Зарядка мобилки от батарейки
При наборе в яндексе "портативная зарядка nokia" или просто "зарядка nokia" выдается куча вариантов.
Можно попробовать заряжать от 6 пальчиковых на прямую, но некоторые телефоны могут отказаться от такой зарядки. Встречаются схемы с зарядкой от 3-х пальчиковых и небольшого преобразователя.
На форуме этот вопрос уже поднимался - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=160
DC-DC преобразователь - http://avrdevices.ru/dc-dc-preobrazovatel-na-mc34063/
Самого сейчас заинтересовала идея портативной зарядки и регулируемого портативного источника питания в одном флаконе, но у меня будет одна или две литий ионной банки по 3,7В. С схемой пока определяюсь.
Купи акум 6в/4Ач от китайского фонаря, заряди дома - в дороге хватит на 3-4 зарядки, дома снова зарядишь. Стоит он не дороже 6 хороших батареек.
http://mobipower.ru/modules.php?name=Fo ... opic&t=225
Выбираем
http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=247
http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=248
http://www.xpal.ru/products.htm
http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=317
http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=256
http://mobipower.ru/modules.php?name=News&new_topic=5
Выбираем
В городе нашел одно такое устройство от 1 пальчиковой батарейки заряжает, только стоит оно как новая батарея на телефон
90 грн
90 грн
http://www.crashplanet.ru/content/view/124/41/ кто может упростить эту схему?
убрать USB и модуль Пельтье
и объясните пожалуйста что такое дроссель и как его изготовить самому?
именно тот что нужен в этой схеме
и какая микросхема будет лучше всего для этого устройства?
Замечательная схемаВот схема с китайской зарядки Нокиа
По поводу вопроса - никак.
Сделал себе зарядку на MC34063
По понижающему преобразователю на этой микросхеме небольшую статью написал - статья .
Осталось дело за малым - корпус.
Но у зарядки нашёлся небольшой минус - процесс зарядки не останавливается, осцилограф после продолжительной зарядки показывает такие импульсы:
, позже и с этим разберусь.
Но для зарядки в полевых условиях её достаточно.
- (8.19 КБ) 3430 скачиваний
уважаемый Alex_EXE! а можно подробнее описать весь процесссссссс
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
У меня также возникла такая просьба, а то завалялось несколько аккумов типа АА на 2700мА.boxvtk375 писал(а):уважаемый Alex_EXE! а можно подробнее описать весь процесссссссс
Немного огорчу: у меня не АА аккумуляторы, а литий ионные банки 18650 на 3,7В 2400мАч. Напряжение ны выходе блока аккумуляторов около 8 В и использую понижающий преобразователь с 8 В на 5 В. Если же использовать АА аккумуляторы то их понадобиться, если не переделывать схему 5-6 штук.
Повышающий преобразователь сделаю позже - скорее всего в праздники.
Схема с описанием расположена по ссылке в предыдущем посте, если еще есть вопросы пострараюсь ответить.
вот это в принципе просто и понятно, вопрос только в цене микрухиLacoste писал(а):Вот нашел http://www.svoimi-ru-kami.narod.ru/Dc1dc5/dc1dc5.htm пойдет?
или мона что то попроще найти?
Тоже хотел собрать что то подобное, но EBAY наткнулся на море подобных устройств, для пробы купил зарядное на одной батарейке АА 54 руб. Есть на двух батареях, с солнечной батареей и аккумулятором. Телефон не пробывал заряжать, а блютуз заряжал.
я тоже купил, 4 батарейки ААА фирма Camelion/ вскрытие этого у стройства показало что там нихрена нет бонально последовательно соеденены батареи и выход на зарядку телефонаgrean2007 писал(а):Тоже хотел собрать что то подобное, но EBAY наткнулся на море подобных устройств, для пробы купил зарядное на одной батарейке АА 54 руб. Есть на двух батареях, с солнечной батареей и аккумулятором. Телефон не пробывал заряжать, а блютуз заряжал.
Кулибин, блин, думаешь че мобила долго заряжается от своей , а от компа(молекс) +5 заряжается час-1 20? да потому, что берет она тока сколько ей надо, там внутри стаб стоит и полюбому есть защита.
и в зарядку 7.2 В потму, как она уже старая, и слабая, напруга под нагрузкой проседает. а в батареяс, свежих, проседать не будет...можно вроде, от 8 до 4 в питать мобилу зарядником
Как показал опыт - ограничение тока не везде! В моем телефоне, да и во многих нокиях есть только защита.
Подрубаю свой телефон к лабораторному БП, да он начинает есть столько, сколько хочет, но хочет он более 1.8А, и через секунду перестает заряжаться с соответствующим сообщением. Да и большим током заряжать тоже не очень хорошо, аккумулятор может быстрее износиться.
Для примера: от USB заряжается он хорошо т.к.в матери есть ограничитель тока.
А 5В выбрано потому, что от него не только можно сотовые заряжать, но и цифровые схемы питать, для чего изначально это и делалось.
не знай не знай с моей зарядки выходит всего 6v а от 4v телефон вобще матькается, больше 7v пишет не правильная зарядкаRedrik Shuhart писал(а): и в зарядку 7.2 В потму, как она уже старая, и слабая, напруга под нагрузкой проседает. а в батареяс, свежих, проседать не будет...можно вроде, от 8 до 4 в питать мобилу зарядником
