- радиотехника101_3ИС.djvu
- (56.42 КБ) 314 скачиваний
- радиотехника101_1ИС.djvu
- (61.04 КБ) 274 скачивания
Радиотехника у 101 увеличить мощность
Помогите понять по схемам, там показанно что питание платы защиты питается в одной от -31В в другой +26В, ето так и есть или где-то отпечатка. Ето уселители с однои и тремя микросхемами в темброблоке
Недавно соберал на 1 микросхеме (у меня ЛЮБВА-85), там точно подавал -31В, сечас есть разобран на 3-х (101), там мне подовать +26В?oleg_1 писал(а):Вы не обратили внимания, что схемы защиты разные.
Да просто посмотрите на плату защиты и сравните её с имеющимися у Вас схемами. Решение придет само собой
С питанием разобрался, у меня +26В. Вот хочу немного переделать, выкинуть полностью термозащиту (встроена уже в микруху), и поставить светодиод о покозании срабатования, На сколько я понял как только в ету точку поподает 0 (земля) реле отключается, или я не то намудрил и как ето сделать?
- Visio-Plpk radiotehnika 3IC.pdf
- (306.55 КБ) 277 скачиваний
Не правильно поняли, К VT2 замыкается на землю контактами сетевого выключателя пр выключении питания.В этом случае VT3 тут же закрывается, и реле тут же отпускает.Сделано это с целью оградить АС от переходных процессов при отключении.Индикация у вас тоже включена неправильно.Светодиод с ограничительным резистором надо подключить между общим проводом и К VT3.В этом случае, при нормальной работе VT3 открыт, реле сработало, потенциал его коллектора близок к 0 и светодиод не горит.При аварии VT3 закрывается, потенциал его коллектора становится близким к напряжению питания, и светодиод загорается.R9 ограничивает ток через обмотку реле, а VD2 зажищает VT3 от пробоя обратным напряжением.
P.S.А скажите, чем вас термозащита-то не устраивает??
Вот, перерисовал, я правильно понял? А термозащита -просто кто-то микруху акуратно перепоял
, все дорожки оторванны.. и не слушаю гронко и долго, ненужна...
А как ета схема работает при постоянке на выходе? Как то перемкнул провода на колонки нечайно тоже реле сработало, как ето работает?
- (306.56 КБ) 375 скачиваний
Сейчас имею 2 радиотехники разные, у одной на одном ОУ у другой на трех ОУ.
На самом деле различия есть и даже довольно критичные, например толщина передней панели, у более старой модели толщина панели больше милиметра на полтора, что очень ощутимо, обработка панелей разная, как и разное оформление фанеры внутри
вообщем хоть внешне более новая радиотехника сохранилась лучше, моя старушка осталась целее, так как более новая уже почти развалилась, именно в плане корпуса, вот такое забавное сравнение посути одного и того же аппарата
Ну это я так, пофлудить
[AMS]
Я иной раз тоже поражаюсь-некоторые вещи в союзе делали глобально, скажем так на века, а некоторые из рук вон плохо...вот прям даже и не знаю, чем это объяснить...
Ну, дорожки восстановить - дело не долгое. Термозащита не зря там заюзана.SenjaS писал(а):Вот, перерисовал, я правильно понял? А термозащита -просто кто-то микруху акуратно перепоял, все дорожки оторванны.. и не слушаю гронко и долго, ненужна...
А работает эта схема просто: при попадании на вход платы защиты постоянного напряжения с выхода любого из каналов УМ (например, при пробое выходных транзисторов), это напряжение через диод VD1 поступает на базу транзистора VT1, он открывается, вызывая этим открывание транзистора VT2, а тот, в свою очередь закрывает управляющий транзистор VT3. Реле отпускает и отключает колонки от выхода УМ.
Это если постоянное напряжение на выходе УМ имеет положиетельную полярность.А как будет если отрицательную?А если напряжения на выходах каналов равны по абсолютному значению, но имеют разную полярность?Foxtrot писал(а):А работает эта схема просто: при попадании на вход платы защиты постоянного напряжения с выхода любого из каналов УМ (например, при пробое выходных транзисторов), это напряжение через диод VD1 поступает на базу транзистора VT1, он открывается, вызывая этим открывание транзистора VT2, а тот, в свою очередь закрывает управляющий транзистор VT3. Реле отпускает и отключает колонки от выхода УМ.
Да мне нада ета защита для другово усилка, вернее чтоб колонки включались с задержкой (без пуканья и хлопков в колонках), да и нагрева нет, ели ели теплый радиатор всегда + кулер стоит но не подключен...
Защита срабатывает при попадании на ее вход напряжения любой полярности, величиной более 2-х Вольт.ssc писал(а):Это если постоянное напряжение на выходе УМ имеет положиетельную полярность.А как будет если отрицательную?А если напряжения на выходах каналов равны по абсолютному значению, но имеют разную полярность?
При напряжении положительной полярности в схеме защиты работает транзистор VT1.
При напряжении отрицательной полярности в схеме защиты работает транзистор VT2.
При напряжениях одновременно и той и другой полярности - работают одновременно транзисторы VT1 и VT2.
Задержка включения реле при включении усилителя в этой схеме обеспечивается номиналами R10 C3. При номиналах на схеме она равна 3 - 5 сек. Если нужна бОльшая задержка - следует увеличить емкость конденсатора С3.SenjaS писал(а):Да мне нада ета защита для другово усилка, вернее чтоб колонки включались с задержкой (без пуканья и хлопков в колонках), да и нагрева нет, ели ели теплый радиатор всегда + кулер стоит но не подключен...
поправочка.
защита уже должна отключать нагрузку от усилка если с выхода усилителя прет постоянка 0.6 вольт и выше
Что такое шаговое напряжение?
Подключил как вы и сказали, но светодиод горит постоянно, хотя реле срабатывает, есть задержка.ssc писал(а):Светодиод с ограничительным резистором надо подключить между общим проводом и К VT3.В этом случае, при нормальной работе VT3 открыт, реле сработало, потенциал его коллектора близок к 0 и светодиод не горит.При аварии VT3 закрывается, потенциал его коллектора становится близким к напряжению питания, и светодиод загорается.R9 ограничивает ток через обмотку реле, а VD2 зажищает VT3 от пробоя обратным напряжением.
И заметил что реле на +26В срабатывает в 2 сщелчка, в другом уселителе толко один (-31V), транзисторы прозванивал(но не выпаивал), второй сщелчок погромче... ето так и должно быть?
В два щелчка реле может включаться, если низковато напряжение питания для него. Можно просто подобрать другое, получше.
Нормально это или нет - судите сами: при такой работе повышается время срабатывания реле, со всеми вытекающими для него последствиями.
Не понимаю, зачем светодиод?
Да не, напуга вмэсто +26 у меня +28. А светодиод я писал выше, для красоты, и видеть когда сработало реле. Все равно не понемаю почему у меня горит светодиод, фактически я снимаю напругу с катушки реле, неужели такое подение чтоб его зажечь, или катушка высокоомная...
Лучший пояльник - это кувалда !
Тогда такой вопрос, какими можно заменит чтоб мощи добавилось и с минимальными заменами других деталейАндрей_Р писал(а):если транзисторы достанешь.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
