Импульсный блок питания мощностью 200 Вт для УМЗЧ
Сообщение SPK_78 »
Добрый вечер!
Считал транс прогой "Старичка" и заметил такую ошибку или может я чего то недопонимаю: если выбрать сердечник EI33 в программе указано сечение магнитопровода 119мм кв., но если умножить калькулятором размеры D на C получаем 86,95 мм кв. Где правильно?
Сообщение zokir »
Всех с наступающим 2018! Мир и добра вашему дому!
У меня такой вопрос. По моим расчетам первичка получается на 46 витков (провод 1мм). Но я намотал 50 витков. Это критично или все таки можно? Просто осталось место на 4 витка и доматал. Если это критично, до намотки вторичек отматаю 4 витка.
Спасибо за ответы заранее.
Сообщение Сергеj »
[uquote="zokir",url="/forum/viewtopic.php?p=3272220#p3272220"]Если это критично, до намотки вторичек отматаю 4 витка.[/uquote]
Тут тебе виднее, критично или нет. на выходе напряжение ниже расчетного.
Сообщение zokir »
Т.е. я получу меньше напряжение на выходе чем расчетное?
Сообщение Professor_X-16 »
я делал по такой схеме, немного изменив. На основе заводского девайса. В основном заморочки по части того, чтобы не фонило вокруг.
Силовой транс на ETD 40 что-ли, не помню уже.
Думал о такой конструкции силовика, но пока что боюсь тестить :))
вариант с экраном
(191.77 КБ) 310 скачиваний
делал так
(144.42 КБ) 321 скачивание
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
