Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
Изначально искажение формы сигнала-несинусоидальная форма несущей,а потом уже паразитная АМ и тд и тп.
Причём при искажении сигнала и рождаются гармоники.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Требования к УЗЧ и УРЧ различаются. Относительная полоса пропускания УЗЧ - три порядка (20-20000), УРЧ - не более нескольких процентов. УЗЧ всегда усиливает сигнал переменной амплитуды, поэтому должен иметь максимально возможный ДД. УРЧ, особенно если это УМРЧ ЧМ, который вообще усиливает сигнал постоянной амплитуды и его ДД не имеет ни какого значения.
ООС бывает по постоянке и по переменке (сигналу). Первая служит исключительно для термостабилизации и может иметь глубину 100% (обычно так и бывает), вторая - частотозависимая, служит для корректировки АЧХ.
Какую ООС ты имел ввиду, задавая свой вопрос?
Последний раз редактировалось svic Пт апр 13, 2012 08:33:39, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение КРАМ »
svic писал(а):УРЧ, особенно если это УМРЧ ЧМ вообще усиливает сигнал постоянной амплитуды и его ДД не имеет ни какого значения.
:shock: Это как???
Динамический диапазон УРЧ должен быть едва ли не больше, чем у УНЧ. Иначе любой внеполосный сигнал, даже и ослабленный преселекцией, даст такую какафонию на выходе УРЧ (мультипликативную составляющую), что уже никакими замысловатыми методами информацию из него вытащить будет невозможно. Особенно в ЧМ, которая имеет достаточно высокие требования к ИСХОДНОМУ соотношению сигнал/шум(помеха).
За примерами далеко ходить не надо. Достаточно попытаться принять ЧМ радиостанцию вблизи радиопередатчика ДРУГОЙ ЧМ радиостанции. Отстройка особого значения не имеет. :(
Сообщение Boltaro »
svic писал(а): ООС бывает по постоянке и по переменке (сигналу).
я имел ввиду ту которая искажает сигнал если она (ООС) слабая. Допустим резистор эмиттера в усилителе шунтирован конденсатором. ООС по переменке уменьшается. Тогда искажения увеличиваются?
Сообщение Котёнок. »
Boltaro писал(а):Тогда искажения увеличиваются?
Если коротко говоритью то Вы просто не в ту степь пошли.
При расчете усилителей ВЧ вообще не оперируют никаким КНИ. Там это совершенно не нужно.
ООС в УВЧ вводят не для уменьшения КНИ. Её вводят только для стабилизации режима по постоянному и переменному току,
Для изменения входного или выходного сопротивления усилителя.
Для увеличения полосы пропускания усилителя. Это обычно делают в широкополосных ВЧ усилителях.
Для корректировки коэффициента усиления УВЧ.
Для увеличения устойчивости усилителя к самовозбуждению и т.д.
Для этого выбирают тип ООС которых в усилителе ВЧ может быть несколько различных для высоких частот и для постоянного тока.
Видов ООС бывает множество. Кроме разделения ООС по постоянному и переменному току, ООС может быть по току, по напряжению, последовательная по входу или выходу, параллельная, местная ООС охватывающая один каскад или ООС охватывающая несколько каскадов, а то и весь усилитель.
Или интересная ООС применяемая в супергетеродинных ЧМ приемниках называемая ОСЧ(обратная связь по частоте) вообще охватывает несколько разных каскадов приемника.
Или АРУ применяемая в АМ приемниках.
И каждый тип ООС по разному меняет характеристики усилителя(устройства)
Её тип выбирают в зависимости от того, какие характеристики усилителя мы хотим скорректировать с помощью ООС.
Например увеличить выходное сопротивление, что бы оно не снижало добротность колебательного контура стоящего на выходе и т.д.
Это так кратко и на самом примитивном уровне.
Если кто надумает меня критиковать в неточностях, то не имеет смысла, т.к. я старался просто опуститься до уровня автора и не забивать ему голову подробностями.
Кстати тема про обратную связь на форуме есть и её можно почитать.
Сообщение Boltaro »
Спасибо за подробный ответ. Но скажите, откуда тогда берутся эти нелинейные искажения? До того как развить этот вопрос я думал что они появлятся как раз изза отсутствия ООС, изза маленьких углов отречки транзистора, и все это пренебрежение КНИ для увеличения КПД.
Boltaro писал(а): откуда тогда берутся эти нелинейные искажения?
Вопрос какой то отвлеченный. :cry:
У меня вот нет никаких КНИ.
Что бы ответить на вопрос Вы должны выложить схему и сказать при каких условиях у Вас получаются нелинейные искажения.
Говорить о нелинейных искажениях можно только применительно к модулирующему сигналу, т.е. Вы передаете, а принимаете с искажениями.
Давайте схему где это происходит и будем смотреть конкретно, где они могут возникнуть.
Сообщение svic »
Сообщение telomtr »
Что то возник до ужаса вроде простой вопрос. Но не могу сообразить. В симметричном вибраторе (полуволновом диполе) на каждое плечо электрические волны поступают в противофазе (сдвиг 90 градусов). А симметрирующий шлейф например (U колено) имеет длину в пол волны что сдвигает фазу на 180 градусов. Тогда сигналы не совпадут на центральной жиле. В чем ошибка.
Сообщение svic »
telomtr писал(а): поступают в противофазе (сдвиг 90 градусов)
90 градусов - это "в квадратуре", "в противофазе" как раз 180 градусов.
Сообщение GAGARI »
svic писал(а):Такое бывает, если выходной транзистор работает на частотном пределе. Увеличение тока покоя способствует более быстрому перезаряду емкостей переходов и снижению влияния Н12. Импедансы снижаются, отдача возрастает.
О каких импедансах идет речь? Если ток покоя способствует быстрому перезаряду емкостей, значит сопротивление (импедансы) наоборот увеличиваются. Вы же импенсы от емкостей межъэлектродных имели ввиду?
Читаем правила п.2.7
Gudd-Head
Сообщение svic »
Под импедансами подразумеваются внутренние комплексные сопротивления транзисторов. В первом приближении можно сказать, что в закрытом транзисторе повышено сопротивление коллектор-эмиттер и повышено входное сопротивление, на котором инвертированный и прошедший через емкость коллектор-база сигнал создает значительную ООС (h12) При увеличении смещения снижается входное сопротивление и емкость эмиттера. Если сказать ещё грубее, то в открытом транзисторе большие токи коротят внутренние частотозависимые участки.
Сообщение GAGARI »
Как стандартным способом подбирается коэффициент связи например контурной катушки и катушки связи? Это речь идет про выход передатчика.под коэффициентом имеется ввиду слабая или сильная связь.
Сообщение RA3WSI »
Все зависит от того где этот контур применяется,в усилителе или в составе фильтра.
Сообщение GAGARI »
В усилителе. резонансный контур усилителя.связан катушкой с согласующим элементом или с антенной.
Сообщение RA3WSI »
Почитай в нэте методика настройки транзисторных усилителей.Там все расписано.Находишь любую схему передатчика с описанием.
Сообщение GAGARI »
Почитаю. Просто помню вроде бы даже тут обсуждали но не могу найти. Следующий метод. Перемещение катушки связи относительно контурной. Таким образом связь меняется? Перемещение одной катушки вдоль второй происходит.
Сообщение RA3WSI »
Да.Но проще поставить соосно две катушки,одну контурную а вторую связи.Изменяя расстояние между ними будет меняться и величина связи.Близко-сильная связь,далеко-слабая связь.Также величину связи можно регулировать конденсатором переменной емкости,что чаще и делают.Посмотри здесь я неоднократно схемы мощных укв передатчиков выкладывал,там как раз кондерами связь регулируется.Ну и конечно же П-контур.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Сообщение GAGARI »
Что то не найду регулировку связи с конденсатором...можете пожалуйста привести пример? И еще про П-контур. Как он регулирует связь? Он же рассчитывается на согласование и все.
Сообщение GAGARI »
Чем выше емкость конденсатора связи тем меньше связь?
