Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3946749#p3946749"][uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3946465#p3946465"]В комплекте что выложен на сайте Вы специально контур для ПП забыли сделать или это результат генерации из Альтиума?
И кстати там под ЛУТ или для фабрики? Тут это обычное дело, кидают как попало, не все но бывает. В Вашем Профессионализме нет сомнений, но уточнить не мешает.[/uquote]
Плата в SL сделана экспортом герберов в каждом слое уже включен контур. Сама плата сначала думал делать под ручное изготовление но потом уже переделал под машинное, (ибо не влазила в размер) т.е фабрика. Но так как просили плату в SL, то есть плата в SL :))
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3946514#p3946514"]Может кому поможет )[/uquote]
Странно, но ладно, может действительно не так этот кондер указал, пусть будет ваше описание думаю полезно будет. Хотя странно что стабы отрубались. Хотя у себя собрал, в схему особо то и не смотрел, сидел да на плату накидывал, стартанул, прошился померил, вроде все в норме. Подбором свел луч и прочее, нарисовал и распечатал корпус упаковал в него.[/uquote]
Спасибо! Но вот тут главное чтобы китайцы не задолбали вопросами про контур всей платы! Опыт есть и не один... А так просто у народа Альтиум редкость и посмотреть монтаж можно только в SL. Если отдельный готовый набор герберов есть, то нормально им и воспользуюсь...
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Kotto, А подать 5В с USB через диод 4007 вместо аккума не догадался? Можно и без диода, я сейчас так и отлаживаю.
IVL ex UA6PJ
Сообщение linkov1959 »
240265, там не всё так просто, при К=10 спад от 2Мгц. Моя схема раскрывает весь потенциал таких оперов.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
У LP2985 максимум
VIN Continuousinputvoltagerange 16V
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp298 ... e.com%252F
IVL ex UA6PJ
Сообщение Sailanser »
[uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3946868#p3946868"]Спасибо! Но вот тут главное чтобы китайцы не задолбали вопросами про контур всей платы! Опыт есть и не один... А так просто у народа Альтиум редкость и посмотреть монтаж можно только в SL. Если отдельный готовый набор герберов есть, то нормально им и воспользуюсь...[/uquote]
Ну если не делать во всякой фигне то китайцы и не долбают хотя и SL выдает то что надо и в правильном формате если нарисовано все верно и там где надо, а то некоторые платы в нем откроешь так :facepalm:
По Герберам можно вот https://www.pcbway.com/project/sharepro ... rzik_.html расшарил проект. Контора нормальная не первый раз там заказываю.
Сообщение Kotto »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3946884#p3946884"]Kotto, А подать 5В с USB через диод 4007 вместо аккума не догадался? Можно и без диода, я сейчас так и отлаживаю.[/uquote]
Конечно не догадался ) Это при условии что я и не знал такого способа )) однако спасибо, на будущее пригодится!
Электрический кот
Сообщение 240265 »
vasu_nomad, я когда выложил первый раз герберы, у меня тоже контур (белый) не прошел. Он был по умолчанию 0,1мм. Я его сделал 0.2 мм и вопрос отпал.
Добавлено after 5 minutes:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Получается, что он в минимальную толщину не вписывался.
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3947121#p3947121"]vasu_nomad, я когда выложил первый раз герберы, у меня тоже контур (белый) не прошел. Он был по умолчанию 0,1мм. Я его сделал 0.2 мм и вопрос отпал.
Получается, что он в минимальную толщину не вписывался.[/uquote]
Понял! Да возможно! Всем спасибо!
Входной усилитель для мурзика.
(21.86 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Kotto »
Подскажите, без реле и диода можно как то проверить? Куда подать выход генератора, чтобы ничего не спалить? )
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Какого генератора ? Если внутреннего, то выход = 3,3В , вход ОУ согласно даташиту AD8066
Common-Mode Input Voltage V EE − 0.5 V to V CC + 0.5 V
А куда смотрите схему.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
Да, выход внутреннего генератора ведь можно подать на вход осциллографа. Только возможно ли это сделать, если у меня нет реле и BAV99?
Ну а схему я конечно же смотрел ) Только не понял. 5я нога ОУ? Потому и написал, чтобы кто-нибудь более опытный подтвердил мою догадку. И судя по вашему ответу подобное действие приведет к мгновенному выгоранию входа оу (
Электрический кот
Сообщение 240265 »
В соседней ветке GFX опубликовал инструкцию к своей схеме. Очень полезно почитать как, по аналогии запускать и настраивать подобные конструкции.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3947002
Спасибо Alex2 и GFX
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Kotto, Какому выгоранию??? запас 0,5В !!! В место реле - перемычку и прям на входной разьем.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
240265, я увидел у вас в прошлом сообщении 0,5 В, вот и решил.
Дошло, это разность от входного напряжения +- 0,5 В, верно?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
V EE это отрицательное напряжение питания , -3,3В-0,5В= -3,8В.
V CC это положительное напряжение питания , 3,3В+0,5В= 3,8В
Из этого следует что ОУ выдержит перепады от -3,8В до +3,8В .
Как Вы дальше с такими познаниями электроники настраивать собираетесь ???
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
А кто вам сказал что я это не знаю? )) Уже настроил, вроде ничего так, меандр 5 МГц такой же как на советском осциллографе, все совпадает. 10 МГц советский к сожалению не тянет (
-- offtop
Прошу вас, таким отношением не отпугивайте новичков. Можете - помогите. Не можете или нет желания, зачем писать вообще, просто игнорируйте. Когда я только пришел на форум с гигантским желанием и полным нулем в голове, очень часто читая такие ответы хотелось на все забить. Ну а сейчас благо бОльшая часть схем не представляет большой проблемы. Ну а те что представляют, сдаются рано или поздно и становятся понятными.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
В интернете ОГРОМНАЯ база информации. А Вам приходится даташит цитировать.
IVL ex UA6PJ
Kotto, В данной схеме стоит входной делитель 500к/500к. Даже на максимальной чувствительности входной ток ограничен 500кОм. Защитные диоды можно не ставить, на входах операционного усилителя они стоят, пару мА выдерживают.
Сообщение Kotto »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3947515#p3947515"]В интернете ОГРОМНАЯ база информации. А Вам приходится даташит цитировать.[/uquote]
Приходится? ) вас кто то заставляет? ) Вы листаете форум, видите мой вопрос и тут появляется человек с пистолетом и заставляет вас это делать :)))
Да, я уже все проверил, настроил, работает, но эксплуатировать все же без деталей не хочется. Раз автор их поставил, значит они должны быть.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Лучше не рисковать у OPA2354 нету например.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
