5-амперного блока должно вполне хватить на полную мощь на два канала на 4ом, вот только есть один иаленький момент-хоть и рабочее напряжение у 8560 (как и у всех "автомобильных" микросхем) обозначено до 18 вольт, столь близкое значение напряжения, как 17 вольт, может стать причиной срабатывания встроенной защиты и ограничения мощности. Нужно пробовать включать, и, если будет слышен характерный резкий треск в колонках на средней громкости-придется придумать метод сбросить один-два лишних вольта. Если чуть отмотать вторичку транса не вариант, это можно сделать, к примеру, запитав микросхему через один-два мощных диода последовательно, или цельный мощный диодный мост (на ток не менее 10А). Как-то так.
