Darth Cuauhtemoc писал(а):Перед тем как предложить такую замену, погуглил - вроде работает у людей от 5В нормально. Согласование уровней не нужно, а вот буфер нужен будет обязательно.
Кому же можно верить? Здесь пишут не работает. Наверно надо самому собрать и убедиться. Самый верный путь.
ОРИОН писал(а):Кому же можно верить? Здесь пишут не работает.
Я так понял, проблема в том, что генератор может не запуститься (видимо зависит от конкретного экземпляра), в то время как сама микра работает. Тогда такой вариант. Раз уж буфер ставить придется в любом случае, то в качестве его взять корпус мощных И-НЕ или что-то подобное 74HC серии, которая работает от 5В штатно. Все И-НЕ включить инверторами. Один инвертор отдать под генератор, второй - под буфер между генератором и 176ИЕ5, ну а третий (или даже третий и четвертый параллельно) будет выходным буфером. А вообще да, смакетировать не помешает предварительно.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Можно, но высокий ТТЛ - это минимум +2.4 В, генератор может не раскачать 176ИЕ5, тут нужен полный перепад. Потребуется подвесить выход генератора к питанию +5 через резистор, наверное, около 2 кОм. Вторая проблема сложнее - если в качестве выходного буфера будет использован элемент ТТЛ, то 176ИЕ5 не сможет его раскачать. Так что все, что есть на плате генератора - должно быть КМОП.
А вообще конечно с мелкой логикой столько возни, некошерно это в наше время... я б всю начинку безжалостно выкинул (кроме 155ИД1), да и сделал все на МК, запихав в старый корпус. В конце концов, конструкция из "Радио" не та вещь, которой следует сохранить аутентичность, если это не собрано дорогим сердцу человеком, конечно.
Darth Cuauhtemoc писал(а):я б всю начинку безжалостно выкинул (кроме 155ИД1), да и сделал все на МК, запихав в старый корпус. В конце концов, конструкция из "Радио" не та вещь, которой следует сохранить аутентичность, если это не собрано дорогим сердцу человеком, конечно.
А что мы вообще понимаем под ретростилем? Сами никси? Корпус? Начинку? В плане начинки ведь часы самые обычные, на 155 логике (вот если бы на 133 - тогда совсем другое дело). 155 серия ни древняя, ни редкая, ни "красивая". Какая ценность в начинке?
Ведь промышленность этого экземпляра не доказана, что сделало бы его раритетом. Вполне возможно, что корпус сделан с использованием промышленного оборудования, такое возможно, но самоделка.
Интересно было бы узнать историю. Есть ли какие-нибудь шильдики на корпусе?
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Вт авг 20, 2013 19:50:19, всего редактировалось 1 раз.
Умка писал(а):Там по ходу классическая схема запуска, пара резисторов и конденсатор на землю. Типа этой.
Да, именно такая. Только номиналы деталек немного другие. Все резисторы 2,2кОм, с1 - 100пФ, с2 - 0,033. Замкнул подстроечник. Ничего не изменилось. Узнать бы какой частоты кварц. Если есть делитель на 8 триггерах и 3 счётчиках...
Почему? Делитель 8 триггеров, потом три счетчика делят на 1000 - точное значение частоты кварца должно быть 256 кГц, чтобы получить 2 Гц импульсы. Да и на морде кварца наверняка было написано, что это 250 кГц. Стерта надпись, что ли?
Умка, если у Вас есть кварц, то давайте договоримся и не придётся ничего переделывать. А так у меня выхода нет. Таких кварцев нету, а хочется, чтобы такой раритет отлично работал. Сейчас закачаю фотки...
Darth Cuauhtemoc писал(а):Почему? Делитель 8 триггеров, потом три счетчика делят на 1000 - точное значение частоты кварца должно быть 256 кГц, чтобы получить 2 Гц импульсы. Да и на морде кварца наверняка было написано, что это 250 кГц. Стерта надпись, что ли?
Промсборка и единственный экземпляр не совместимы в принципе. Скорей всего самопал сделаный на почтовом ящике, где можно было раздобыть кварц, вытравить платы из текстолита, и на станках забацать корпус за пару пузырей. Поромсборка часов в то время делалаесь на 122 серии +161 серия.
Последний раз редактировалось Rokl Вт авг 20, 2013 20:27:37, всего редактировалось 1 раз.
