ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение DMUTPUUM »
ksa2006 писал(а):
А до какого уровня должно подняться напряжение что бы прошла калибровка ?
не надо БП отключать....
Сообщение silver2 »
"Подключаем АКБ, включаем ЗУ. Выбираем тип АКБ, режим "Заряд". Измеряем напряжение на АКБ и ток заряда мультиметром.
Показания отличаются значительно-ищем ошибки в монтаже.
Показания отличаются незначительно-калибруем.
Калибровка выполняется один раз, поэтому меню калибровки скрыто.
Нажимаем меню/ресет, выбираем любой тип АКБ, кнопкой > доходим до режима тренировки, нажимем кнопку > и удерживаем её, пока на дисплее не появится " Калибровка"
В этом меню три режима-калибровка по напряжению, калибровка по току для КУ=10 и КУ=200. (КУ-это коэффициент усиления встроенного в мегу16А усилителя).
Кнопками < > добиваемся, чтобы напряжение на дисплее соответствовало показанию вольтметра, подключенного к клеммам АКБ. Нажимаем кноку "выбор", поправка записывается в ЕПРОМ. Далее отключаем АКБ, кнопами <> выставляем ток равным нулю для КУ=10, кнопку "выбор" и то же самое (I=0) для КУ=200, и тоже кнопку "выбор" На дисплее высветится "Готово" и ЗУ через 2 сек перейдёт в стартовое меню. На этом всё. Поправки сохранены в энергонезависимой памяти и хранятся там даже при выключении питания."
Я,конечно не помню,кто это писал,НО,ребята,вас что в школе читать не учили?
Я понимаю, что выносить мозг уважаемым Котам проще!
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ФОРУМ
Сообщение Svan »
Это уж точно!
XZIBIT писал(а):а расскажите , какую лампочку нужно применять?
стр 40 форума.
XZIBIT писал(а):Как и где она должна быть? В нутри прибора, снаружи, или где?
стр 89 форума.
XZIBIT писал(а):И для чего кварц, если на печатке его нет?
Есть два варианта прошивки с кварцем и без. Подпаять его можно прямо к ножкам МК, если что.
silver2 писал(а):sanik1994
Где-то на форуме вычитал как сие творение настраивать без прецизионных резаков......
Без прецизионных резисторов получите геморрой. Хоть с многооборотными резисторами, хоть без, и об этом тоже писалось на форуме не раз и не два, хотя, если у кого-то есть желание понаступать на чужие грабли, то кто-ж запретит.:solder:
Сообщение silver2 »
Уважаемый Svan
Я именно так все выставил и гемороя не получил,и девайс настроил.
Все чикает и пукает без проблемм
Сообщение RomanVin »
Вообще подстроечные резисторы в делителе это выход из положения (если не где взять точные постоянные). Есть недостаток. Неудобно настраивать, есть с чем поиграться, нужны достаточно точные измерительные приборы и т.д. А главное что по сравнению с высокоточными резисторами сопротивление подстроечных плывут от температуры, соответсвенно и замеры. :)
Сообщение Николай777 »
Можно попробовать купить штук по 20 обычных и уже из них выбирать. Я покупал по 10шт. (вроде 1% точно не помню) и по мультику (будем считать что измерение точное) подбирал, получилось 2К до тысячных, 18К до 100-х.. В идеале для таких измерение нужны более точные приборы, но то что есть использовал.. Хотя даже 1% резисторы большую погрешность (уже в ЗУ) давали, поэтому пришлось подбирать..
С Уважением, Николай!
Сообщение zel1122 »
Уважаемый maverick5334,
maverick5334 писал(а):Димон
http://up.iteam.ua/144739 (пароль на архив 5334, скачивается без ожидания)
Вот то, что собрал я, все проверено и работает. Силовая часть полностью моя, включая и печатку.
Надеюсь поможет.
Ссылка не работает, файл удален, прошу Вас перезалить
Сообщение mcmega »
Уважаемые форумчане, поделитесь печаткой под новую схему зарядки.
Сообщение maverick5334 »
zel1122
Да пожалуйста!
http://up.iteam.ua/146654
P.S. Пароль на скачивание 5334
Сообщение toleg-50 »
Также для управления поставил энкодер,
Ваша идея с энкодером понравилась. но реализация , по приведенным Вами материалам у меня не получилась.
Так при нажатии на кнопку энкодера сигнал "Enter" появляется через3-4 сек, а "Reset" через 13-15 сек, что по моему, слишком долго.
При вращении энкодера ( условно говоря) от 7 ножки МК к 6 срабатывание более менее устойчивые, а при вращении в обратную сторону срабатывания хаотичны появляется как сигнал " < " так и " >". Может это обусловлено неправильной установкой фьюзов?
Проверялось на приведенной Вами плате и макетке. Прошу Вашей помощи!
Сообщение hobit26 »
Прошивка для экранов с латиницей с 55 стр. исправлено выключение вентилятора после окончания заряда. В железе не проверялась
zu.zip
(12.56 КБ) 340 скачиваний
Сообщение Skyler-tm »
Здравствуйте. Ребята помогите. Собрал данное ЗУ. С нагрузкой "автомобильной лампой" работает прекрасно. Решил сделать электронную нагрузку, ну чтоб устройство выглядело по серьезнее. И тут началось... При подключении этой нагрузки, при разряде началось нестабильное измерение тока, мало того еще и постоянно "прыгает". Зашел в калибровку смотрю по току съехало с нулей, при КУ=10 І = 0.4, при КУ=200 I = 25. ( до этого было 0). Решил запитать отдельно от дежурки. Подключил отдельно БП, немного стало лучше. Но все равно ток измеряет с некоторой малой погрешностью при разряде (разница в 0,5А при разряде). Что нужно делать чтобы было точнее?
Да, еще. Подключил отдельно к этому БП вентилятор ( В место диода на плате управления вывел две ноги, одна питания самой платы управления, другая на питания вентилятора.) Так вот, к ноге питания вентилятора пустил отдельно питания. ЗУ заглохло, отрезал это питания - через некоторое время простоя выключеного ЗУ, при включении ЗУ заработало. Как мне подключить отдельно вентилятор, чтобы он управлялся МК?
toleg-50 писал(а):Также для управления поставил энкодер,
если вы про энкодер на 13 attiny, то там фьюз CKDIV8 снять надо, остальные дефолтовые...
у меня все получилось...
N-coder pcb.lay
(164.52 КБ) 645 скачиваний
Сообщение сокол »
Братцы помогите пожалуйста найти печатки http://electronics-lab.ru/blog/123.html от зарядника.я когда то скачивал после поломки помп. все исчезли.там печатки в CMD корпусах сделано именно/сам шим SO8/дежурка/блок управления/ кулер/и терморег на 324/ где только не скачал там их нет. если кто найдет киньте пож на почту iurynesterov@yanlex.ru за ранее всем СПАСИБО с/у юра
Сообщение nono »
Кто-нибудь повторял плату силовой части с дежуркой на одной плате(ZU MK16 BP c дежуркой.rar). Как получилось?
Сообщение redram55 »
Получилось у моего колеги по работе.
Силовая заработала с пол пинка,а в дежурке была проблема с трансом(другая цоколевка),но сейчас прибор трудится на благо.
Сообщение silver2 »
Аналогично.Все пошло с полпинка.
Сообщение satinstaller »
Собрал зарядное по схеме с первой страницы, прошивку залил оттуда же.
Всё запустилось без бабахов и дыма, переделаный БП без платы управления выдавал 8,3 вольта.
Есть вопросы:
1.режим тренировка - он выключается сам или будет тренировать пока руками не выключишь?
2.Подключил аккумулятор, вошел в меню->калибровка->U выставил по вольтметру, Ку=10 и Ку=200 поставил на ноли.
Включаю аккум 55 АЧ на зарядку - ток зарядки показывает 5 ампер. Подключаю тестер в режим измерения тока - 1 с копейками ампер.
При этом на ЖК дисплее зарядника тоже малый ток. Собственно вопрос - как правильно замерить ток?
Резисторы 2к и 18к подобрал насколько мог точно. Заметил, что если резисторы подобраны не точно - можно запустить режим заряда без аккумулятора.
При точном подборе резисторов - зарядник в режим заряда без аккумулятора не переходит.
Сечас прошел час с момента постановки аккумулятора на зарядку. Ток с 5 ампер постепенно начал снижаться, и сейчас уже примерно полтора ампера.
Напряжение держится на уровне 14,5 вольт.
Так и должно быть, аккумулятору труба или зарядник пашет неправильно?
Сообщение new34 »
Режим "Тренировка " закончиться ,как только напряжение на аккумуляторе достигнет 14.8 В.
Сообщение alex_sam »
Уважаемые коты! Подскажите пожалуйста где взять резисторы такой точности, всю Самару облазил, что смог найти это 18,2К и 2К, а 18К нигде нет. Направте пожалуйста, где рыть.
