Карманный осциллограф на STM32
Сообщение alvaidas1 »
Спрошу, можно собирать на плате v2.4 по последней схеме „Sch 05.10.17.spl7“ если да, то какие изменения нужно вносить в плату.
Можно cpc1035 заменить на LH1546AEFTR. По даташиту вроде аналог.
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 196dd8.pdf
Спасибо.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Я бы заменил, если бы передо мной стоял такой вопрос, обычно разница довольно условна, когда приводятся параметры типичные, максимальные, минимальные и т.п. Даже когда это касается сопротивления ключа, проходной емкости и другие важных параметров.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение Alex2 »
Оптопара подойдет. Требования к ней не очень строгие. По плате собирать можно, есть пару разбежностей по номерам элементов. на шелкографии и схеме, но думаю разберетесь
Желательно, но необязательно перекоммутировать аналоговую массу МК
Понял, большое спасибо.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3249220#p3249220"]Желательно, но необязательно перекоммутировать аналоговую массу МК
Изображение[/uquote]
Здравствуйте,а на 2.3 так нужно делать
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3249245#p3249245"]Здравствуйте,а на 2.3 так нужно делать[/uquote]
Можно, но не обязательно. Так помех чуть меньше и стабильнее работает, если итак все норм, то не трогайте.
Сообщение willy380 »
Я совсем замучил своего ослика, почти в корпус загнал и на тебе, wi-fi слетел и не могу снова поставить, компьютер не видит его через micro USB/
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3250370#p3250370"]Я совсем замучил своего ослика, почти в корпус загнал и на тебе, wi-fi слетел и не могу снова поставить, компьютер не видит его через micro USB/[/uquote] Попробуйте сброс на вайфае нажмите, может он мешает юсб,все таки там он на этих же линиях сидит. Либо прошейте вайфай через переходник с юсб на уарт.
Подзабыл немного, давно прошивал, разобрался все видится пытается прошиться но тормозит, делал сброс, проходит полоса загрузки и останавливается, ставит галочку внизу вроде как прошилось, запаиваю R92 включаю и начинает моргать синий непереставая.
WI-FI прошился на другом компьютере и видно что работает но почему то не наблюдается в мобильнике.
Сообщение Alex2 »
Тяжелый случай. Слет прошивки это уже подозрительно, возможно модулю тихий конец приходит. Попробуйте прошить через УАРТ отдельно. Может придется менять.
Меня посещали мысли что модуль издох но как то странно, судя по тому как он прошивался и по логу он прошился и при включении он периодически моргает синим, как бы связь идет но его нет, УАРТа нет в наличии, буду думать, а корпус готов.
Сообщение Alex2 »
Прошилсе- еще не значит, что работает. Если посмотреть на потроха
https://www.exp-tech.de/media/image/9d/ ... -12-07.jpg
то можно увидеть, что там есть СВЧ чип, сам ЕСП и память. Могу предположить, что прошивку и настройки мы шьем именно в эту память, но при этом не знаем сам вайфай работает или нет.
Даже есть бы шилось в сам этот чип, у него есть разные области - сама память и периферия, это разные узлы
Возможно у вас и прошивка не слетала, а просто СВЧ часть сдохла.
Но это все предположения.
Да, похоже ВЧ тракт помер но прошивка то же слетала, GFXscope стал вне диапазона но появилось что то другое как новый не прошитый, после прошивки оба стали вне диапазона, ну что ж, буду новый заказывать.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3251237#p3251237"]Да, похоже ВЧ тракт помер но прошивка то же слетала, GFXscope стал вне диапазона но появилось что то другое как новый не прошитый, после прошивки оба стали вне диапазона, ну что ж, буду новый заказывать.[/uquote]
Сколько раз шили?я бы для верности прошил раз 10, а то мало ли.
Прошлой ночью много-много раз пытался но не прошивалось, зависало, сегодня на работе прошил, сейчас сравнил свой лог с вашим, один в один. Попробую завтра еще, но заказал новый, не фиг сколько стоит, только ждать долго.
Сообщение imon220 »
Скажите а готовое устройство продаёте?
Или сколько примерно обойдётся собрать
Сообщение ivanovv »
Добрый день.
У меня генератор на 10к выдает не прямоугольные импульсы а пилообразные. Причем по входу MCP6001 и по выходу. MCP6001 оригинальная заказывал на чип и дип. Впаял OPA2354 в маленьком корпусе стало получше но передний фронт импульса закруглен что по входу что по выходу.
В чем может быть причина? OPA2354 в маленьком корпусе стоит и по входу осциллографа, ноги раздвинул и припаял.
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3251143#p3251143"]WI-FI прошился на другом компьютере и видно что работает но почему то не наблюдается в мобильнике.[/uquote]
Возможно скорость не та выставлена. Скачай конфиг из esp8266 замени и попробуй прошиться.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ivanovv",url="/forum/viewtopic.php?p=3251635#p3251635"]Добрый день.
У меня генератор на 10к выдает не прямоугольные импульсы а пилообразные. .[/uquote] фото сего чуда выложите
Сообщение ivanovv »
Забыл уточнить на цифровом сигнале где пачка импульсов. меандр в норме только звона не видно. Фото только завтра. Если уменьшать частоту то все в норме.
Вернуться в «ARM»
