Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Вот документация на RD15
УМ на RD16HHF1
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Распотрошил схрон с деньгами на осциллограф.
Всё-равно копить надо было ещё много, да и осциллограф я уже точно долго не увижу...
Заказал ВС337 и дросселей - всё, чего не хватало.
Скоро продолжу настройку.
Сообщение yura860 »
Смещение BC337 на мой взгляд лучше кинуть на землю через 3-4,7 Ком. С трёхточки выходит достаточная амплитуда сигнала для его раскачки . Второй каскад будет работать в С классе. КПД повысится, транзистор греться будет меньше. Ну а если перед полевиком поставить стабилитрон вольт так на 10-12 и тем самым защитить его вход от неправильного согласования с буфером ? А так да можно катушку с отводом и подгонять связь оконечника с буфером.
2n2222 Всё таки по лучше 337 будет. Граничная частота выше и на 27 Мгц отлично работает.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Niobium »
Надо тоже закупить, попробовать...
Добавлено after 49 seconds:
Тоже дельный совет.
Сообщение Morroc »
337 (мои 337-40 вроде) отлично работает на 27, не помню пробовал ли 2222, но из мелкого ширпотреба (не специально вч) 337 лучше всех у меня работали на 27. лучше кт646 поискать )
нашел старый пост, не было 2222 ) попробую сибишку или еще что то расковырять, может там есть
Сообщение Niobium »
В продаже уже нет в Украине.
Теперь только из советской техники вытяну, если найду.
КТ на BFG буду заменять, хотя их щас тоже нет, говорят на рынке, что с началом полупроводникового кризиса заказать не могут.
Сообщение Niobium »
Идея!!!
УКВ конвертер, только на 27МГц для VEF201, беспроводной! :)))
(97.71 КБ) 119 скачиваний
Топа того.
Добавлено after 45 minutes 43 seconds:
Забыл в схеме конденсатор разделительный к входному устройству.
Сообщение Morroc »
:тяжко вздыхаю:
Сообщение Niobium »
Добавлено after 24 minutes 43 seconds:
Можно сделать на одном транзисторе и диоде...
Сообщение RA3WSI »
Не занимайся радиоонанизмом.
Купи нормальный приемник или СиБи станцию.
Сообщение Niobium »
Уже даже из резервных денег не хватает.
Да и помучатся со всяким тоже нужно...
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4234741#p4234741"]Уже даже из резервных денег не хватает.[/uquote]
на bc337 что ли все ушли ? :shock:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4234741#p4234741"]Да и помучатся со всяким тоже нужно...[/uquote]
Не надо со всяким. Конвертер такой сделать можно, но работать будет плохо, с FM такое получается из за мощных сигналов и широкой полосы приема. СиБишки имеют высокую чувствительность (< 0.5 мкВ) и она в этом довольно чистом диапазоне (ну по сравнению с нижними) реализуется, а будет меньше - местных плохо слышно будет. Вот наоборот конвертер с КВ на СиБи для приема вещалок или хулиганов ради интереса можно было бы сделать, но с прямым подключением в разъем, конечно.
Сообщение Niobium »
Я буду принимать для теста.
Передатчик будет в метре от меня.
Сообщение Morroc »
Ну попробуйте. В округе никто RTL SDR не продает ? Это решило бы проблему тестового приема почти везде )
Сообщение Niobium »
Ну, на бензин разве-что обменивает :)))
Сообщение roman.com »
я так понял... передатчика мы так и не дождёмся))
Сообщение RA3WSI »
О педератчике можно забыть и забить)))
Сообщение Niobium »
(6.14 КБ) 86 скачиваний
Приехали детали, приехали...
Буквально только-что.
Тем есть и ВС)) И резистор на 50 Ом))) И куллер))))
Сообщение Morroc »
Воот ) так может и RTL SDR приехал бы ) дешевого варианта этого добра кругом полно, у меня аж несколько )
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4234989#p4234989"]О педератчике можно забыть и забить)))[/uquote]
Без контрольного приемника или web-sdr рядом действительно смысла как бы нет передатчик до ума доводить. Можно, но скучно ) Приемник без передатчика в этом смысле лучше )
Сообщение Niobium »
Ну, если прям супер дешёвый найду, гривен за 300-500, то возможно и куплю. :))
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Посмотрел цены...
Может всё-таки конвертер? :)))
Добавлено after 1 hour 21 minute 41 second:
Ещё вопрос:
Как согласовать???
Припаять вместо транзистора конденсатор с ёмкость 70 пФ (Как у затвора), или как-то по хитрому?
