Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Nikson1 »
Ordsall писал(а): Почему 6П7С? Был комплект подобранных новых из 4 штук и были уже готовы хорошие выходные трансы Сейчас думаю как их раскачать получше)
Ну а теперь , если трансы выходные заводские, не поленитесь посмотреть параметры ламп, Сделайте отрицательное напряжение, повышайте до максимума анодное.
И наслаждайтесь мощным аппаратом. :wink:
СпойлерПараметры лампы 6П7С:
(номинальный режим)
Напряжение накала
6,3В
Ток накала 900±60мА
Напряжение анода 250В
Напряжение второй сетки 250В
Напряжение на первой сетке
-14В
Ток анода 72±18мА
Ток в цепи второй сетки <8мА
Крутизна характеристики 5,9±1,1мА/В
Выходная мощность 5,5Вт
Внутреннее сопротивление 32,5Ком
Коэффициент усиления 13,5
Входная ёмкость 11,5±2пФ
Выходная ёмкость 6±1пФ
Проходная ёмкость <0,7пФ
Размеры Ø53х146мм
Срок службы 500ч
Предельные параметры 6П7С:
Напряжение накала 5,7..6,9В
Напряжение анода 500В
Импульсное напряжение на аноде 6000В
Напряжение второй сетки 350В
Напряжение первой сетки максимальное -50В
Импульсное напряжение первой сетки -400В
Максимальная мощность на аноде 20Вт
Максимальная мощность на второй сетке 3Вт
Ток катода 100мА
Напряжение катод-подогреватель ±135В
Ток утечки катод-подогреватель 100мкА
Сопротивление в цепи первой сетки 1МОм
Более подобные параметры лампы 6П7С с анодными характеристиками и режимами работы находятся в ф
Удачи !!!
Сообщение Andrew6146 »
Приветствую.
Появилось желание собрать достаточно простой усилитель на лампах, класс А, однотакт, с выходноы мощностью на 4 Ом не менее 10-15 ватт. Слушал 6н2п + 6п14п - что-то не нравится в звучании. (платы из радиолы, питание тож родное)
Говорят, что хорошее сочетание - 6н2п + 6п3с. Что можете посоветовать? Какие трансформаторы питания подойдут (из ТАН-ов) и на основе чего можно мотать выходные тр.?
Интересует "мягкий" звук, у 14п он вроде как жестковат.
Сообщение SergVi »
Однотакт, не менее 10..15 Вт, достаточно простой...
Могу только пожелать успехов в поиске...
А что насчет 6н2п+6п3с?
Какие у него характеристики?
Сообщение Философский Кот »
Andrew6146 писал(а):класс А, однотакт, с выходноы мощностью на 4 Ом не менее 10-15 ватт.
Ну что ж... Берём лампы...эээ... 6П45С, как минимум, трансы выходные габариткой в 250Вт, фильтр по 1000-1500мкФ на канал и всё будет :)))
А если серьёзно, то зачем такая мощность? Динамики со слабой чувствительностью? Для дома хватает вполне 6П14П или даже 6Ф3(5)П... Если акустика 90дБ... :roll:
Andrew6146 писал(а):Слушал 6н2п + 6п14п - что-то не нравится в звучании. (платы из радиолы, питание тож родное)
А оно вряд ли хорошо бы звучало. Анодное там, наверняка, занижено, конденсатор межкаскадный какой-то гуанистый (между прочим, этот конденсатор может всё испортить, если он не такой как надо), да и 6Н2П - не очень. Очень малый ток анода и избыточное усиление у неё.
Andrew6146 писал(а):Интересует "мягкий" звук, у 14п он вроде как жестковат.
Ничего не жестковат. Просто питать надо нормально (если можно так выразится :))) ), в межкаскад, как говорится - "бумага в масле", слегка занизить анодный ток и повысить напряжение на анодах вольтей эдак до 330-350.
Тут готовыми трансами вряд ли можно обойтись. Я мотал сам.
Сообщение nikola1971 »
На одной 6П3С до 3Вт в SE получится...может 3,5Вт, если выжимать именно МОЩНОСТЬ, а не качество.
Чаще ставят 6Н9С и 6П3С. Есть классическая схема на них, где 6Н9С в SRPP включении(обе половины на один канал работают, с динамической нагрузкой ещё называют). Только питание нужно около 400В.
Трансформаторы мотать нужно на железе с сечением стержня от 9см^2. Найдёте подходящий сердечник, то можно. Промышленные ОСМы есть - их перематывают. ТПП перематывают, но они мастикой залиты...разбирать можно,но неудобно. Вам ОСМ-0,16 подойдёт по сечению железа. Даже на ПЛ-железе можно сделать от ТС-180, но и они - "кривые", в разных смыслах, попадаются.
Ну для мощности у меня есть Солнцев.
Какова мощность того усилителя от радиолы?
И как будет в сравнении с ним усилитель на Н9С и П3С? (выходная мощность, звучание)
ТАН-ы, значит, не годятся?
Сообщение Neko-san »
а из какой он радиолы ? сфотайте.
если однотакт ну вата 2 там...
6п3с помощнее будет, но вот звучание много от чего еще зависит.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
От какой-то стерео, однотакт
Как называется, хоть? Фотку внутренностей сюда... Было бы супер :roll:
Ок, Н минут
(228.52 КБ) 759 скачиваний
кондеры алюминиевые, что на платах, как там их МБМ и БМ вроде - лучшеб заменить на пленку к примеру.
резиновые прокладки побокам со временем усыхают,теряется гермитичность и кондер приходит в негодность. :roll:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
усилок помоему от ригонды-стерево
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Если б это были МБМ, то ещё полбеды... А то БМТ, по ходу. У них зверские утечки должны быть. Заменить межкаскадные кондеры на К40У-9, К42У-2, МБГЧ или подобные, вот тогда запоёт. :wink:
Ясно, поробую этот "подчистить".
Более ничего менять/налаживать не надо?
Andrew6146 писал(а):Более ничего менять/налаживать не надо?
Я б заменил все кондеры на новые, особенно электролиты и кондеры в звуковом тракте. То есть, все :)))
Да, это ясен пень, я имел ввиду - мож как-то улучшить схему питания, если требуется.
Какие конденсаторы, кроме трех перечисленных выше, подойдут?
Основа звучания лампового УМ: выходной трансформатор, "энерговооружённость" питания ёмкостями фильтра, включение выходной лампы триод/пентод, режимы ламп, наличие/отсутствие ОС, подбор элементов по влиянию на звук.
6Н9С - 6П3С(часто и две/параллельно) при питании в 400В и транс сечением 10см-12см кв - уже начальный уровень звука ЛАМПОВОГО УМ, а не блока радиолы-телевизора.
Электролиты в питании замените. БМТ(мбм) можете поменять, но транс - прежний останется, как и схема.
Andrew6146 писал(а):Какие конденсаторы, кроме трех перечисленных выше, подойдут?
МБГО на крайняк, К78-2, МКР(говорят, что нормальные, сам не пробовал, не знаю), К72П(забыл цифру дальше), ФТ(тоже цифра какая-то).
Такое, как К73 не сувать.
Конденсаторы поменяю.
По поводу 6Н9С и 6П3С - подкиньте, если не затруднит, статью по нему. Тобишь - схема, описание, схема БП, намоточные данные, как налаживать.
