Усилитель шумит.
Андрей13
Re: Усилитель шумит.
Сообщение Андрей13 »
мне нужно, чтобы громкость прибавлялась плавно в самом начале-а то крутишь чуть, и уже громко
но не резко громко, просто при небольшом повороте ручки громкость быстро нарастает
на другом форуме на это мне ответили
У вас не согласованы сопротивления выхода с компа, входа усилителя, переменных резисторов.
эххх, что делать то?хотя в принципе и на компе потише и все норм так то, но все же
hybroid
Сообщение hybroid »
Переменники бывают разные: линейные, логарифмы, антилогарифмы, прочие страшные графики изменения сопротивления от угла поворота.. Может дело в том, что стоит "неправильный" переменник?
Вот картинко:
Андрей13
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2412
у меня вот такой стоит переменник
и есть еще вот такой
http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=2414
nik-as
Сообщение nik-as »
Андрей13 писал(а):у меня вот такой стоит переменник
Как он выглядит, по барабану, тебя же спрашивают какая у него характеристика?
Буковки и циферки со своего срисуй.
Андрей13
да и вообще, как их тогда различать?
Андрей13
в68к написано
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Я лично постоянно путаю соответствие групп советских и современных импортных переменников, но есть довольно простой способ определить характер регулировки. Подкрутить на среднее положение и измерить сопротивление от центра до боков. Если будет поровну, то характеристика линейная. Если различие в несколько раз-логарифмическая. Для громкости лично я использую импортные линейные (англ. буква В), вроде нормально, громкость равномерно и постепенно регулируется.
Андрей13
AcousticManiac писал(а): Для громкости лично я использую импортные линейные (англ. буква В), вроде нормально, громкость равномерно и постепенно регулируется.
ну у меня же тоже линейный! а громкость резко в начале прибавляется
hybroid
Сообщение hybroid »
У линейного так и должна. Обычно на громкость ставят логарифм - это буква А на всех, кроме российских. У наших это буква В. Проще определять так, как написал Маньяк, ибо попадаются вроде бы забугорные, но собранные в Питере, например. В итоге буква получается малоинформативна :))
AcousticManiac
hybroid писал(а):У линейного так и должна. Обычно на громкость ставят логарифм
Да нифига, мне кажется, не должна. Я-то только линейники всю жизнь ставлю, и никакой резкости, все плавненько. Должно быть, логарифм еще плавнее, хз, не пробовал :))
Резкость набора громкости может быть из-за ОЧЕНЬ большого уровня сигнала источника. Как с этим дела? Попробуйте сделать на источнике сигнал на ноль, потом выкрутить переменник на максимум, и потихоньку прибавлять звук на источнике, пока усилок не начнет немного хрипеть. А далее пробуйте крутить переменник.
...и еще, вы случайно подключение переменника не перепутали? Один бок на источник сигнала, другой на землю, а движок на вход усилителя. Если движок сейчас подключен к выходу источника, а один из боков на вход усилка-вот она, причина.
hybroid
Сообщение hybroid »
AcousticManiac писал(а):Резкость набора громкости может быть из-за ОЧЕНЬ большого уровня сигнала источника.
Или из-за большого КУ усилителя. Тоже стоит копнуть в этом направлении.
masikaa
Гул унч TDA7386 от БП и в АВТО
Сообщение masikaa »
Дело в Чем когда подключаю этот Усилитель к компьтерному БП ТО идет Гул в динамике от куллера Бп а в машине от системы зажигания,как это можно исправить?Что добавить или припаять?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
hybroid
Сообщение hybroid »
LC-фильтр. Гугль в помощь.
Верблюд
Шумы и скрипы на TDA-шках, как убрать?
Сообщение Верблюд »
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Помогите разобраться пожалуйста. Собрал усилитель на двух TDA 1558q и одной TDA 7057 для Ригонды. Отлично работает с любых MP3 плееров, и дорогих и безвестных китайских. Шума минимум. Но вот при подключении MP4 плеера самсунг помехи возникают, как при вынутом штекере. Та же история с подключением телевизора.
На входах микросхем стоят только кондеры по 0.33 мф.
Хотелось бы сделать этот усилитель таким же универсальным как любые колонки, которые с той же техникой не шумят.
Буду рад если откликнитесь! ))
katashka
Как экранировать ПК?
Сообщение katashka »
Приветствую!
Даже не знаю в какую тему написать... В общем: на стереовыходе с компьютера идет слабый смешанный фон, который слышно даже при подключенных напрямую к нему наушниках. Радио (Не удалось определить что за волна) и ВЧ помеха от монитора (при изменении статичных картинки на дисплее монитора(сворачивание, открытие новых окон, выпадающее меню на сайтах)слышится шорох). Но в принципе если громкость выше 5% то фон заглушается музыкой. Это первая проблема. Вторая проблема в китайском перепаянном усилителе который подключаю к этому компьютеру. Пока усилитель работает на холостом ходу все нормально. Если взяться за общий на входе усилителя ловится радио(то же что и на компьютере)со средней громкостью. Но если вставить этот усилитель в стерео выход, то идет очень сильная помеха на выходе. причем чем длиннее общий провод от стререовыхода до усилителя-тем сильнее помеха (изменение длины буквально на сантиметр очень заметно). Длина L и R проводов на помеху не влияет... И наконец если в подключенном длинным проводом к компьютеру усилителе ухватится за общий, ПК превращается в полноценное радио, жаль что без изменения частоты... :shock:
Что делать? Обматывать ПК Фольгой и на батарею провод кидать?
Помогите нормально музыку послушать :cry:
Сюда перенес.
aen
Mem
Сообщение Mem »
Самый верный способ переставить в другое место, можешь провода в фольгу замотать или экранированые купить. В интернете полно таких проблем.
loki113
идет фон при подключении питания к плееру
Сообщение loki113 »
есть усилок на tda2005
к нему подключается плеер такого типа
так вот при подключении питания от усилка к плееру появляется фон. по звуку тащит на слух примерно 50 Гц и щелчки проходящие с питания ЮСБфлэшки.
при питании плеера с другого источника помех нет НИКАКИХ.
при питании от питания усилка приходится вешать немаленькие дросселя и приличные емкости, по 5000-10000 мкф. и то легкие 50 Гц остаются.
от чего так получается? как избежать попроще?
Redrik Shuhart
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Redrik Shuhart »
Собрал на 6Н2П+6П14П комбик к гитаре хД гитара экранирована графитом( заводской) всё провода экранированны, самодельная примочка тоже, но в чем прикол- на сингле и всех бустах в макс я слушаю нашу местную радиостанцию... или не местную..
Сюда перенес.
aen
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
VT1
Сообщение VT1 »
Здесь писали.
viewtopic.php?p=1152022#p1152022
И вопрос этот лучше в той теме задавать.
Redrik Shuhart
Ленивый, я говорю не о проблеме, а о возможности использовать гитару как приёмник)
П.С. Эффект только на сингле, а это его нормальное состояние- ловить все помехи
