А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение x84pavel84x »
Починил уже достаточно блоков питания, но эти два, честное слово, выели мне мозг. Ни туда и ни сюда, как говорится. Блоки питания компьютерные PowerCool на 500 ватт. У обоих болячка одна, нет дежурки, вообще. Когда замыкаю зелёный и чёрный признаков жизни не подают. На первичной напряжение есть. Решил пока остановиться на одном. Там две микросхемы, WG606P и HS8108B. В цепи микросхемы WG606P к ноге OB нашёл и заменил резистор, на 2 мегаома, был в обрыве. Неисправность не была устранена. Единственно, что теперь, когда я замыкаю зелёный и чёрный и пытаюсь замерить напряжения на блоке питания, стрелка прибора плавно поднимается опускается, опять до нуля, не поднимается даже до 1 вольта. Проверил я там, казалось бы всё. Электролиты целые, в том числе дежурки, ёмкость номинальная, резисторы остальные целые, диод дежурки целый, стабилитроны все целые, даже силовые ключи и диодный мост проверил (хотя в этом не было необходимости, так как первичная цепь исправна, предохранитель целый), к бестолку, не хочет работать и всё. Хоть что делай. Хотел подключить осциллограф к HS8108B а толку, если напряжения на неё не подаются? Может быть кто что нибудь подскажет?
Кот призрак.
Сообщение Asaba »
Сначала чинится дежурка, чтобы выдавала на нагрузку свои железные 2 ампера.
Сообщение neoprosamara »
Здравствуйте, бп winard 450WA под нагрузкой запищал и выгорел предохранитель, после замены предохранителя при включении сразу же выбило снова, визуально ничего горелого не нашел, что могло выйти из строя?
Сообщение otest »
Значит ни чего и не сгорело.
Сообщение Asaba »
Силовые транзисторы - ключи сгорели с обвязкой. А причиной был маленький конденсатор по питанию ШИМ, как минимум.
Сообщение art84 »
Здравствуйте коты! Вышел из строя источник питания в составе частотного преобразователя. Мосфет пробитый во всех направлениях:) Заменил, поставил новый, то же самое. На затворе генерации нет. Мог из за этого выйти из строя Шим контроллер? При постоянно открытом транзисторе не мог сгореть трансформатор. Выглядит вроде норм. Выпаял три конденсатора, проверил, тоже хорошие. Остальные не проверил ещё, так как плата вся залита лаком безбожно. Подскажите в каком направлении копать?
Сообщение kentgaryk »
В направлении рисования схемы.
Сообщение art84 »
Да я бы с удовольствием, только это практически не реально. Заменил мосфет, сгоревшее сопротивление и кондер на входе, после моста.Теперь через лампочку все работает, а без нее горит сопротивление 5,6 Ом стоящее после моста перед кондёром 100мкф ×400в
Сообщение JMC.Hard »
art84, если не реально -- ждите ответа от того, кто может быть сталкивался с "источником питания в составе частотного преобразователя" ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Maykill »
art84
осторожно так спрошу...на БП нет-ли переключателя 110/220
и в нужном ли он положении...
Сообщение FeCat »
В компьютерном блоке питания (FSP FX600-GLN) ушёл в обрыв конденсатор на высокой стороне 400V 470uF и утянул за собой один из трёх мосфетов APFC(SPA20N60C3, запаралелены).
В инструкции к частотным преобразователям встречал рекомендацию производить формовку конденсаторов после периода не использования или как то так. Имеет ли это хоть какой-то смысл при установке нового конденсатора в БП на высокой стороне?
Есть ли смысл менять сразу все 3 мосфета APFC (запаралелены)?
Конденсатор формовать не надо, если он не валялся до этого 10 лет в ящике стола. Мосфеты менять все.
Сообщение FeCat »
1. Поменял все 3 мосфета APFC - из 4 купленных выбрал 3 с наиболее близкой ёмкостью затвора, на сколько это правильно так выбирать для условий "на коленке"?
2. На сколько нормально, что напряжение на конденсаторе при работающем APFC 383 Вольта(без нагрузки), при том что сам конденсатор на 400В? Смущает очень маленький запас по напряжению.
3. На сколько эффективно шунтирование его керамикой для продления срока его службы и для защиты мосфетов APFC если с конденсатором что либо случится?
FeCat писал(а):с наиболее близкой ёмкостью затвора, на сколько это правильно так выбирать для условий "на коленке"?
Надеюсь про максимальное напряжение С-И тоже не забыл?
FeCat писал(а):383 Вольта(без нагрузки)
Плохо, запас мал.
FeCat писал(а):На сколько эффективно
Не насколько, если не стояла то и не надо.
Сообщение FeCat »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3982255#p3982255"]Надеюсь про максимальное напряжение С-И тоже не забыл?[/uquote]SPA20N60C3XKSA1 600 В, 20 А, 34 Вт. Такие и стояли. Я не прочь бы поставить что-то лучше, но что? И смысл?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3982255#p3982255"]Плохо, запас мал.[/uquote]На большее напряжение, подходящих по диаметру не нашёл. Был в магазине один подходящий на 450В, но у производителя такие кондёры в каталоге для этой серии отсутствуют, так что побоялся подделки.
На горячей стороне, в цепи питания контроллера дежурки заменил пару конденсаторов - не много снизилась ёмкость, и ESR. Их я уже менял лет 5 назад. Возможна ли замена конденсаторов в таком месте на что-то по долговечнее? Стояли 22uF 50V и 100uF 25V. Танталы там или ещё чего...
Сообщение Martin76 »
FeCat писал(а):при том что сам конденсатор на 400В?
В более менее нормальных БП ставят или литы спецвыпуска на 420В, или на 450. Так же часто там и размеры заказные, тк у многих производителей нет конденсаторов 470-680 мкф на 450 диаметром 30мм, а есть 35, но они уже не влезают на посадочное место на плате, тк все очень плотно.
Конденсаторы на 400В меньше и заметно дешевле, поэтому повсеместно стоят в дешевых БП малоизвестных производителей. Пару лет они проработают и ладно. В совсем китайских с APFC мне даже попадались 100-150Х400 обычные радиальные, с гибкими выводами.
Вообще, если хочется очень надежно, то в этой позиции должен стоять лит lowESR, HighRipple, LongLife. Но если посмотреть их ценник у хороших производителей, то он будет стремиться к половине БП. Да и размеры его не порадуют.
Сообщение Asaba »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3982271#p3982271"]На горячей стороне, в цепи питания контроллера дежурки заменил пару конденсаторов - не много снизилась ёмкость, и ESR. Их я уже менял лет 5 назад. Возможна ли замена конденсаторов в таком месте на что-то по долговечнее? Стояли 22uF 50V и 100uF 25V. Танталы там или ещё чего...[/uquote]
Можно, ну так ведь и эти способны проработать по более чем 5 лет.
Сообщение staralex »
Здравствуйте! Ремонтирую бп Thermaltake tr2-430np, заменил все электролиты, некоторые были вздуты, напряжения в норме, но такая вот странность, китайский тестер "ругается" (Пищит) на сигнал power good, а именно при каждом включении бп, показывает разную задержку от 0 до нормы, (200-300,чаще меньше 100, всегда по разному) ,к ПК не подключал, заменил супервизор безрезультатно, очень интересно в семье причина такого поведения? Проверял тестер, с другими бп такого нет, прощу помощи,может кто сталкивался с этим. PS. Напряжение PG в норме +5в
Сообщение Maykill »
китайский тестер "ругается" (Пищит) на сигнал power good,(С)
или у меня моск усох? но ПИЩИТ тестер обычно в режиме проверки ДИОДОВ ( ЕСЛИ ПИЩАЛКА ВСТРОЕНА)
Сообщение otest »
Мой моск взорвался.
