А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение staralex »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4082542#p4082542"]китайский тестер "ругается" (Пищит) на сигнал power good,(С)
или у меня моск усох? но ПИЩИТ тестер обычно в режиме проверки ДИОДОВ ( ЕСЛИ ПИЩАЛКА ВСТРОЕНА)[/uquote] прошу прощения, что сразу не уточнил, китайский тестер для проверки бп
(194.24 КБ) 390 скачиваний
Сообщение rl55 »
Тогда анализируй цепи формирования сигнала PG. Никто за тебя это делать не будет - схемы-то нет. Даже супервайзер не назван...
А из личного опыта, думаю, вряд ли кто подскажет, ибо, осмелюсь обобщить, никто никогда этот параметр не измерял...
Паузы между включениями достаточными делаешь?
Сообщение Asaba »
Подключай к компьютеру. Если остальное починил, то будет нормально работать.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4082578#p4082578"]Тогда анализируй цепи формирования сигнала PG. Никто за тебя это делать не будет - схемы-то нет. Даже супервайзер не назван...
Паузы между включениями достаточными делаешь?[/uquote]
Секунд 5,но если долго не включать, при включении, показывает всегда меньше нормы,
Супервазер wt751002
Сообщение rl55 »
Может так и должно быть при твоем супервайзере, если он слишком умный...
В простых-то схемах была фиксированная задержка включения PG, задаваемая обыкновенной RC цепью.
А у тебя, может быть, сразу после входа всех напряжений в норму. Поэтому и разное (и укороченное) время может быть.
Как предположение...
Или глубоко курить ДШ супервайзера. Может что и откопаешь...
Сообщение kentgaryk »
Был правильный совет подключить к компу и проверить. Если все работает, то вряд ли стоит разбираться с этим.
Спасибо за советы
Сообщение oleg63m »
Не скажу, как сейчас дело обстоит, но раньше этот "сигнал" активировал сигнал "reset", и держал его до тех пор, пока в Источнике питания не установятся переходные процессы. врят-ли на сегодняшний день что-то поменялось кардинально. поэтому если задержка больше- врят ли это нанесет какой либо урон, (если при этом питающие напряжения в норме). Мы ведь иногда нажимаем кнопку reset, даже не задумываясь, сколько времени прошло с момента включения писюка. и, таки на этом контакте напруга должна быть логического уровня, или открытый коллектор. поэтому без резистора подтяжки там сигнал может и вовсе не появиться
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение MrLeo »
Уважаемые коты, подскажите, сколько максимум выдерживает по входу не самый фиговый компьютерный БП без вреда для здоровья? В смысле, без взрыва варистора и кондеров.
Сообщение Maykill »
обычно на корпусе пишут 115-230 в тоесть 250- это уже много
115В и 230В это номинальные напряжения при соответствующих переключениях. Далее думаю +-10% если иное не заявлено производителем.
Но всегда можно включить через ЛАТР и докрутить до БАХа, тогда будешь знать точно. :wink:
Сообщение Maykill »
на старых переключатель сзаду был помнится....некоторые по дурости переключали ( вроде 110/220?)
А потом сильно удивлялись
Сообщение MrLeo »
То есть в режиме 230 В ШИМ у него работает практически на верхнем пределе, а весь диапазон регулирования только вниз, правильно?
Дело не в ШИМ, а в наличии либо отсутствии ККМ, максимальных напряжениях сетевых банок и т.д. Надо брать схему конкретного БП, смотреть номиналы использованных элементов и делать расчеты.
Сообщение Arikot »
250 должен выдержать, если нет импульсных помех большой амплитуды по сети.
Если блок "не самый фиговый", с корректором мощности, то конденсаторы сетевые могут быть на 450 или 420 вольт.
Берём "на худший случай" 400 вольт. Делим на 1.4 (квадратный корень из 2), получаем 280 вольт.
Сообщение Haukler »
Здравствуйте. Чем заменить два 5R140P ? Не могу найти их в продаже
Сообщение Martin76 »
STW32NM50N, STW34NM60, STW30N65M5 например.
Сообщение Haukler »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4172598#p4172598"]STW32NM50N, STW34NM60, STW30N65M5 например.[/uquote]
мне сказали,что они большие и не уместятся (
Есть аналогичные каждому STP в ТО220.
Сообщение Anatoly_A »
Всем доброго дня!
Попал на ремонт Compac PDP-121P, model PS-6221-2CF
Все напряжения занижены процентов на 20.
Вскрыл (ага - я был у нее первым :) ) - даже пыли нет. Как нет и следов аварий и нет - что радует - следов флюса.
Ну и копать БП без схемы не хочется, рисовать по плате времени нет.
Не богат кто схемой на это чудо?
Compac PDP-121P, mod. PS-6221-2CF
