Любой регулятор, хоть обычный контактный, управляет включением котла (изначально на этих контактах проволочная перемычка), а не включает / отключает питание 220В
Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
Похоже что-то не то делаете или я не правильно понял...
Любой регулятор, хоть обычный контактный, управляет включением котла (изначально на этих контактах проволочная перемычка), а не включает / отключает питание 220В ===== Штатный регулятор котёл совсем не отключает .он всегда в дежурном режиме(горелка потушена -мотор гоняет воду в системе до понижения температуры .Но стоит убрать перемычку как котел совсем отключается от 220v ни штатный регулятор ни мотор помпы не работает .Перемычка равносильна выключателю т.к .она разрывает 220V на линии шнура подключения Вот как-то так. Иль я не прав?
- И ВОТ ЭТО
- (51.88 КБ) 628 скачиваний
- (6.79 КБ) 373 скачивания
scharik Здравствуйте а Вы уверены что туда куда нужно воткнули термостат,судя по инструкции полного отключение котла не будет да и по монтажной схеме это видно как в таком случае обстоят дела с горячей водой
cfp1964 Всё разобрался-был плохой контакт на фазе одного провода и подвела релюшка .Вот что значит использовать б\у реле.Всем спасибо все работает.
- (9.19 КБ) 638 скачиваний
После нахождения косяков, непонятно, что стало с индикацией. Или прога слетела ? И почему показания датчиков не в тех местах где предусмотрено ?
- (140.15 КБ) 641 скачивание
Сдатчиками разобрался ,а с кракозябрами нет .
cfp1964 3 раза пере прошивал одну атмегу и 2 раза другую и все равно вместо стрелок -кракозябры
при моделировании из вашей папки такие же картинки вылазят
Что мне это даст я ведь и на сделанном девайсе все пробую
Остальное все в норме если не считать отсутствия 2х точек в значке "пламя" только пришлось в цепи с\д оптотранзистора уменьшить резистор до 470/2 .Не открывался .и увеличить резистор в цепи делителя фоторезистора вместо 1к поставить 22к.
дежурный режим ,горелка включена вместо стрелки и домика "кракозябра",носитель в системе перегрелся
- перегрев
- (142.65 КБ) 623 скачивания
- нагрев
- (139.12 КБ) 596 скачиваний
- дежурный режим
- (137.6 КБ) 605 скачиваний
Автор использовал русскоязычный дисплей и писал под него.scharik писал(а):cfp1964 3 раза пере прошивал одну атмегу и 2 раза другую и все равно вместо стрелок -кракозябры
У вас латиница. Вот и вся разница.
Хорошо написал прогу все символы нормально а со стрелками косяк в отображении латыницы .Русскоязычной нет проверить не смогу .По моему что в латынице что в кириллице стрелка есть стрелка или я ошибаюсь.rzloy писал(а):Автор использовал русскоязычный дисплей и писал под него.scharik писал(а):cfp1964 3 раза пере прошивал одну атмегу и 2 раза другую и все равно вместо стрелок -кракозябры
