Proteus: вопросы и ответы
Сообщение gibiri »
Chettuser писал(а):"элементы заново не расставлять" - в смысле? :shock: А Вы их уже расставили в ISIS ? :shock:
Engineer_Keen писал(а):Расставлять элементы все равно придется, элементы схемы и элементы платы это не одно и тоже.
Так вот же эта функция tools > auto placer
потом tools > auto router
Последний раз редактировалось gibiri Чт сен 13, 2012 05:44:19, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
На казусе Halex подробную инструкцию написал, с картинками.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Jack_A писал(а):Если бы ответ да еще без нравоучений, то еще бы большее спасибо.
Серьёзное обвинение. :)) Читаем....
http://kazus.ru/forums/forumdisplay.php ... ne=-1&f=25
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7842
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
Сообщение Orion33 »
ИВАНЫЧ956 писал(а):http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
Собсно, вот оно :) Там в теме еще есть линки на пдфки этой ветки.
Может, модераторам написать про эту тему в первом сообщении крупными буквами? :)
Сообщение Jack_A »
Это никак не обвинение - просто досада. Ищещь это самое ководство - и среди тонн мусора ( пример я приводил выше ) теряются те немногие, но толковые материалы. А вот получил прямую конкретную ссылку на Казус - читаю пока часть 1 ( думаю, на ней и остановлюсь :) ) - и тихо радуюсь. Будем пробовать что-нибудь ссимулировать. Не микроконтроллеры, конечно.
Для них у меня есть Студия, паяльник и осцилл
Мерси всем за помощь. Если еще что нужно - заходите. :)
Сообщение Orion33 »
Для аналоговой техники лучше Микрокап или как раз таки паяльник и осцилл. Протеус удобен именно в симуляции МК, потому что дает доступ к регистрам и трассировку кода
Orion33 писал(а):Для аналоговой техники лучше Микрокап или как раз таки паяльник и осцилл. Протеус удобен именно в симуляции МК, потому что дает доступ к регистрам и трассировку кода
Чем? Микрокап-ПП...КАК? Прот-Плата. И? Микрокап-Мультисим-Плата..Как? Да. Я маньяк прота. И не понимю этих рисовалок типа печатка в лау или хрен знает в чём а схема в орле.... Я на пенсии от безделья русифицировал прот и мультик.. Сейчас эти проги... "русифицируют" все кому не лень. В проте мне например и на не нужно моделировать и т.д. Я ДЕЛАЮ схему и одним
кликом плату. И до лампочки какая там микруха.... Какой корпус...Где плюс, где минус... Я одним тыком, переходом на схему в ISIS могу это изменить.
Сообщение Orion33 »
В микрокапе больше средств для анализа модели, а в проте - один осцилл. Я делаю модель в МК, потом схему в Пикаде, потом в нем же развожу. Может, когда я выйду на пенсию, мне тоже будет достаточно просто нарисовать схему и протравить плату :)
Сообщение Vicont »
Симулирую в протеусе ATTiny2313.
Хочу задать задержку с помощью цикла:
Delay:     subi Raz0,1          ; Цикл задержки
           sbci Raz1,0
           sbci Raz2,0
           brcc DelayUP
По уму каждый такой цикл должен проходить ровно за 5 тактов процессора, что позволяет выразить точное время задержки.
НО при симуляции задержка получается ровно в 8 раз дольше чем расчетная. :shock:
С чем это может быть связано?
Сообщение Murka »
Vicont писал(а):Симулирую в протеусе ATTiny2313.
А хто тебе сказал что это не 5 тактов?
Vicont писал(а):НО при симуляции задержка получается ровно в 8 раз дольше чем расчетная. :shock:
А длительность такта тебе известна?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение Vicont »
Murka писал(а):А длительность такта тебе известна?
Известно. Тактовая частота 4МГц. К примеру нужна задержка 1сек. Число соответсвующее нежному интервалу времени рассчитывается по формуле: N=(1*4000000)/5=800000 -> 0x0C3500.
          ldi  Raz0,0x00       ; Задаем время задержки 1 сек
          ldi  Raz1,0x35
          ldi  Raz2,0x0C
          sbci Raz1,0
          sbci Raz2,0
          brcc Delay
В симуляторе оно проходит уже за 8сек. Бробовал менять разные такты и разные числа - все равно в 8раз дольше...
А когда задавал задержку через прерывание таймера, время симуляции идеально совпадало с расчетным.
К сожалению в данный момент нет возможности испытать на реальном МК.
Не пойму в чем проблема - в коде или в Шпроте? :dont_know:
Сообщение Murka »
:shock: М-м-м А AVR Studio что по этому поводу говорит?
Сообщение Vicont »
Murka писал(а):AVR Studio что по этому поводу говорит?
Не пробовал. Как-то раз запускал, но интерфейс шибко мудреным показался. Шпрот в этом плане по проще...
Сообщение Murka »
          ldi  Raz1,0x35
          ldi  Raz2,0x0C
Это загрузка задания в три разных регистра и это как бы понятно.
А вот дальше я чего-то не понимаю
Delay:    subi Raz0,1        // тут мы  просто вычитаем константу  (число 1) из содержимого Raz0
          sbci Raz1,0        // тут мы вычитая константу вычитаем и перенос КОНСТАНТА 0 (ZERO)
          sbci Raz2,0       // таже фигня
          brcc Delay       // переход на начало если перенос очищен (фигли он будет установлен мы же ноль вычитали)
Последний раз редактировалось Murka Ср сен 19, 2012 00:31:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vicont »
Да, Вы правильно поняли.
Тут суть в том, что в результате каждой итерации выполняется строго определенное число команд и за строго определенное время: по 1 такту на каждое вычитание + 2такта на переход обратно к началу. Всего 5 тактов.
Собственно давайте рассмотрим это на практике, в самом простом случае с бегущим огнем.
Добавил проект во вложение, попробуйте взглянуть.
temp.RAR
(8.2 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Murka »
Ну вот как-то так
tutor_02.rar
(30.62 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Vicont »
Получилось! :))
Сердечно благодарю.
А почему тогда у меня прерывания по таймеру правильно тикали, если изначально в настройках такта косяк был? :roll:
Сообщение Murka »
Не, вот это не ко мне, я 2313 не знаю, чего там у него и как. Может CLKDIV8 к таймерам не относится, бумагу читать нужно.
В свойствах радиоэлемента жмёш DATA (нужно один раз исправить FTP настройки вместо 2121 поставить 21 и поставить галку на пасив моде) дальше OK и читаем даташит.
Сообщение Murka »
Во че там пишут
The CKDIV8 Fuse determines the initial value of the CLKPS bits. If CKDIV8 is unpro-
grammed, the CLKPS bits will be reset to “0000”. If CKDIV8 is programmed, CLKPS bits
are reset to “0011”, giving a division factor of 8 at start up. This feature should be used if
the selected clock source has a higher frequency than the maximum frequency of the
device at the present operating conditions. Note that any value can be written to the
CLKPS bits regardless of the CKDIV8 Fuse setting. The Application software must
ensure that a sufficient division factor is chosen if the selected clock source has a higher
frequency than the maximum frequency of the device at the present operating condi-
tions. The device is shipped with the CKDIV8 Fuse programmed.
Ты ничего не писал (нолик например) в CLKPR или CLKPS когда на таймере делал?
Сообщение Vicont »
Murka писал(а):Ты ничего не писал (нолик например) в CLKPR или CLKPS когда на таймере делал?
Нет, в них точно ничего не писал. Вполне стандартная процедура прерывания таймера по компаратору. При такте 8Мгц задержка составила ровно 1 сек.
          ldi Temp,0b01000000   ;разрешить прерывание компаратора
          out TIMSK,Temp
          ldi Temp,0b00000011   ;тактовый сигнал = CK/64
          out TCCR1B,Temp
          ldi Temp,0x3D         ;инициализация компаратора
          out OCR1AH,Temp
          ldi Temp,0x09
          out OCR1AL,Temp
          ldi Temp,0            ;обнуление таймера
          out TCNT1H,Temp
          out TCNT1L,Temp
P.S. Да и зачем в CLKPR или CLKPS специально нолик писать, если они по умолчанию (в не запрограммированном состоянии) и так равны нулю...
