, 34 так же
VT36 0,54/22,1
VT48 10,2/10,2 ...
Далее дойдя до VT32 щуп коротнул его коллектор на его базу и аминь, уходит в защиту.
