Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Конвертер не годится.
Или приемник нормальный,или sdr приемник,или сиби станцию
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Так как согласовать то?
Уже всё готово, осталось только припаять и настроить Г-контур.
Припаять со стабилитроном на 12В на затвор?
Добавлено after 30 minutes 4 seconds:
Попытался согласовать:
Добавлено after 1 hour 17 minutes 57 seconds:
Попробовал развернуть антенну.
Настроить П-контуром...
Не работает, автогенерирует на частотах близких к 27МГц.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Кстати, убрал стабилитрон и лампочка стала нормально гореть.
Но когда подключал лампочку через П-контур, на резонансе переставал крутиться куллер. Частота, вроде, была нужная, 27МГц.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Кручение ротора КПЕ Г-контура ничего не дало. На яркость лампочки не влияет.
Введение металлических предметов в катушку Г-контура гасит лампочку.
Добавлено after 1 hour 45 minutes 53 seconds:
Тут всё рассказал.
Добавлено after 43 minutes 41 second:
Я так понял, нужно купить коаксиального кабеля ещё, штуки 2 колец ферритовых 2000НМ (Или как-то так), сделать запорные дроссели и подключать уже так антенну.
Проблема автогенерации в том, что ток затекает на оплётку и оттуда уже через радиоволны наводится куда-то. Да и вообще, затекать не должен.
Когда получу хорошую "радиосистему" (Хороший коаксиал с дросселями и качественная антенна 73Ом), поставлю её на даче...
Но до этого нужно будет собрать супергетеродин на 27МГц. Это сложно, а за неимением опыта и приборов ОЧЕНЬ СЛОЖНО.
Поэтому пока нужно акцентировать внимание на супергетеродине, хотя выжать из передатчика хоть ватт 20 хотелось бы.
Ладно, пока доделаю передатчик. И когда в нём будет ватт 10 и хорошая антенна, то тогда можно браться са приёмник.
А потом приёмник и передатчик объеденю и получу радиостанцию... :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235325#p4235325"]Попробовал развернуть антенну.[/uquote]
Где ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235325#p4235325"]Кстати, убрал стабилитрон и лампочка стала нормально гореть.[/uquote]
он как емкость работает, настройка Г контура наверное поменялась
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235325#p4235325"]Кручение ротора КПЕ Г-контура ничего не дало. На яркость лампочки не влияет.[/uquote]
схему бы обновить и выложить. лучше с какой нибудь программой разобраться - там можно быстро перерисовывать и выкладывать
совсем не влиять не должно бы, получается он на какую то левую частоту настроен и даже кручение кпе на 27 его не выводит
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235325#p4235325"]Проблема автогенерации в том, что ток затекает на оплётку и оттуда уже через радиоволны наводится куда-то. Да и вообще, затекать не должен.[/uquote]
Проблема все таки в передатчике, но запорный дроссель не помешает, конечно.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235325#p4235325"]Это сложно, а за неимением опыта и приборов ОЧЕНЬ СЛОЖНО.[/uquote]
Да не, это не сложнее, чем 20 Вт передатчик. Без приборов и то и другое не особо просто на 27 МГц.
Есть несложный способ поднять мощность почти нахаляву - увеличить напряжение питание выходного каскада вдвое, но несколько повысится риск спалить его.
Сообщение Niobium »
Где ?
Конечно-же на полу :)))
Если я её в окно высуну, то будут проблемки сейчас...
Убрал из этих соображений
Завтра, если успею до утаскивания в гости... Нарисую
Программы пытался освоить - очень сложно, не было списка элементов, сами программы какие-то неизвестные были.
Покупать щас тоже не могу. (Если дёшево, то могу)
Когда феррит в контур вставлял, то лампочка гасла. Надо будет попробовать ёмкость поставить...
Не-не 12В есть 12В. Может раскачки не хватает? Или дроссель слишком высокоидуктивный? Или П-контур нужно "уменьшить" по характеристичискому сопротивлению (Или что оно там?)?
Сообщение roman.com »
для начала пойдёт))
осталось всё настроить...
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235474#p4235474"]Конечно-же на полу :)))[/uquote]
Ну понятно тогда ) развлекайтесь с нагрузками пока лучше, потом в металлический корпус сунете и может заработает и с антенной в комнате, но с пола надо поднять.
С антенной в комнате я видел и с промышленной СиБишкой (дешевой правда) проблемы, кажется в тот раз большое кольцо ферритовое и правда помогло вместе с подбором места, но антеннка автомобильная была именно для СиБи.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235474#p4235474"]Если я её в окно высуну, то будут проблемки сейчас...[/uquote]
Удочку высуньте )
Убрал из этих соображений[/uquote]
Эта емкость все равно в контур входит, настройкой должна компенсироваться.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235474#p4235474"]Программы пытался освоить - очень сложно, не было списка элементов, сами программы какие-то неизвестные были.[/uquote]
Да вот хотя бы RFSimm99 https://cloud.mail.ru/public/6oiJ/TM2DJNtqP там и моделировать всякие Г П цепочки, фильтры можно
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235474#p4235474"]Когда феррит в контур вставлял, то лампочка гасла.[/uquote]
Попробуйте покороче намотать катушку.
Не-не 12В есть 12В.[/uquote]
Мое дело предложить ) многие транзисторы лучше работают в этом случае, собственно кроме тех, которые специально под 12-13В.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235474#p4235474"]Может раскачки не хватает? Или дроссель слишком высокоидуктивный? Или П-контур нужно "уменьшить" по характеристичискому сопротивлению (Или что оно там?)?[/uquote]
Точно не дроссель. Насчет раскачки можете в затворе 50 на 100 ом поменять, если разницы нет - значит не раскачка. Нет резистора мощного ома на 2-3 ? Можно было бы П контур убрать и напрямую на него попробовать, правда чем то мерить надо что там будет.
Сообщение Niobium »
Удочку высуньте )
Спасибо, но я не хочу попасть под законы военного времени...
Знали б жильцы дома, что я радиолюбитель, тогда да, а сейчас панику не хочу поднимать.
На даче потом разверну. Но это когда приёмник хоть какой-то будет.
Без стабилитрона ничего не сгорело, да и фиг с ним :)))
Скачал, не работает, не читает файл :dont_know:
Отпаять кондор 10 пФ легче :))
Есть резистор 50 Ом 150Вт. Может замутить что-то типа детектора и мерять напругу мультиметром на резисторе. И считать по P=u^2/50?
Niobium писал(а):я не хочу попасть под законы военного времени...
да... в условиях военного времени... надо быть... осторожней)) 8)
(104.62 КБ) 87 скачиваний
это хорошо если про тебя подумают хорошо... :)
(61.4 КБ) 74 скачивания
а если про тебя подумают плохо ? :o
(65.47 КБ) 85 скачиваний
за такое сразу... :kill:
Niobium писал(а):мерять напругу мультиметром на резисторе. И считать по P=u^2/50?
вооооот... )) уже математика пошла... это хорошо.
:tea:
"Закон Ома для полной цепи" мы уже знаем)) Значит мы можем рассчитать и измерить все входные и выходные сопротивления всех каскадов передатчика...
(29.06 КБ) 88 скачиваний
:roll:
"Г" контур (он же трансформатор тока) обычно используют в схемах с биполярными транзисторами... там где надо согласовать маленькие сопротивления... и получить большой ток на переходе база-эмиттер транзистора выходного каскада...
Конкретно в нашей схеме задача "Г" контура - получить максимально большой ток база-эмиттер выходного каскада.
Для полевых транзисторов ситуация чуть сложнее... Полевые транзисторы управляются не током, а напряжением. Поэтому для полевых транзисторов возможно лучше будет использовать "П" контур (он же трансформатор напряжения).
:roll:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235563#p4235563"]Скачал, не работает, не читает файл :dont_know:[/uquote]
Какой файл ? Скрин скиньте.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235563#p4235563"]Отпаять кондор 10 пФ легче :))[/uquote]
Подстраивать то надо все равно.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235563#p4235563"]Есть резистор 50 Ом 150Вт. Может замутить что-то типа детектора и мерять напругу мультиметром на резисторе. И считать по P=u^2/50?[/uquote]
Нельзя. Каскад должен быть согласован. 3 страницы разбирали почему нельзя, ну елы палы :)) грубо говоря напряжения просто не хватит развить большую мощность на 50 Ом без П контура, зато отпадет вопрос правильно ли настроен П контур
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4235584#p4235584"]Для полевых транзисторов ситуация чуть сложнее... Полевые транзисторы управляются не током, а напряжением. Поэтому для полевых транзисторов возможно лучше будет использовать "П" контур (он же трансформатор напряжения).
:roll:[/uquote]
Мы в затвор 50 Ом сунули чтобы об этом не думать :))
Morroc писал(а):Мы в затвор 50 Ом сунули чтобы об этом не думать
угу)) что привело к снижению усиления по мощности... к неэффективному использованию транзисторов... а так же падению общего КПД передатчика...
:roll:
а впрочем... пока об этом говорить ещё рано.
тут хотя бы просто всё настроить))
а с учётом "супер" монтажа и километровыми проводами... сделать это будет не так просто))
:tea:
Сообщение Niobium »
А разве ток не зависит от напряжения? Или опять резонанс Теслы? :)))
Или всё опять перебирать, перепаивать и ставить П-контур?
Когда домой приеду, отпаяю резистор, без П-контура посмотрю на яркость лампочки. Если станет ярче, значит буфер плохо усиливает.
Ещё попробую понастраивать ёмкости Г-контура.
Кстати, почему Г-контур трансформатор тока, а П-контур — напряжения?
Это как? Г-контур повышает напряжение, а П-контур повышает ток, понижая напряжение?
Добавлено after 10 minutes 44 seconds:
Обижаете, проводов нет, а на текстолите всё компактно.
1. в случае ВЧ монтажа... каждый сантиметр имеет значение)) любой лишний провод - это лишние паразитные связи и наводки...
2. Г - контур... в грубом приближении... можно сравнить с автотрансформатором...
(44.24 КБ) 85 скачиваний
пример - паяльник на трансформаторе...
(38.81 КБ) 74 скачивания
схема
(26.04 КБ) 91 скачивание
жало паяльника разогревается от большого тока...
а откуда берётся большой ток ?
от одного-двух витков толстого провода вторичной обмотки...
(56.77 КБ) 94 скачивания
эти один-два витка толстого провода отбирают всю энергию трансформатора и превращают всю энергию трансформатора в ток...
Г - контур можно представить как обычный автотрансформатор.
на вход Г - контура (на конденсатор) мы подаём напряжение... в нашем случае напряжение с предварительного каскада передатчика.
а на выходе Г - контура (на катушке) мы получаем большой ток... большой ток нужен для раскачки выходного транзистора.
при этом переход база-эмиттер выходного транзистора является частью катушки контура.
А как известно в катушке контура протекает большой ток.
именно этот ток катушка и раскачивает выходной транзистор передатчика.
вот примерно так можно себе представить работу Г - контура...))
П - контур можно так же представить как обычный автотрансформатор.
только в этом случае напряжение мы подаём на конденсатор и снимаем с конденсатора (не с катушки контура).
а это уже совсем другое))
в этом вся разница между Г и П контуром.
повторяю...
в Г контуре мы подаём напряжение на конденсатор а снимаем ток с катушки (!).
можно говорить что происходит преобразование энергии из напряжения в ток (!).
в П контуре мы подаём напряжение на один конденсатор, а снимаем напряжение со второго конденсатора.
можно говорить что происходит преобразование энергии из напряжения в напряжение.
Это кратко)) для общего представления физических процессов))
:tea:
Niobium писал(а):А разве ток не зависит от напряжения? Или опять резонанс Теслы?
всё дело в резонансных свойствах контура... Вспоминаем как в контур затекает энергия (это называется раскачка контура) и как из контура вытекает энергия (работа контура на нагрузку)... и сразу всё станет понятно))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235325#p4235325"]Попробовал развернуть антенну... на полу...[/uquote]
тут есть над чем подумать...))
https://www.youtube.com/watch?v=74OMB77yiAc
:tea:
Сообщение Niobium »
Разве контур не должен быть универсальным?
Большое сопротивление нагрузки - за счёт резонанса поднимается напряжение.
Малое сопротивление нагрузки - за счёт резонанса в контуре падает напряжение и увеличиваются токи.
Разве не так?
И ещё:
Так мне оставлять Г-контур с 50 Ом, или заменить его на П-контур???
Сообщение Килиманджаро »
Какая хрен разница п контур или г контур. Назначение выходного контура - согласовать выходное сопротивление усилителя мощности и входное сопротивление антенны или фидера, и при этом иметь достаточную добротность для фильтрации высших гармоник. Если у тебя выходной каскад питается 12 вольтами то можешь напрямую без контура прицепить фидер 50 или 75 ом прямо к коллектору транзистора. Это при условии что выходная мощность передатчика около 1 ватта. Просто п контур это как бы параллельно два г контура, т. е. при минимальном количестве деталей он обеспечивает в два раза выше фильтрацию гармоник по сравнению с г контуром.
Niobium писал(а):Разве не так?
не так.
мы говорим о том как лучше закачать энергию в контур и как лучше отобрать энергию из контура.
вспоминаем как работает контур))
(80.41 КБ) 81 скачивание
энергии в контуре преобразовывается из напряжения в ток и обратно в напряжение... и т.д. и так по кругу))
думаю до сюда понятно))
далее...
представим что у нас есть контур))
в контуре есть колебания... - это энергия перетекает из напряжения в ток и обратно в напряжение и обратно в ток... по кругу))
а что мы хотим получить на выходе контура ? максимальное напряжение или максимальный ток ?
1. если мы хотим получить на выходе максимальное напряжение, то лучше всего снимать напряжение с конденсатора. Потому что максимальное напряжение на конденсаторе.
Так появился П-контур))
2. если мы хотим получить на выходе максимальный ток, то лучше всего снимать напряжение с катушки. Потому что максимальный ток в катушке.
Так появился Г-контур.))
Всё дело в самом физическом принципе работы самого контура.
Вот и всё))
:tea:
Килиманджаро писал(а):Назначение выходного контура - согласовать выходное сопротивление усилителя мощности и входное сопротивление антенны
мы не обсуждаем выходной контур усилителя мощности.
мы обсуждаем согласующий межкаскадный контур.
:tea:
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235657#p4235657"]Так мне оставлять Г-контур с 50 Ом, или заменить его на П-контур???[/uquote]
а самому подумать ? )) :)
что ты хочешь получить ?
больше напряжения ? тогда лучше ставить П-контур.
или больше тока ? тогда лучше ставить Г-контур.
а пока можно оставить как есть)) ты ещё эту схему не до конца настроил... и уже собрался что-то менять))
:tea:
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
(87.43 КБ) 74 скачивания
:tea:
Сообщение Niobium »
Приехал домой.
Щас уберу резистор 50 Ом, если станет гореть ярче - значит раскачки не хватает.
И Г-контур попробую настроить.
Если с раскачкой будет плохо, то пересчитаю Г на П.
Добавлено after 21 minute 36 seconds:
Отпаял резистор - ничего не изменилось.
Убрал всю ёмкость из Г-контура. Ничего не изменилось...
Пойду пересчитывать его на П-контур. Резистор убирать, если пересчитывать на П?
всё настраивается последовательно... от каскада к каскада...
1. включаем генератор... смотрим ток и мощность на выходе генератора.
2. включаем предварительный каскад... смотрим ток и мощность на выходе предварительного каскада.
3. включаем усилитель мощности... смотрим ток и мощность на выходе усилителя мощности.
(32.46 КБ) 80 скачиваний
так делают все нормальные люди))
а не тупо... "подключу другой контур и посмотрим что получится"...))
Сообщение Niobium »
Кстати, может это всё из-за конденсаторов связи, которые по 100 нФ?
Так настраивал...
Каскады ж друг на друга влияют. Я так и настраиваю, только не отключая их друг от друга.
От генератора иду к УВЧ.
Добавлено after 28 minutes 10 seconds:
Настраивал ёмкости и бац, лампа погасла.
Отпаял всё от транзистора, прозвонил, затвор звонится с землёй на 100 Ом...
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
На вращение потенциометра смещения тоже не реагирует.
Вроде, новые можно купить в Украине, на складах есть.
Niobium писал(а):новые можно купить...
:facepalm:
1. а как мы настраиваем передатчик без контрольного приёмника ?
ну я понимаю что ан 27 мож трудно найти приёмник... но можно найти любой старый КВ приёмник и перестроить на 27 мгц... так и сделал когда начинал заниматься передатчиками...
2. на схеме пишем токи...
нормально пишем... а не так что там ещё кулер... который глючит от ВЧ токов... и .т.д. и т.п.
:facepalm:
ну я могу понять что на нормальный осциллограф нет денег... но простой амперметр (от любого старого прибора) найти не проблема))
(34.84 КБ) 88 скачиваний
в нём нет электроники... он не боится ВЧ токов... можно подключать напрямую хоть к выходу передатчика)) ничего не сгорит. и т.д.
Сообщение Niobium »
Лампа, кстати, ярче вообще не загоралась.
Думаю, может, изначально наполовину выбитым транзистор был...
Это как так? Какие есть КВ, которые можно перестроить???
