Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):да и можно маломощный стабилитрон умощнить транзистором. :))
:facepalm:
Как было в анекдоте ...Гейдар Алииевич - это уже слишком! :)))
Сообщение серёга679 »
всем доброго вечера подскажите плиз для оргонов упровления что лучще отдельно витки намотать или из обшей обмотки брать
серёга679 писал(а):или из обшей обмотки брать
ниче не поняла я но отделно лучше ВСЕГДА
про то ...можно найти и 3 и 5вт стаб можно запаралелить 2 1вт выровняв шунтами токи-так делает китай вовсяком гавне которе горит от любой СРАНИ В СЕТи или плохого контакта в розетке(тест-"напилник в сети") иза высокой скорости нарастания тока он в 100раз болше номинала и все выгорает...даже советский д815 с радиатором :))) -проходили уже...желанием сэкономить медь вымошена дорога в АД :facepalm: копеечный 50р адаптер вынутый из вилки сотовой зарядки решает проблему тока не забудте заменить 1 диод мостомна 1-2а +терморезистор 6-15ом ограничитель тока впаять
да я хочу собрать простой бп регулируемый немножко вот и незнаю што лучше для упровлением тронзисторами луче отдельно виточки иль из общей вторичьки
Сообщение Телекот »
musor писал(а):можно найти и 3 и 5вт стаб можно запаралелить 2 1вт выровняв шунтами
Не самое умное решение, лучше поставить 2 одно ватных стабилитрона последовательно на 6в и резисторов не надо.
Лучше БЛДЖАД!!! купить на барахолке за 100р!!! :kill: :kill: :kill: С гальванической развязкой!!!
чё эт такое за блджад
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):тока не забудте заменить 1 диод мостомна 1-2а +терморезистор 6-15ом ограничитель тока впаять
А так же электролиты заменить на более качественные и емкие, добавить снаббер... и вообще улучшить и добавить то, что плохо и чего мало в этих зарядках.
серёга679 писал(а):чё эт такое за блджад
Блджад а погуглить! :kill: https://otvet.mail.ru/question/34683331
можно и в послед... но надежнось упадет и вероятнось отказа ВСЕЙ СХЕМЫ выростет в разы в отличие от 1 мошника
кстати не надо там умошнять зенера транзюком -это не эквивалент зенера...это толко имет похожуюВАХ в статике...
Сообщение Телекот »
musor писал(а):кстати не надо там умошнять зенера транзюком -это не эквивалент зенера...это толко имет похожуюВАХ в статике...
Но это работает. :))
musor писал(а):но надежнось упадет и вероятнось отказа ВСЕЙ СХЕМЫ
надёжность возрастёт.
У стабилитронов большой разброс напряжений до 2в и резисторами их не выровниеш, так что будет работать только 1 стабилитрон.
Товарищи форумчане будит ли мультиметр робить от двух летионов от мобильников 3.7+3.7=7.4в хватит ему?
они бустро дегрнадируют без балансира
и наскока их хватит при ежедневном эксплуатироании мультика чиса по 4 в день
Сообщение Телекот »
серёга679 писал(а):будит ли мультиметр робить от двух летионов от мобильников 3.7+3.7=7.4в хватит ему?
нет.
Покажет что батарейка разряжена и будет врать
а скока ваще мультик жрет по току
Сообщение Телекот »
Смотря какой, простой порядка 1,5-2мА, навороченный может крону и за сутки вытянуть.
830
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
а преобразователи для повышения чуш наверно они веть таже кушают
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Почему? Есть разные. В основном маломощные. Проблема засунуть в мультик с самоотключением, а в 830 засунуть без особых проблем.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3162494#p3162494"]Покажет что батарейка разряжена и будет врать[/uquote] у меня 830 работал на 2 старых батареях от соток но как я писал если заряжать обе они деградируют быстро а емкость определяется =худшей
внуть они не влазили приклены были скочем снизу
