Ток через них будет даже меньше нормы.
«И всё-таки она вертится!»
По мне, резистор НУЖЕН. Докажите обратное, исходя из DS на HL-308H203BC. Вот попадутся кому нибудь светики с прямым напряжением 2,8V и динамическим сопротивлением ~10 Ом. Получится или транзистор сгорит или светики деградируют.RoboC писал(а):Резистор в этой схеме НЕ НУЖЕН...Если уточнять: Vp= 12B, диоды - синий HL-308H203BC(будет светить ярко) или 654H189BC(заметно тусклее), транзистор - КТ3102.
При нормальном токе падение напряжения 3,2 вольт, 3,2*4=12,8 вольт.akl писал(а):Докажите обратное, исходя из DS на HL-308H203BC.
не понимаю: это просто лень один резистор поставить и не спорить и не париться?или от вредности?
Причем тут вредность, если светодиод рассчитан на 3,2 вольта и его подключить к 3,2 вольта то резистор не нужен. Вот щас специально нашол 4 светодиода спаял последовательно и подключил их напрямую к 12 вольтам, ток получился 24мА, что и требовалось доказать. Если же поставить резистор, то ток упадет ниже нормы, светить то будут, но уже намного тускнее.
Три последовательно, плюс резистор. И две такие цепочки параллельно. Как раз на 6 ламп 6 светиков.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Светодиод не рассчитан на 3,2вольта. Это ориентировочный параметр, который меняется от экземпляра к экземпляру и даже у конкретного экземпляра зависит еще от температуры. Так что подавая 3,2в вы спокойно можете разогреть его, "рабочее напряжение" упадёт, диод будет греться еще сильнее пока просто не сгорит. была темаApparatchik писал(а):Причем тут вредность, если светодиод рассчитан на 3,2 вольта
Согласен, но такое ведь может случится и с резистором. Если на данный момент ток через 4 светодиода 25мА и по даташиту норма 25мА как тогда поступить?
нет, чем большего номинала резистор - тем ближе к идеальному источнику тока. Собственно, тут со светодиодами ситуация аналогична неонкам - их надо питать током. А какое напряжение будет падать на светодиоде - дело десятое.
Не понял. вы собираетесь использовать резисторы с плохим ТКС?Apparatchik писал(а):но такое ведь может случится и с резистором
Вот блин, мою идею уже воплотилиУмка писал(а):В лампах свет спирали.Darth Cuauhtemoc писал(а):С точки зрения максимальной никсевости (точнее, неоновости, никси все таки означает именно цифровой индикатор) - да. Но теплого лампового света от множества электронных ламп наверное побольше будет, чем от нескольких декатронов
На декатронах девственно чистый никсевый принцип работы .
Вот ещё, если мало света![]()
http://sgitheach.org.uk/nixie3.html
Нет я имею ввиду, и с резистором если ток на пределе и разогреть диод, то этого самого резистора уже может быть маловато. В идеале нужен стабилизатор тока. В общем это уже другая тема.uldemir писал(а):Не понял. вы собираетесь использовать резисторы с плохим ТКС?
Если сопротивление источника тока много больше динамического сопротивления светодиода - такое случиться не может. Возьмите калькулятор и поиграйтесь с цифрами - сразу прочувствуете.
Если резистор достаточно высокоомный, его можно считать источником тока. Т.е. ток через светодиоды будет определяться в основном этим резистором, а не падением напряжения на светодиодах. Естественно, при этом и напряжение питания нужно увеличить. Правда, КПД получается невысокий, т.к. значительная часть мощности выделяется на резисторе.
Вы забыли приплюсовать еще 0.6 В падения на открытом биполярном транзисторе. Поэтому напр получится ~13,4 BApparatchik писал(а):При нормальном токе падение напряжения 3,2 вольт, 3,2*4=12,8 вольт.
Именно поэтому есть 1.4В запаса, и в мануале указан макс напр для диода 4В .uldemir писал(а):Светодиод не рассчитан на 3,2вольта. Это ориентировочный параметр, который меняется от экземпляра к экземпляру
Для ваших диодов(синий цвет,самый распространенный в подсветке никсей).: 2.8 *4+0.6 = 11.8 Ток получится чуть больше номинального , но далеко меньше максимального. С учетом что подсветка горит(светит) очень редко, то деградировать они будут очень долгоakl писал(а):По мне, резистор НУЖЕН. Докажите обратное, исходя из DS на HL-308H203BC. Вот попадутся кому нибудь светики с прямым напряжением 2,8V и динамическим сопротивлением ~10 Ом. Получится или транзистор сгорит или светики деградируют.
Схема специально указана без номиналов диодов и напряжения питания, просто как вариант включения для 4 ламп или 2 по 3 (от 9В питания, например).
Наличие или отсутствие резистора зависит от типа диодов и напр. питания.
Просто вы ток на подсветку на резисторе превращаете в тепло. Если не жалко - почему нетмне удобнее было поставить на каждый свтодиод свое сопротивлени..
я для синих брал 3,2: 12-3.2=8.8 => 8.8/0.02 => ближайшее 470 ОмRoboC писал(а):Для ваших диодов(синий цвет,самый распространенный в подсветке никсей).: 2.8 *4+0.6 = 11.8 Ток получится чуть больше номинального , но далеко меньше максимального. С учетом что подсветка горит(светит) очень редко, то деградировать они будут очень долго.
не не жалко, сопротивления ну может на градуса два выше комнотнойRoboC писал(а):Просто вы ток на подсветку на резисторе превращаете в тепло. Если не жалко - почему нет.
во-первых светодиод рассчитан на прямой ток, а не на напряжение! а то, что вы пишите - это прямое падение напряжения на переходе ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПРЯМОМ ТОКЕ.Apparatchik писал(а):светодиод рассчитан на 3,2 вольта.
а во-вторых это напряжение очень меняется от экземпляра к экземпляру.
и в третьих, для обычного не сверхяркого светодиода - 25ма - это ОЧЕНЬ МНОГО! да и даже для многих сверхярких норма 20ма, а не 25!
И так вернемся к нашим (баранам) оптронам
опробовал еще один вариант подкл.оптронов
засветка все равно присутствует
___________________
КБ155ИД1-4 уххты
хто видел сие чудо бескорпусное живьем ?
___________________
КБ155ИД1-4 уххты
- (49.31 КБ) 854 скачивания
Последний раз редактировалось DYK Ср июл 31, 2013 19:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Кстати хто нить пробовал 155ид1 заменить на UCN5842 ? , хочу попробовать если наиду эту микру
404 ошибка. Если отличается от твоей схемы только индивидуальными анодными резисторами - не поможет, у меня тоже индивидуальные резисторы, а засветка все равно была. Если часы пока еще не на постоянной плате, а на макетке, лучше собери по моей схеме, у меня хотя бы прошивка есть, причем в исходниках. Только будильника нет.DYK писал(а): опробовал еще один вариант подкл.оптронов http://blog-imgs-14-origin.fc2.com/n/i/ ... _kairo.png
засветка все равно присутствует![]()
Схему по которой ты собирал, выискивать сейчас лень, они у тебя насколько помню тоже на Меге8 и DS1307?
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Ср июл 31, 2013 10:09:17, всего редактировалось 1 раз.
