Альтернативная генерация
Сообщение Transformer-V »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4715159#p4715159"]:))) :))) :)))
Уж глубже, чем ты себя закопал по части мостов с этим осциллом,[/uquote]
И так, Я не увидел(причем со второй попытки) ответа на поставленный мною вопрос. Следовательно данный участник(погоняло КРАМ) - вообще не владеет темой, то есть полностью некомпетентен и обсуждать нечего.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4715159#p4715159"]ЗЫ. Будешь[/uquote]
Свободен!
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4715405#p4715405"]Я не увидел...бла...бла...бла..
Свободен![/uquote]
ЧТД. Трансформер в очередной раз обосрался.
ЗЫ. Когда поумнеешь - приходи. Я тебе объясню какой ты был идиот.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4715262#p4715262"]Если так, то как запасаемую энергию конденсатора, а так же всей емкости электросети, при смене полярности электросети, возвращать обратно в электролиты инвертора?[/uquote]
Я бы не стал "снимать" запасенную энергию из дросселя, потому что теряется надежность устройства. Пускай греется.
Сообщение Слесарь »
Сейчас рассматриваю возможность снимать запасенную энергию выходной емкости и возвращать запасенную энергию обратно в источник электролиты, когда надо разрядить выходную емкость, с помощью штатных электронных ключей инвертора, как на оригинальной схеме, надо сделать соответствующий алгоритм работы ключей, так чтоб энергия переносилась от меньшего потенциала запасенного в выходной емкости, к большему потенциалу электролитов источника питания инвертора.
(234.09 КБ) 358 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4715450#p4715450"]Сейчас рассматриваю возможность снимать запасенную энергию выходной емкости и возвращать запасенную энергию обратно в источник электролиты, когда надо разрядить выходную емкость, с помощью штатных электронных ключей инвертора[/uquote]
Слесарь, твоя похвальба в знании силовой преобразовательной техники резко контрастирует с той чушью, которую ты несешь... :facepalm:
Штобтыпонимал. Упомянутый тобой конденсатор 10 мкФ стоИт параллельно выходу преобразователя, то есть на нем ДОЛЖЕН БЫТЬ синус амплитудой 310 Вольт (если речь идет о 220-вольтовой сети). Модуль импеданса этого конденсатора на частоте 50 Гц составляет 318 Ом. Это значит, что амплитуда реактивного тока через него равна примерно 1 Ампер.
И ты ничего с этим сделать не можешь. При отсутствии нагрузки этот ток будет ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. По законам электротехники. А поскольку этот ток создает мост, то нет никакого другого пути тока, как через дроссель. И на активном сопротивлении дросселя будет выделяться тепло. Если ESR дросселя будет, например, 10 Ом, то на дросселе выделится 5 Ватт (при 1 Ампере через него). Если ESR будет 100 Ом, то выделится 50 Ватт.
Изменить ситуацию можно, только изменив саму схему выходного фильтра. А именно, скомпенсировав реактивную проводимость емкости параллельной реактивной проводимостью индуктивности.
Либо применив иные схемы фильтра, где емкость будет иметь минимально возможное значение.
Сообщение Слесарь »
Да. Электронные ключи инвертора в режиме холостого хода преобразователя с поддержанием стандартного бытового 230В, 50Гц на выходе способны не только 100 раз в секунду заряжать выходную емкость, но и разряжать, отправляя заряд обратно в источник, в данном случае электролиты, с минимальными потерями. Синусоидальной формы напряжения на выходе.
Добавлено after 17 minutes 1 second:
Красный, заряд выходной емкости на холостом ходу. Синий, разряд выходной емкости на холостом ходу в электролиты.
(211.23 КБ) 300 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Слесарь, ты умнеешь на глазах... :)))
Наконец до тебя дошло очевидное.
В сухом остатке читай выше мой рецепт. Занимайся фильтром, а не херней с диодами.
Сообщение Слесарь »
Снял с эксплуатации преобразователь для новых опытов.
Подключился анализатором к выходам штатного контроллера на предмет управления ключами инвертора переменного напряжения 230В, 50 Гц.
Немного не та картина сигналов управления что я рассчитывал увидеть, но то же ожидаемая. Два ключа переключаются из открытого в закрытое состояние с частотой 100 Гц, заполнение 50%. То есть два ключа только сменяют полярность производимого сетевого напряжения. А другие два ключа в соответствии с первыми ключами производят ШИМ модуляцию синусоидальной формы выходного напряжения.
Теперь мне надо переделать алгоритм работы ключей своего частотника который хочу использовать в качестве стенда для опытов с низкочастотным синусоидальным LC фильтром 50 Гц. так как частотники для электромоторов имеют другой алгоритм работы.
Частота ШИМ не высокая, 20 кГц.
(102.68 КБ) 251 скачивание
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4715976#p4715976"]Немного не та картина сигналов управления что я рассчитывал увидеть, но то же ожидаемая. Два ключа переключаются из открытого в закрытое состояние с частотой 100 Гц, заполнение 50%. То есть два ключа только сменяют полярность производимого сетевого напряжения. А другие два ключа в соответствии с первыми ключами производят ШИМ модуляцию синусоидальной формы выходного напряжения.[/uquote]
Слесарь, это кокойты сплошной позор пердимонокль... :facepalm:
Ты же такой "спец" в силовой преобразовательной технике и не в курсе элементарного стандартного решения в мостовых генераторах синус-ШИМа...
А ведь ровно так же управляются по скорости и двигатели постоянного тока с реверсным режимом.
Скромнее надо быть с надуванием щек, Слесарь...
Сообщение Слесарь »
Судя по тому, сколько энергию дают солнечные панели на крыше трейлера в пасмурный день, около 350Вт, можно предположить, что со всеми доработками преобразователя повышающие КПД в области малых мощностей, в осенне-зимний период при интенсивности солнца как в пасмурный день, энергии для отопления трейлера геотермальным теплонасосом должно хватать даже с некоторым запасом.
Плюс какой-то количество эл. энергии добавит ветрогенерация. Планирую скоро начать собирать новый контроллер ветрогенератора с наивысшим КПД, где для каждой фазы генератора будет отдельный преобразователь обеспечивающий непрерывность тока для каждой фазы при заряде АКБ.
Выигрыш от усложнения - ничтожный... Лучше, пожалуй, выбрать конструкцию ветряка, максимально эффективную при слабом ветре - сильные ветра, по крайней мере в нашей местности, бывают крайне редко... :dont_know:
Сообщение Слесарь »
Вы что, ничего не поняли?
Двукратное снижение потерь преобразования для осенне-зимнего периода высой облачности и минимума солнца, это двукратное снижение всех потерь солнечной генерации, то есть, до 6 солнечных панелей стоимостью по 6 т.р. будут использоваться не для покрытия потерь преобразования, а для пользы дела.
Ну, я имел в виду новый прожект по ветрогенерации... :roll: :)
Сообщение Слесарь »
Ток ветрогенератора должен быть синусоидальным, а не прерывистым как при простом напрямую заряде АКБ. Какие тут могут быть сомнения?
Одно только "интеллектуальное" повышение напряжения вверх для заряда АКБ при слабом и среднем ветре, до 30% увеличивает средне-суточное количество вырабатываемой энергии.
...Там больше оптимальность аэродинамики даст, чем снижение имеющихся электрических потерь, которые и без ухищрений составляют единицы процентов... :dont_know: Собственно, ожидать какую-то заметную мощность при скорости ветра меньше пяти м/с нет смысла... :)
Сообщение Слесарь »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4716169#p4716169"]...Там больше оптимальность аэродинамики даст, чем снижение имеющихся электрических потерь, которые и без ухищрений составляют единицы процентов...[/uquote]
аэродинамикой пусть аэродинамики занимаются. Я покупаю готовый ветрогенератор и занимаюсь, чтоб у генератора была правильная, наиболее эффективная нагрузка. То есть резистивного типа, для получения синусоидального тока генератора во всем диапазоне скорости вращения ротора генератора. при заряде не резистивного АКБ.
Сообщение Asmodey »
ТС, иди спать.
Сообщение Слесарь »
Не пойму, получится ли синхронизировать две тайм базы для двух полумостов встроенного в PIC18 микроконтроллер модулей PWM, чтоб получить полный мост инвертора преобразователя синусоидального напряжения 230В, 50 Гц. ? Одна половина моста работает на фиксированной частоте 50 Гц и фиксированным заполнением периода 50%, для смены полярности выходного напряжения, а другая половина моста работает как ШИМ 10 кГц для формирования синусоидального на выходе.
Как синхронизировать две тайм базы, 50 Гц и 10 кГц, так чтоб ключи электронного моста инвертора переключались синхронно, приблизительно как на картинке? Только пока что на картинке ключи 50 Гц переключаются не аппаратным PWM МК, а программно дерганьем ножек контроллера, то есть недостаточно синхронно с работой модуля PWM 10 кГц. что порождает ложные импульсы и помехи при переключение во время перехода фазы через ноль, при производстве синусоидального выходного.
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Если делать на ПЛИС, то логикой это сделать проще пареной репы, но опираясь на свойства встроенных модулей PWM МК это сделать пока что затруднительно.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 52 seconds:
Допустим инверсию ШИМ полумоста ключей инвертора сделал через смену направления счета тайм базы, PTDIR. Инверсия полумоста 50 Гц осуществляется по прежнему программно переключением ножек МК, по этому получается не синхронно с тайм базой ШИМ. Хотя переключение делается в прерывании по переполнению таймера тайм базы PTIF.
Как сделать синхронизм переключения ключей моста инвертора 50 Гц ?
(162.42 КБ) 125 скачиваний
(134.37 КБ) 145 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Точный синхронизм там нах не нужен. Один хрен на выходе фильтр все размажет, а в момент смены полярности ШИМ находится на нуле.
В любом случае, твой любимый допотопный МК не имеет инструментов для требуемого тобой синхронизма на уровне входных клоков таймера.
Для такого рода вещей созданы специальные модули ШИМ с поддержкой мастер секции, способной синхронно управлять разными каналами ШИМ.
Сообщение Слесарь »
Нет. программного нормальный синхронизм на МК в прерывании таймера PWM не выходит, синхронизм плавает от 1 до 110 мкс. что естественно будет порождать ложные артефактные импульсы тока.
Сейчас попробую может будет достаточно для моих опытов с производством переменного синусоидального 50 Гц, 230В. Или все-таки надо будет переделать на ПЛИС.
Добавлено after 44 minutes 40 seconds:
Вывозит только за счет широкого дед тайм по полумосту инвертору 50 Гц, у драйверов ключей моста активный низкий уровень, по этому ложного тока ключей между полумостами, во время перехода фазы выходного напряжения через ноль, инверсии выхода, не будет, но это какое-то шарлатанство получается. По хорошему надо делать на ПЛИС, но возможно в качестве стенда для опытов с синусоидальным LC фильтром такого преобразователя и так сойдет.
(168.18 КБ) 125 скачиваний
(163.94 КБ) 137 скачиваний
