Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Если быть точным, то в паспорте писались данные не инвертора, а его силового трансформатора. Но напряжение почему-то было указано не с обмотки трансформатора, а явно после выпрямления и фильтрации, ибо если сам транс выдаст 460 В, то при мостовой схеме выпрямления источника напруга будет огого!
А где наш начальник транспортного цеха?
Но попробовать подключить ИИП в Б5-50 можно?
Меня волнует, что транс его греется, не сильно, но ощутимо.
А толку то
Человеку бы запустить нормально этот преобразовател уже...
В данном случае преобразователь все равно будет пытаться держать заданную напругу + 3.3 вольта, поэтому какой смысл в перемотке транса?Ryukenden писал(а):ибо если сам транс выдаст 460 В
[AMS]
SokolMount - можно, лишь бы управление инвертором по сигналу с регулирующего транзистора работало.
Особенно на самом низком напряжении.
Блин у меня вроде преобразователь работает, но... блин. Полюбому я криворукий рукожоп, но не могу понять, что я делаю не так?
Непоятно почему осцил показал частоту неправильно, частота все та же 50кГц.
- (28.3 КБ) 529 скачиваний
- (30.45 КБ) 277 скачиваний
[AMS]
Это рукожоп твой осциллограф, он показывает частоту звона.
не когда не верьте частотомеру на вход которых подаёте сложный сигнал.
имено так или покрутить ручку уровень синхронизации чтоб цеплял тока фронты
Да я не про звон, я про всплески по фронту, как мне избавится от них или это нормальная картина? Пульсации на выходе до 2.5В не многовато ли? (ОС разорвана, если что)
[AMS]
Это может быть просто ошибка измерения, и эти пульсации наведённые на щуп. Ткните им на массу и проверьте.
Всмысле на массу? Лучше сразу говорите в какие места чем тыкатьТелекот писал(а):Ткните им на массу и проверьте
[AMS]
На ту же дорожку где у вас масса щупа подключена.
Епта, есть но на 1 вольт меньше. С чем это связано? чего с этим делать?
[AMS]
Это наводки на щуп осциллографа, не обращай внимание.
Тепер что то чудесное случилось и сцилки начали выглядеть подругому. Замер делаю с ножет выпрямительных диодов как и в прошлый раз, и теперь стали немного греться полевики. Чет мне мозги кочкает, не дойдет только до меня что. Аналоговый осцил показывае тоже самое.
- (31.56 КБ) 518 скачиваний
- (22.63 КБ) 393 скачивания
[AMS]
со снаберами не переборщил? походу жутко плохое управлени полевиками или мал дед тайм (я его вобще не вижу ) это что исходная заводская автогенераторная схема ? в 494 паузы должны быть на 0 и четкие всегда а так и свознячком продует...и Баха вам сыграет отходняк
Отключил гарячку, оставил только питания шима
А если по снаберам перебор, это по каким конкретно? потому что они у меня все греются так, что сразу ожег можно получить.
- (27.12 КБ) 398 скачиваний
- (30.45 КБ) 496 скачиваний
[AMS]
страные графики на диодах ...
жотя с Шим и драйверов вроде норма....а замыкающий диод стоит?(D-выделен КРАСНЫМ)
схема 2ки выпрямителя какая мост или полумост с 0точкой? если 2 то добавь возвратный диод как на схемах ниже с входа дросца на 0 точку 2чки
- схемы выпрямителей ПРЯМОХОДОВЫХ ИИП красным обведен D -обязателный для НЕРАЗРЫВНЫХ токов дроселя возвратный(замыкающий диод)
а-лля 1т ПХ
б,в для 2такта(полумост Н-мост) - (20.63 КБ) 1438 скачиваний
Последний раз редактировалось musor Чт янв 26, 2017 14:51:30, всего редактировалось 3 раза.
tar писал(а):пленка 1n вольт на 200
и добавь замыкающий диод
пост выше -там схема Б
То что появился скос на спаде импульса? Это нет нагрузки или дроссель после диодов коротнул.tar писал(а):Тепер что то чудесное случилось и сцилки начали выглядеть подругому.
