Теория Антенно-Фидерных Систем от Котбазилио
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Котёнок. писал(а):
Котбазилио писал(а):Чем выше частота, тем меньше нужна мощность.
Так значит, что если бы микроволновка работала на частоте 5 ГГц, то она работала бы лучше?
Да, конечно, быстрее сварила бы сосиски.
Сообщение ПАУЛЬ »
Котёнок. писал(а):
Котбазилио писал(а):В СВЧ печах всего 900вт варит сосиску. 2500мГц, на частоте 900мГц нужно немного больше и только лишь всего.
Та,пришлось мощу снижать и отверстия экранирующей сетки уменьшать,а это ведет к плохому осмотру,что творится в камере при готовке :)))
А 900 мГц он имел ввиду-частота могильников.
Что такое шаговое напряжение?
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
откуда цифры о нагреве мозга? еще скажите что людей в томографах варят живьём
Сообщение ПАУЛЬ »
Наверное сканируют :)
Сообщение Котёнок. »
Котбазилио писал(а):Да, конечно, быстрее сварила бы сосиски.
Значит Вы плохо учились в своем педагогическом училище им. Н.К. Крупской. :cry:
Тогда сейчас учитесь. :)
2,45 ГГц это частота резонансного поглощения для молекул воды, а поскольку во все продукты питания входит вода, то в СВЧ-печи с этой частотой можно наиболее эффективно нагревать любой продукт.
А вот у льда замороженные молекулы воды удерживаются в кристаллической решётке, требуют для дипольного сдвига более низкой частоты (килогерцы вместо гигагерц, например, для удаления льда с линий электропередачи используется частота 33 кГц), т.е. частота излучения, используемая в микроволновой печи для разморозки оказывается не оптимальной.
Котбазилио
ko666ka писал(а):странно - обычно если светишь на человека - то за ним образуется тень ...
И как-то от того что на человека светят он не греется - зато греется почему-то сам источник
это я о фотонах...
ПАУЛЬ - это бред журналистов - никто никогда не варил яйца мобилами, так же как и не открывал бутылки глазом
Так фотоны это не только видимый свет, но и ультрафиолетовый, и рентгеновский (Вы его не видите), и Гамма-излучение. И радиосигнал.
Их Вам тоже не увидеть.
Сообщение ko666ka »
народ - то СВЧ, то фотоны с лампочками, то мобилы, то томографы
МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИМСЯ С ИСТОЧНИКАМИ?
вообще это мы о чём? о вреде?
Ионизация биологической ткани может происходить при частотах, примерно в десять раз превышающих частоту видимого света. Примером такого излучения может служить рентгеновское, представляющее опасность для человека.
Биологическая ткань состоит из довольно сложных молекул, каждая из которых может содержать тысячи атомов. Тем не менее каждая ионизированная молекула является дефектной, поскольку ее свойства могут заметно отличаться от свойств обычной молекулы. При длительном воздействии ионизирующего излучения количество таких молекул накапливается, что может привести к необратимым результатам. Из-за способности к накапливанию дефектных молекул даже очень слабое ионизирующее излучение может представлять серьезную опасность.
Квант энергии неионизирующего излучения не способен оторвать электрон от атома и поэтому не представляет угрозы для биологической ткани. Особо подчеркнем, что мощность излучения в этом случае не имеет значения, так как если для ионизации молекулы нужна определенная энергия, то этого не смогут сделать и миллион квантов с вдвое меньшей энергией.
оспаривайте
Котбазилио
2,45 ГГц это частота резонансного поглощения для молекул воды, а поскольку во все продукты питания входит вода, то в СВЧ-печи с этой частотой можно эффективно нагревать любой продукт.
Дружок, так вы положите в микроволновку сухую тарелку с позолотой и посмотрите как она будет там трещать и греться и вся разлетится на мелкие кусочки от того, что нагреется.
Ну не спешите меня унижать по знанием, это уже делали три дня подряд. И ни чего не вышло. Ведь 45 лет изучения всего, что связано с радиофизикой, прошли не зря.
Сообщение ko666ka »
Микроволновое излучение по шкале частот расположено ниже инфракрасного, поэтому никакого ионизирующего воздействия на вещество не оказывает. Однако это вовсе не означает, что оно вообще не представляет опасности. Любой вид энергии несет в себе определенную угрозу, и риск тем больше, чем выше уровень энергии и время ее воздействия. Например, электрическая батарейка и пиния высоковольтной передачи заключают в себе один и тот же вид энергии, но степень риска при работе с ними изменяется от пренебрежимо малой до смертельно опасной. Можно получать удовольствие, принимая солнечные ванны, но, если переусердствовать, это может закончиться ожогом или солнечным ударом. Микроволновое излучение здесь не исключение.
Работая с СВЧ оборудованием мощностью 100 Вт, у которого сломаны все защиты и блокировки, самое худшее, что может случиться, эквивалентно нагреву тканей тела нагревателем такой же мощности. Это может быть неприятно, но не смертельно. Аналогичная ситуация с оборудованием мощностью 100 кВт, превратит субъекта, оказавшегося в неподходящее время в неподходящем месте, в пепел в течение нескольких минут. Единственным утешением для скорбящих родственников будет экономия на крематории.
Как правило, не бывает четкой границы между опасным и безопасным уровнем мощности. Считающееся вполне безопасным напряжение 36 В, при определенных условиях может вызвать поражение электрическим током. Поэтому в качестве стандарта безопасного излучения принимается такое, которое ни при каких условиях не может нанести вреда.
Влияние СВЧ полей на биологические объекты до конца еще не изучены. Имеются сведения о положительном воздействии микроволн на семена сельскохозяйственных культур. Существуют медицинские аппараты, использующие микроволновую энергию для лечения различных заболеваний.
это не я такая умная :))) , это автор Сапунов Г.С.
Последний раз редактировалось ko666ka Пт май 18, 2012 19:41:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Для маниакальных радиофобов.
Нагреть мозг изотропным излучателем мобильника прижатым к уху НЕВОЗМОЖНО.
По двум причинам.
Во первых мозг не торчит наружу, до него и кожные и костные ткани.
Во вторых мозг с точки зрения тепловой системы имеет в качестве вещества теплопереноса КРОВЬ. Которой он снабжается со скоростью 55 мл/мин на 100 грамм мозга. Вот этот теплоперенос сделает невозможным разогрев тканей мозга выше допустимых (сработает стабилизация температуры через внутренний теплообмен)
Ну и последнее.
Телефон в режиме ожидания звонка практически ничего не излучает. Самая высокая мощность при вызове. Во время разговора она зависит от радиотрассы.
Сообщение ПАУЛЬ »
Млин,а я б мог обслуживать РРС с открытыми волноводами на работающих Пд 10 вт и 8 ГГц,а вот начальник ТБ нашлепал б меня за такое.
Не знаю честно говоря на сколько это вредно,но ну меня нафиг. :)))
Сообщение ko666ka »
ТБ пишется в т.ч. что бы уберечь от неведомого
_____________
Так о чём шла речь? О фотонах?
Котбазилио
ko666ka писал(а):народ - то СВЧ, то фотоны с лампочками, то мобилы, то томографы
оспаривайте
Вы плюньте этому писателю в глаз.
Ионизация, это выбивание электронов из атома, а эл.маг. волна просто заставляет тереться друг о друга. Если бы эл. маг. волна что то ионизировала, То Вы бы умерли сразу, где только пролетает радиосигнал.
Поезжайте на радио полигоны, там передатчики есть в мегаваттах и в сотнях К-ваттов и все живы и здоровы. Самая мощная радиостанция на средних волнах была построена в СССР и ее мощность была 1200 кВт. И ее обслуживающий персонал жив и здоров.
А вот ИК- излучение (лучистое тепла ) выбивает из водорода электроны и меняет строение молекулы воздуха и в мозговой ткани происходит неправильная хим. реакция. и мозг гибнет
Но радиочастотный диапазон имеет такие частоты от 1герц и до 110000 мГц. этот диапазон не может ионизировать атом и выбивать электроны.
Может я Вас не понял, то прошу извинение.
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): Дружок, так вы положите в микроволновку сухую тарелку с позолотой и посмотрите как она будет там трещать и греться и вся разлетится на мелкие кусочки от того, что нагреется...
Греться правда будет не тарелка, а металлический ободок на участках возникающей от пробоя дуги.
и треснет она именно по этой причине.
Никакого отношения к оптимальной частоте это не имеет.
Базилио как всегда о своем, о девичьем... ему пох чужие аргументы и доводы.
Глухой как тетерев.
Сообщение Сэр Мурр »
Согласен с КРАМ. ko666ka и даже с Котбазилио по поводу тарелки с позолотой, неудачно помещённой в микроволновку.
Лучше перебдеть, чем недобдеть :wink: Лучше перебдеть, чем перебздеть! Кот Сэра Мурра
Сообщение ko666ka »
Котбазилио писал(а):Вы плюньте этому писателю в глаз.
:))) :tea: плевать в глаз предлагаете? ну уж нет...
о чём идёт речь? я никак не пойму -смешались в кучу люди, кони....
давайте мне шкалу - где у вас начинается ионизирующее излучение, а где заканчивается
Сообщение КРАМ »
Лучше Вы плюньте в глаз себе, ибо не читали , но написали ответ...
Чукча - не читатель, чукча - писатель...
Котбазилио
КРАМ писал(а):Для маниакальных радиофобов.
По двум причинам.
Ну и последнее.
Вы опоздали, это уже говорили.
Котбазилио
ko666ka, Вы собрали все в кучу и прилепили даже безопасное напряжение 36 вольт. Нужно делить котлеты и мухи на разные блюда.
Сообщение ko666ka »
:))) троли матереют...
так о чём речь?
кстати мухам в отличии от котлет в микроволновке будет весьма комфортно - знаете почему?
