Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Я по температуре всегда определяю когда пора выключать.
Стоите рядом и щупаете температуру? :)
Upgrader писал(а):Что значит положено? Зарядник умеет -dV метод или нет?
Ну часов 5 прошло, например, то уже пора ведь зарядиться (тем более, что разряд был не полный)
Про dV метод не знаю, есть там он, или нет.
Но тогда пока воздержусь от применения нового зарядника.
Вопрос
Цифровой фотик СОНИ. Возникла проблема. Работал хорошо, но так получилось, что некоторое время он заряжался не родным зарядником. От телефона вроде бы. И сейчас этот фотик не "видит" родного зарядника. Никак на него не реагирует.
А на тот, не родной, реагирует и вроде бы заряжается.
Что может быть? И как попробовать вернуть фотик к зарядке от родного зарядника?
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):И как попробовать вернуть фотик к зарядке от родного зарядника?
Классика жанра вынуть-вставить АКБ, но не факт. На некоторых была функция сброса на заводские настройки.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а): вынуть-вставить АКБ,
Пробовал, не помогло (но попробую ещё)
kentgaryk писал(а):На некоторых была функция сброса на заводские настройки.
На некоторых фотиках, или аккумах?
И что это может дать полезного в данной ситуации?
На фотиках разумеется.
Martel- писал(а):И что это может дать полезного в данной ситуации?
Она возвращала девайс в исходное состояние после того как к нему приложил шаловливые ручонки юзверь. :wink:
Сообщение alexradio1103 »
Martel- писал(а):Цифровой фотик СОНИ. Возникла проблема. Работал хорошо, но так получилось, что некоторое время он заряжался не родным зарядником.
Прошу уточнить:
1) Аккум как в мобиле 3.7в или пальчики?
2) Зарядка не могла перезаряжать и как следствие, убить аккум?
Модель фотика не помешало-бы...
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):На фотиках разумеется.
Тогда погляжу в натсройках.
kentgaryk писал(а):Она возвращала девайс в исходное состояние
Поищу эту опцию.
alexradio1103 писал(а):1) Аккум как в мобиле 3.7в или пальчики?
Как в мобиле - квадратик.
alexradio1103 писал(а): Зарядка не могла перезаряжать и как следствие, убить аккум?
Надеюсь что нет, сейчас попробовал зарядить не родным, зарядился. (похоже что, неродной заряжает быстрее(кажется).
alexradio1103 писал(а):Модель фотика не помешало-бы...
Да, только сейчас могу назвать - SONY Cuber -shot 16,2 мегапикселей - вот такой - http://atstudio.kiev.ua/?p=3998
Martel- писал(а): Тогда погляжу в натсройках
Бывает в настройках, а бывает дырочка маленькая чтобы иголкой или скрепкой нажимать.
Добавлено after 7 minutes 31 second:
Стоит еще проверить родную зарядку на наличие напряжения на выходе. Под нагрузкой! Если они USB стоит посмотреть что там у них на выводах DATA+ DATA- фиксированное напряжение относительно земли, разрыв или КЗ.
Мне конечно вангуется, что у родной зарядки разъем подломился, или диод сгорел, или выходная банка.
Martel- писал(а):могу назвать - SONY Cuber -shot 16,2 мегапикселей
Они все SONY Сyber Shot - как ВАЗ = Жигули. А модель DSC-WX50?
Сообщение hosturik »
Помогите пожалуйста в таком вопросе. Есть повышающий преобразователь. Никак не могу понять назначение единственного биполярного транзистора в этой схеме.
Какую функцию он может выполнять?
Сообщение ДмитрийМ »
Не подскажите еще такую вещь: вот на этой картинке, схема преобразователя и не которые сведения о трансформаторе
Ш-образный сердечник с зазором. Но мне не понятно почему такая форма нарисована на картинке (собираюсь сделать такой преобразователь). Ведь сердечник состоит из двух половинок Ш-образных ферритов и зазор делается за счет сокращения длины центральной ножки, т.е. он должен быть посередине центральной ножки как результат соединения двух Ш-образных. Но почему тут зазор перед какой то непонятной мне пластиной, а не так как на картинке ниже?
Смотрел в магазинах, там говорят, что покупают 2 Ш-образных сердечника, значит зазор должен быть посередине?
И должен ли быть зазор только у центральной ножки или обе половинки сердечника должны целиком не соприкасаться?
Сюда перенес.
aen
(49.29 КБ) 234 скачивания
(32.4 КБ) 323 скачивания
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а): А модель DSC-WX50?
Да, модель - Sony Cyber-shot WX50 с 10-кратным зумом
Как в ссылке.
kentgaryk писал(а):Стоит еще проверить родную зарядку на наличие напряжения на выходе. Под нагрузкой! Если они USB стоит посмотреть что там у них на выводах DATA+ DATA-
Да. Там провод ЮСБИ-микроЮСБИ.
Но я вот ещё что подумал...у меня уже немного перемешалось несколько проводов ЮСБИ-микроЮСБИ. И , возможно, у родного провода к этой зарядке своя, особая пайка (распайка микроюсби ведь очень по разному делается) и надо перепробовать все, какие есть, может родной провод заработает.
С виду-то они все одинаковые и я однажды попользовал его для других целей, и может быть сейчас там не родной провод.
Найду все и перепробую.
Спасибо. что подтолкнули к этой мысли :-) Может сработает.
Попробовал, сработало. Точно!
Ну надо же! Тогда прошу прощения, что отнял время своим вопросом :)
Сейчас буду знать, что ЮСБИ ЮСБИ может быть не родня.
Сообщение Телекот »
Подмешивает треугольный импульс с генератора на на 3 ногу, это позволяет уменьшить резистор в истоке транзистора и уменьшить потери, повысить устойчивость схемы. Но в низковольтных преобразователях как датчик тока лучше применить трансформатор тока.
Martel- писал(а):С виду-то они все одинаковые и я однажды попользовал его для других целей, и может быть сейчас там не родной провод.
По распиновке шнуры конечно одинаковые (если конечно не в обрыве), но могут сильно могут сильно отличаться по сопротивлению жил.
Распайка свой-чужой производится непосредственно в ЗУ на датовские пины.
Сообщение Телекот »
У меня шнурок от нокио не подходил не чему больше, хотя с родным телефоном работал отлично и заряжал и шил.
Martel- писал(а):ЮСБИ ЮСБИ может быть не родня.
kentgaryk писал(а):Распайка свой-чужой производится непосредственно в ЗУ на датовские пины.
Телекот писал(а):У меня шнурок от нокио не подходил не чему больше,
Не забывайте, что микро-ЮСБ 5-пин. И как раз 5-й пин и есть "идентификатор" типа свой-чужой. Он(5-пин) может быть подключен в трёх вариантах:
1) на землю
2) на плюс
3) через сопротивление(у каждой фирмы своё) к плюсу или к минусу.
Причём шина данных при зарядке тоже нередко используется как идентификатор.
Сообщение Плюсик »
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3172547#p3172547"]непонятной мне пластиной[/uquote]Непонятная Вам пластина тоже из феррита и никаких принципиальных отличий в этих трансформаторах нет.
Попробуйте найти отличие?
(2.35 КБ) 524 скачивания
Подпись пока не придумал.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):По распиновке шнуры конечно одинаковые
Разве?!
Я глядел в инете схемы распаек и так разные варианты. И, полагаю, номиналы резистора там могут быть разные.
И у меня зарядник-то вот какой:
Коробочка и к ней разъём для 220 провода. и разъём для ЮСБИ. То есть, разборный по проводам. Вот я и разобрал :)
Но сейчас собрал обратно и уж больше баловАть не буду.
Martel- писал(а):И, полагаю, номиналы резистора там могут быть разные.
Разные конечно, только стоят они не в проводах, а на выходе зарядного устройства. Шнур имеет но одном конце большой четырехпиновый ЮСБ, а на другом пятипиновый микро ЮСБ, пятый пин обычно не задействован.
вот насчет 5 пина и может быть отличие...
Может на земле сидеть, но мне не попадалось.
