ВСЁ про Sprint Layout
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
"Элементарно, Ватсон!"
В палитре есть значок "прямоугольник", справа от библиотеки элементов, прямо под значком-указателем "стрелка".
Щёлкните по нему, и тащите мышку слева направо, по диагонали. Вот и получится прямоугольник, который и будет обозначать границы платы. Полученный прямоугольник можно отредактировать- изменить его размеры, толщину линии, цвет заливки, переместить в любое место.
kaspiec
спринт
Сообщение kaspiec »
Спасибо за ответ СЭР МУРР
Сделай человеку добро и будет тебе счастье
Dikoy
Сообщение Dikoy »
Обычной дорожкой подходящего диаметра. Можно накопировать во все слои, чтобы он всегда был.
при распечатке можно поставить галку "контур" и она сама его нарисует, но чётко по размеру поля платы. Так что поле нужно презварительно задать по размеру платы.
Dikoy
Сообщение Dikoy »
...но я контур рисую только если несколько плат в одном файле. Это позволяет экономить при производстве на заводе, т.к. платишь за подготовку один раз, а не на каждую плату. В остальных случаях контур добавляю при распечатке.
Dikoy
Сообщение Dikoy »
Снова про глюк теста.
Заметил, что он показывает замыкание вблизи контактов с термобальером. Вот принтскрин платы с двух сторон. Тестером тыкаю в дорожку, показаную стрелкой (сам тестер неотпринскринился). Показывает замыкание на землю. Но ведь нет его там! Это чевидно!
питание у меня также проходит через девайсы, у которых соседняя ламка теромобарьером соединена с полигоном. И там тоже замыкание питания и земли.
Неужели никто этого не замечал?
SPLtest.zip
(51.58 КБ) 437 скачиваний
Борис107
Сообщение Борис107 »
заранее извиняюсь за свой вопрос, layout существует с обозначением элементов на русском языке????
Сэр Мурр
Есть куча библиотек с отечественными элементами. Кроме того, не проблема переименовать ЛЮБОЙ элемент, назвав его по-русски.
Борис107
подскажите пожаста как цвет дорожек поменять?
Сэр Мурр
Перевод файла справки на русский язык
-лай.rar
перименуйте расширение с ZIP на CHM
(44.7 КБ) 486 скачиваний
ELcat
Сообщение ELcat »
Мяу, товарищи Коты! Помогите, пожалуйста, разобраться в совершенно тупом вопросе. Установил SL5, развёл платку, пустил на печать и получил дорожки ... из точек. В настройках выставил "стандартную" цветовую палитру, но принтер всё равно дорожки печатает точками. Пробовал перемещать свою разводку на все слои, но результат тот же. В SL4 ни с чем подобным не сталкивался - все дорожки тот же принтер ложит сплошным слоем, причём при любых настройках принтера. Как заставить SL5 печатать "медь" сплошным слоем, если это возможно? И ещё вопрос в общем по SL. Допустим, я поставил какие-то элементы, развёл некоторые ноги, включил "заливку общ. провода", как теперь, допустим, какую-нибудь свободную ногу элемента "пирвязать" к заливке? Как, допустим, конец какой-нибудь дорожки привязать к заливке, сделав типа СВЧ полосковую линию? Ну и на крайняк можно как-нибудь экспортировать файл с SL5 в SL4? Заранее спасибо.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
стандартным цветным слоем? т.е. красным? выставляй черным все.
ELcat
Сообщение ELcat »
Спасибо, с этим разобрался, как бы теперь там чёрный выставить цветом по умолчанию?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
незнаю. мне никогда трудности не составит выставить черный цвет вручную
ELcat
Сообщение ELcat »
Ну а как насчёт остального - привязки ножек/дорожек к заливке и экспорту из SL5 в SL4?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
выбираешь дорожку и цепляешь ее на эту общую землю.
ELcat
Сообщение ELcat »
Как и чем?
Dikoy
Сообщение Dikoy »
Зазор с заливкой ставишь 0 внизу в окошке где кнопка заливки.
Это всё есть в хелпе.
otest
Сообщение otest »
Например основной слой М2 соединения с заливкой делаем в К2. При печате устанавливаем черные цвета
ELcat
Сообщение ELcat »
Спасиб, нашёл ещё проще метод. Берём дорожку, стивим внизу в параметрах заливки зазор "0" и просто "рисуем" :) Упс! Не заметил сразу, выше это уже написали.
Борис107
парни подскажите как изменить фон на котором расположена печатка....а то перевел ее в рисунок что бы друг распечатал а черный фон с черными дорожками не реал
