Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение algent »
Ага, спасибо.
Сообщение SashaN123 »
Просто клонировать готовое изделие, наверное мало что даст. Вот есл в схему гальваноразвязку включить, то была бы вещь.
А если бы еще была гальваноразвязка между двумя входами, то вообще круто!
Сообщение ass20 »
SashaN123 писал(а): А если бы еще была гальваноразвязка между двумя входами, то вообще круто!
ну гальвано развязку между входами )) это вы много хотите, даже килобаксы такое не делают ....
ну а развязку по USB можно делать на adum4160/adum3160 скорость до 12Mbps. Она применена в VDS1022I + надо придумать изолированный dc/dc на 3Dn? в продаже идут на 1вт , а то что больше дорогооо
Вместо одного сдвоенного АЦП применить два одинарных...
Адум к инструстару можно применить?
Сообщение ass20 »
конечно можно, будет выносной модуль))
можнос обрать что то типа https://www.segger.com/jlink-usb-isolator.html
касательно 2-х изолированных каналов, у вас в итоге получится 2 одноканальных в одном корпусе ...
между АЦП и плисиной с паматью надо ставить развязку, врятле она смогет работать на 100 МГц ...
Сообщение Chaos0xff »
Задумался сделать к своему развязку на adum4160 что-то примерно как на схеме. Только прикрутить вместо DC-DC внешний БП на трансформаторе. Может кто на практике делал, кто что посоветует?? (Имхо собрать в 4 раза дешевле чем купить, даже у Китайцев)
ЗЫ без развязки осцил в основном красивая коробочка ))))
(28.2 КБ) 1001 скачивание
Либо может кто такой девайс использовал, цена вроде боле мене адекватная
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-usb- ... 57862.html
Хватает питания через DC-DC? И Нормально ли осциллограф распознаётся?
USB развязка на трансформаторе? Разые это возможно? Сигнал без постоянной составляющей?
2 синхронных канала на одном графике. Как получить из двух одноканальных осцилографов?
Chaos0xff писал(а):Либо может кто такой девайс использовал, цена вроде боле мене адекватная
Работает только с устройствами USB1.1, полагаю. Кто нить пробовал Инструстар к старому компу с USB1.1 подключать?
Сообщение lvleon »
О гальванической изоляции одного, двух, и даже трех портов USB при обмене информацией со скоростью до 110 Mbps.
См. http://www.nve.com/Downloads/il600.pdf
http://www.nve.com/Downloads/ab15.pdf
http://www.nve.com/Downloads/ab10.pdf
Пример реализации связи с ПК с гальванической развязкой по USB-каналу, - (а точнее - по шине RS-232), - на генераторе FY3224S, частота дискретизации 250 MS/s :
https://www.youtube.com/watch?v=HqF_1y3U_qg
У виртуального осциллографа ISDS220A,B максимальная частота дискретизации 200 MS/s. У всех остальных моделей осциллографов этой фирмы она меньше. Так что гальванически изолировать от ПК любые осциллографы фирмы "Инструстар" тоже вполне реально! (Но технически это сложнее, чем в вышеупомянутом генераторе).
Приборы на digikey:
http://www.digikey.com/catalog/en/partg ... ries/15241
http://www.digikey.com/catalog/en/partg ... ries/15286
http://www.digikey.co.nz/catalog/en/par ... oard/38618
Есть и другие варианты
http://www.nve.com/IsolatorProducts.php
Столь высокая скорость приема/передачи достигнута благодаря использованию магниторезисторов в качестве приемников импульсных магнитных сигналов, генерируемых проводниками с проходящим импульсным током.
Как вы уже видели в вышеприведенном документе, NVE также выпускает приборы серий il700, il800 с еще более высокими параметрами.
Есть и обычный оптронный вариант (il500-series) со скоростью приема/передачи информации до 2 Mbps:
http://www.digikey.com.au/catalog/en/pa ... ries/15211
Но я думаю, после увиденного выше он никого не заинтересует.
Считаю, что проблема гальванической развязки любых виртуальных осциллографов, генераторов и прочих приборов, управляемых от компьютера, и исследуемых четырехполюсников решена целиком и полностью.
(Серия il700 позволяет подключать к портам USB и др. портам до 5-и изолированных каналов при скорости обмена до 150 Mbps!)
С уважением
Леонид Волков
Последний раз редактировалось lvleon Чт июл 07, 2016 19:41:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение lvleon »
Изолированный модуль питания +-5В 2 Вт
http://ru.aliexpress.com/item/new-hope- ... .13.HyncR9
С уважением
Леонид Волков
Сообщение lvleon »
Эврика!
На одном из китайских сайтов нашел список ВСЕХ изолирующих DC-DC преобразователей на разные мощности - от 1 до 10 Вт!
Те, у которых 3-я буква А - это биполярные преобразователи, у которых 3-я буква В - монополярные.
Выбираете любой Вам понравившийся, копируете в поисковик, находите даташит.
Потом ищете на алиэкспрессе и др. торговых площадках.
Изолирующие DC.doc
(247 КБ) 711 скачиваний
Сообщение BALALAY »
Доброго времени года товарищи. Как вы думаете, данный прибор в состоянии померить шумовые параметры? К примеру, есть такая буржуйская микросхемка ADP3334 компании ANALOG DEVICES. В даташите у нее есть график Output Noise Density. Мне нужно составить примерно такой же график для похожей микросхемы. Справится ли эта штуковина? Пользоавлся анализатором спектра A17-U2 и по форме график похож на тот что должен получиться, однако сами значения разнились даже при банальной смене USB порта. После звонка по скайпу производителю мне предложили выслать его на ремонт.
Сообщение mmx233 »
Добрый день. Друзья объясните два момента относительно isds220a - 1. Почему при 200MSa только 60MHz, а не 80MHz (200/2,5) ? 2. Какое максимально измеряемое напряжение DC ? В параметрах указано +-160v, значит ли это что можно измерять DC до 320v (160x2) ?
Сообщение Jekreg »
mmx233
стоит по одному сдвоенному ацп 100мГц на канал их тактирует альтера с частотой 100мГц, значения в один канал осциллографа берется из двух каналов ацп (считывается последовательно с сдвигом каждого канала ацп на 50% по времени) итого имеем 200MSa выборок,
или 100мГц максимально оцифрованный сигнал, китайцы тут как раз занизили заявленный параметр и написали 60мГц, реально 220-я модель должна вытянуть 100мГц. У кого есть хороший генератор могут проверить сказать.
Напряжение можно мерить переменное до 320в только в режиме щупа 1x10 !!!!!!!!!!!! постоянное до +160в и отрицательное до -160в но не как +320в или -320 !!!!
PS хотя возможно альтера тактирует ацп с частотой 120MSa и тогда предел будет 60мГц. Но реально может тянуть 100мГц если они в альтере программно не пожлобились .
Сообщение So-Hm »
mmx233
Частоту китайцы похоже действительно занизили, "Autoset" судя по инструкции работает до 60MHz. Подать больше 50MHz на него у меня нет возможности. Купил к isds220a щуп 100:1 Р4100(2000Vр-р) теперь можно измерять до 1600В.
Jekreg
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=80
...Там стоят 2 микросхемы SRAM с шиной 16 бит. Тогда получается, что может писать со скоростью 200MBps оба канала, и стоят два сдвоенных ADC.
Сообщение mmx233 »
Друзья спасибо за ответы. Выбираю между 210a 220a (Еще как вариант рассматриваю Hantek pso2020), что посоветуете исходя из практических соображений.
Нужен для ремонта бытовой техники , tv, ноутбуки, DVD.
Сообщение mmx233 »
So-Hm писал(а):mmx233
Скажите, а на каких частотах щуп работает. Если например нужно посмотреть 200-300Кгц он пойдет ? Продавцов спрашивал - отвечают, что или не знают или что только 100 MHz измеряет, где-то видел 99-299 MHz пишут.
Сообщение Jekreg »
So-Hm То, что память 16 бит это не показатель, писать из двойного ацп одного канала в ячейку 16 бит одновременно нет смысла, сам алгоритм таков что двойной ацп одного канала должен читаться со сдвигом 50%по времени иначе не получим
осциллограмму ))) Уверен на 99.9% что один канал пишет в старшие 8бит второй в младшие или наоборот но одновременно для этого и 16 бит память, если дойдут руки нарисую алгоритм, там все просто.
Сообщение So-Hm »
mmx233
У щупа этого полоса пропускания до 100 MHz, ес-но что и 200-300Кгц пропустит через себя. По хантеку 2020 не знаю, когда сам себе выбирал - эту модель даже не рассматривал как конкурента 220A.
Вернуться в «Измерения»
