Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
aam
Сообщение aam »
Там только внимательней на TL431 посмотрите! Я анод с катодом перепутал, пришлось микруху на 45 градусов разворачивать.
Сообщение Nikolai4 »
Вот моя версия паяльной станции - печатки под smd, симистор и полевик на отдельной плате, питание от импульсного блока питания, который выдает 5В и 24В
Перед использованием печатки фена и паяльника необходимо просмотреть на наличие ошибок....мог пропустить...
ранее делал термофен:
2.rar
печатка ИБП
(48.56 КБ) 3627 скачиваний
паяльная станция smd.rar
печатка фена и паяльника
(137 КБ) 5387 скачиваний
Сообщение Nimnul »
:)) вы ошиблись с корпусом меги, у нее корпус PDIP(узкий)
Последний раз редактировалось Nimnul Вт авг 10, 2010 14:20:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Skipew »
Nikolai4 писал(а):Вот моя версия паяльной станции - печатки под smd, симистор и полевик на отдельной плате, питание от импульсного блока питания, который выдает 5В и 24В
А разве вобще такие меги есть ?
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Сообщение protons »
Привет!
Я купил лампу от t862 инфракрасные станции и хотел бы сделать станций.
Лампа 12V, 100W в качестве основы схему Фена, attach
только вместо нагрузка использовать трансформаторов Выходное напряжение 12V.
потому что на вход трансформатора nepadajut sinusodalni signal, sam transformator tarahtit i nemnoshko grejetsa,
Кто-нибудь может дать правильно схемы включений tako Lapi или адрес, silku gde mozno chtoto podobnaje posmotret,
Спасибо заранее.
(72.75 КБ) 1048 скачиваний
Nimnul писал(а)::)) вы ошиблись с корпусом меги, у нее корпус PDIP(узкий)
спасибо за замечание , исправим
Сообщение 777Andrej »
Просто если Вы её сделали? то каким образом впихнули туда мегу? http://visualbooster.com/share/20100810232628171.png
ранее по другой печатке делал
Сообщение Elektron »
Привет всем! Недавно довелось паять паяльной станцией weller, так вот там сделано так, когда паяльник на подставке находится более 5 минут станция переходит в дежурный режим. Никаких датчиков в паяльнике или на подставке не наблюдается, кроме термопары. Возникла мисль, если сделать в программе контроль за изменением уровня ШИМ и запускать таймер . Когда паяльник на подставке жало остивает оптносительно медленно, для поддержания устаноновленной температуры уровень ШИМ будет изменяться незначительно. Когда мы начинаем паять жало остивает очень быстро, уровень ШИМ изменяется на большую величину.
Сообщение Victor_P. »
to Volly
хочу собрать фен, в этой связи появились вопросы по прошивкам:
1. прошивки для Термофена Lykey 702 и Lukey 852D+ отличаюся только алгоритмом работы ШИМа и отсутствием контроля по PC5? т.е. если делать самому то можно лить любую, только следить за диодом?
2. если так, то какая на Ваш взляд все-же лучше?
3. если все же лучше для Lukey 852D+, то можна ее подправить для ондикатора с ОК?
4. можно в оба варинта проивок внести доработку, чтоб включалась как паяльник по кнопке "-" и таймеры на отключение тоже не помешали б.
Спасибо.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение ua9kbt »
А скажите, для паяльника Соломон SL-icmc- какими жалами от других фирм можно заменять родные.??
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение macobt »
Здравствуйте еще раз
Наконец моя паяльная станция работает прекрасно, в следующий раз вы приложите фотографию.
Мой вопрос заключается в следующем, почему после 15 минут паяльная станция должна стоять стоять, я должен изменить это, я хочу работать по крайней мере час, прежде чем он продолжал стоять by.Jas использовать Firmw.3.6b.CC% 26CA фиксированных
Привет всем, кто помогал мне о своих проблемах
Сообщение Spruts80 »
macobt писал(а):Здравствуйте еще раз
посмотри описание таймеров в txt файле что идёт с прошивкой.
Сообщение macobt »
Я не могу перевод текстовых файлов, у меня русский шрифт, если у вас есть на английском или не можем перевести для меня.
Приветствия
macobt писал(а):
Spruts80 писал(а): посмотри описание таймеров в txt файле что идёт с прошивкой.
Приветствия
Держи
Readme_macobt.txt
Readme_macobt
(1.31 КБ) 972 скачивания
переводил онлайн - переводчиком ( он и файлы может переводить достаточно только ссылку дать на файл)
Последний раз редактировалось Spruts80 Чт авг 12, 2010 22:15:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Skipew »
Зделал фен все норм тока температура прыгает +-40-60 гр что может быть?
Когда только увеличиваю обороты кулера то темп тоже поднимается до 72 гр
Последний раз редактировалось Skipew Чт авг 12, 2010 20:02:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volly »
Victor_P., понятия не имею какая лучше. 852D+ в принципе то-же самое, что и для 702, только нет контроля по pc5, и соотв. нет зависимости мощности от воздушного потока.
На общ. катод переделать не получится,- я правил исходник от 702 и изменения не сохранял. И какие там ставил коэфициенты уже и не помню. Если с 702 прошивкой подавать на pc5 фиксированное напряжение 0,5..2,5в (с подстроечника)- то получится продвинутое (настраиваемое) подобие 852D+. Но только между pc5 и источ. напряжения нужно ставить резистор ~330 Ом, а то при выкл. этот вход становится закороченным на массу выходом.
И эта прошивка делалась только для ремонта Lukey, и добавлять туда таймеры и пр. не планируется.
Сообщение macobt »
Для Spruts80
Спасибо вам большое, для его перевода и объяснений.
Volly писал(а):...понятия не имею какая лучше. 852D+ в принципе то-же самое, что и для 702, только нет контроля по pc5, и соотв. нет зависимости мощности от воздушного потока...
На общ. катод переделать не получится...
ОК, спасибо, значит лучше(для меня) все-таки от 702, если там мощность от потока зависит, и с ОК она есть
только в форуме везде написано , что на входе этом должно быть 0.4-0.9, или это в родной, а в твоей до 2.5?
З.Ы. если вдруг будет время и желание, то может изменишь чуток прошивку, чтоб фен можно было как паяльник включать ("-")
Сообщение mr_gard »
Пара вопросов по питанию...
1) Как относятся керамические нагреватели паяльников к повышенному напряжению? Имеется трансформатор с выхлопом около 32В на холостом ходу (под нагрузкой садится до 29...30В). Нагревателю не поплохеет?
2) Кто УСПЕШНО использовал переделанные электронные трансформаторы - отзовитесь!
Я такой переделал (перемотал вторичку на 24В и добавил обратную связь по напряжению, чтобы запускался без нагрузки). Как сей девайс отнесется к работе без нагрузки? Он всеже импульсник... Может быть, в данном случае лучше поставить маленький 50-герцовый транс на питание управления, а импульсник будет включаться по мере надобности (правда, тут наверно лучше в ключевом режиме, нежели в ШИМ. И подключать импульсник к сети релюшкой, схемы с включением по переходу через ноль тут как-то не очень...)
Короче, интересуют нюансы.
(Кстати, данный электронный транс разогревает жало паяльника до 250 градусов где-то за 20...23 секунды - неплохо так...)
Последний раз редактировалось mr_gard Сб авг 14, 2010 09:37:31, всего редактировалось 1 раз.
