Поиск аналогов
Сообщение 1essor1 »
В схеме указан КС156В. Ничего толком не нагуглил, в магазинах спрашивал есть только А. Кто нибудь знает что это за товарищ такой?
Сообщение murzila »
Стабилитрон с напряжением стабилизации 5,6V а от буквы зависят другие параметры, например max/min ток стабилизации, дифференциальное сопротивление и т.п. http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилитрон
Сообщение 1essor1 »
А есть еще не кс156в, а еще 2с156в . это аналог?
Сообщение murzila »
Да.
Сообщение GeorgeB »
Помогите пожалуйста опознать сгоревшую детальку (предположительно транзистор) и подобрать ДОСТУПНЫЙ АНАЛОГ (лучше несколько, т.к. с такими запчастями у нас в городе туго): на корпусе написано A1023 Y K 037. Была в китайском усилителе НЧ
Фото:
СпойлерФото
В инете вообще ничего кроме этого не нашел
Сообщение murzila »
Похож на 2SA1023 PNP 70V; 0.1A; 0.25W; 180MHz
Сообщение GeorgeB »
murzila, тоже находил такой (2SA1023) и склоняюсь, что это он и есть. Спасибо за сайт, правда я в болгарском не силен, чтобы найти на нём что-нибудь похожее.
Не смог найти даташит на 2SA1023. Может ли кто-нибудь подсказать аналоги на замену? У нас такого в городе нет...
Сообщение murzila »
Даташит, возможные аналоги или вот.
Сообщение GeorgeB »
murzila, спасибо. BC556 у нас в магазине есть, попробую заменить
Сообщение ivan_fd »
Привет.
Подскажите пожалуйста какой транзистор можно поставить вместо KTB1369.
Этот нигде не могу найти.
Стоит в усилителе (SOUNDKING AA600J) перед выходными транзисторами.
Спасибо.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Findipers »
по идее ближайший аналог 2SA940
Сообщение ivan_fd »
Спасибо.
Ваш 1.5А, а мой 2А, потянет?
Может еще какие варианты будут, а то и этого нету в наличии.
2SA1668 - посмотри вот этот, возможно подойдет.
Сообщение vas455 »
чем можно заменить ОЭП-12?
желательно импортным и распространенным
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
ssw
Сообщение ssw »
XP152A01D8MRможно ли его заменить етим BSS84 или irlml6401pbf irlml5203и в обще как подбирать аналоги MOSFET ов? какие параметры критичны а какие нет ? помогите мне разобраться в в моих догадках, стоит в мр3 плеере задача его такова ,когда подключаеш к нему зарядку , или кабель +5в ,он отключает питания от ,акб и питает его от АИП, но при этом акб заражается , или ка то так.
ssw
Сообщение ssw »
и все молчат.. ну подскажите
Сообщение koyodza »
XP152A01D8MR заменить:
BSS84 - нет
irlml6401 - да
irlml5203 - да
Сообщение Citizen444 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти даташит на КП103Д с рисунком корпуса и выводами, сколько пытался всё ни как, а лучше помогите найти его аналог, всё равно отечественный или зарубежный)))) Заранее спасибо))))
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
aen
Сообщение aen »
Citizen444 писал(а):даташит на КП103Д с рисунком корпуса и выводами
В гугле первая же ссылка.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kp103.htm
Сообщение Rokl »
vas455 писал(а):чем можно заменить ОЭП-12?
Это вроде оптрон на основе обычной лампочки и фотосопротивления. Обычно в них перегорают лампочки. Если край наступил, то крышку спиливай и меняй лампульку на хорошую. Импортных таких оптронов не встречалось.
Если надо, найду параметры этой оптопары.
Вернуться в «Практика»
