Мелкие практические вопросы
Андрей Бедов
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
У меня на работе бабы в конторе жаловались, что их "от компьютеров бъёт током".
Пришли с приборами, разбираться. Измерили сопротивление связи оборудования с контуром заземления - в норме. Измерили сопротивление растеканию тока заземляющего устройства - в норме.
:shock: :dont_know:
И тут я, ходя по офису, случайно дотронулся до одного системника. Статический разряд - ебысь!
Хах! Рассмеялся, пошаркал ногами по линолеуму, и продемонстрировал фокус уже собравшимся в кучку девкам. Потом ещё раз, уже через отвёртку с индикатором напряжения.
Через месяц перестелили линолеум - весь "ток" пропал. :))
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
У нас тоже линолеум на ворсяной подкладке. Тоже бьет сотрудников в телефонную трубку в УСБ провода...
musor
да хреновый линолеум зло....а если на него еше ковер все пиздец..
вм офисах положен антистатический линолитум из проводяшего ток(слабо) полимера или резины
в помешениях для мотнажа специално атестованыйих резины с углеродом с нормированным уделным...
коврик из такого линолиума под ного +покрытие на столи заземлители решать проблему малойц кровью все время работы должен работать жеский ионик или уфлампа С спектра(прикрвтая экраном от попадани ее света в глаза
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):пошаркал ногами по линолеуму, и продемонстрировал фокус уже собравшимся в кучку девкам. Потом ещё раз, уже через отвёртку с индикатором напряжения.
В чем вспоможение перестилания?
Какой линолеум вместо какого постелили?
Gisteresis писал(а):У нас тоже линолеум на ворсяной подкладке.
У меня так называемый коммерческий (кажется бамбук называется, или тростник) , плотный, без ворса (с ворсом очень критикуют, но говорят, что новые типы даже лучше чем безворсовые)
И в других комнатах без ворса. У нас бытует мнение, что с ворсом линолеумы плохие :)
musor писал(а):да хреновый линолеум зло....а если на него еше ковер все пиздец..
У нас сейчас на линолеуме ковёр, и ещё сверху из коридора паласт :)
Это что, усугубляет!?
ОО!! Надо будет исследовать эту квартиру на предмет обустройства или проведения хорошей земли.
Исследовать железные трубы, которые стояки. Точно, вот на них-то земля хорошая должна быть.
(кстати, если сделать хорошую антенну, то можно и бесплатное освещение в коридор сделать на светодиодике. В сети есть варианты, когда детекторный приемник ловит волну(лучше гудение, как от подавителя) и этого хватает для свечения (только непонятно как поддерживать улавливание волны-"станции".-
Maykill
Сообщение Maykill »
синтертика( а тьочнее-статика) -зло!
в раньшие времена ходила байка про тётку, в присутствии которой компутеры сходили с ума...
Носила капроновые колготки( по тем временам - дифисит)
Последний раз редактировалось Maykill Вт апр 23, 2019 11:21:29, всего редактировалось 1 раз.
Gisteresis
Martel- писал(а):(только непонятно как поддерживать улавливание волны-"станции".-
В радиоприемниках АПЧ.
Наверно мужики сходили, а потом и компутеры :)))
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт апр 23, 2019 12:17:13, всего редактировалось 1 раз.
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):синтертика( а тьочнее-статика) -зло!
Так оно.
Но она не боится этого слова. :)
(однажды стелил это сверхэлектростатическое покрывало слушая мп3 плеер. Трески в наушниках ощутимые. Как гроза и молнии)
den2
Сообщение den2 »
Вопрос по совместимости трансформаторов в импульсных БП.
БП от OSZ из-за отвалившегося силового кондёра (холодная пайка со временем вылезла),полетела TYN278 и вместе с ней трансформатор по дежурке.
А может и наоборот,из-за КЗ в трансе полетел и он и тинька и кондёр для кучи отвалился )) Всё остальное кажись живое осталось.
Маркировка
19,61010,011(В) HI-POT
1230 E184138 HIS-8A
Перематывать мне не вариант,тот ещё моталец.
Взаимозаменяемы ли трансы в дежурке.Есть ли где инфа чтобы почитать,как с этим дело обстоит.Не хотелось бы БП в утиль кидать.Довольно хороший по своим параметрам.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Я изучаю триггер.
Вот что получилось со схемой в Proteus работает.
У меня вопрос, на что влияет изменение номинала резистора и конденсатора, плюс зачем наличие диода?
(да и вообще как правильно подобрать нужный номинал)
Пробовал менять значение резистора и кондера и засечь все изменения на показателях IN и OUT в виртуальном осциллографе - ничего не заметил.
Спасибо.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Что хотел заметить? RC цепочка только лишь для того, чтобы в момент подачи питания триггер принял первоначальное состояние. Так как без этой цепочки триггер почти всегда будет переключатся и тогда его необходимо будет сбрасывать. Что касается диода… несёт защитную функцию от скачков напряжения на входе «сброса» (если сброс реализован от какой-то периферии)… если всё реализовано в пределах платы, то диод не нужен.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Про диод не верно. Диод обеспечивает быструю и безопасную разрядку конденсатора при отключении питания.
А соотношение R1 к C1 формирует задержку, с которой Reset отпускается после подачи питания.
Самсусамыч
Кондей безопасно разряжается и через резистор, не причиняя эмиттеру входного элемента микросхемы никакого дискомфорта… :) но оспаривать функцию диода не стану… :beer: так или иначе он всё же несёт некую защиту и быстро разряжает кондёр.
Slabovik
При кратковременном сбое питания конденсатор через резистор не успеет разрядиться и сигнала Reset не последует. Диод предназначен именно для его быстрой и безопасной разрядки (безопасной - это потому, что в общем случае не известно, что внутри микросхемы и схемотехника должна предполагать работоспособность при любом изменении технологии микросхемы производителем. Тем более, что одно из тех.условий эксплуатации гласит, что ко входам не должны прикладываться напряжения, превышающие напряжения шин питания).
Самсусамыч
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3624222#p3624222"]При кратковременном сбое питания конденсатор через резистор не успеет разрядиться и сигнала Reset не последует.[/uquote]
С этим я согласен. :)
Об этом я и говорил… когда речь шла про периферию. :)
Dik13
Сообщение Dik13 »
Посоветуйте переменные резисторы для регулировок U\I в бп.
Раньше использовал что было под рукой эти + подстроечник
но у них два основных косяка по моему мнению - ножки отваливаются в месте опрессовки, восстановить-то можно, но всё время думаешь о их надёжности. Жалко спалить из-за этого хлама более ценные устройства на ровном месте.
Второй "дефект" - не многооборотные - мне не удобно.
Купил на алике эти... Пока работают... Но встревожен комментариями о их надёжности...
Собственно посоветуйте какие будут - по надёжней, по дешевле, советские(думаю лучше чем китай), желательно многооборотные...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Могу посоветовать отечественные проволочные резисторы ППБ. Ни разу не видел неисправных. Только если старые - желательно разобрать и прочистить все контакты резинкой.
А вообще советую энкодеры))) В идеале бесконтактные из шагового мотора или оптический.
Maykill
Сообщение Maykill »
советские
проволочные
наверное серия СП5
( НО это подстроечные)
либо импорт типа Bochen WXD3-13
3400S-1
https://www.west-l.ru/catalog/5/00001x0 ... 0010x0007/
Upgrader
А еще можно использовать реохорд))) Они вечные. Но учитывая что их сдают на драгоценные металлы, придется за него выложить минимум пару тыс рублей плюс доработка механики.
ypppu
Сообщение ypppu »
Если нужно супернадёжно и многооборотно - взять такой и приделать на крутилку редуктор.
Вернуться в «Практика»
