Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение FreshMan »
Леонид Иванович писал(а):Вот пока здесь будет круто писать "Я - свинья, и горжусь этим", ничего не поменяется. Начинать надо не со стола, а с головы.
+1000
Tell Me The Truth
Сообщение bav123 »
Полнстью поддержу Л.И.
Хотя некоторый беспорядок у меня бывает только во время самого процесаа паяния или слесарки.В конце *рабочего* дня стараюсь всё рассортировывать.
Я не аккуратист, просто мне так удобнее, чем выискивать в куче что то нужное.
Сообщение Леонид Иванович »
Совершенно верно, в процессе работы может иногда накапливаться на столе большое количество инструментов, деталей и материалов. Это нормально. Но даже при переходе к другому этапу работы все нужно убрать.
bav123 писал(а):Полнстью поддержу Л.И.
А мне наоборот, в "бардаке" у меня, как назло, всё оказывается под рукой, а после уборки я могу месяцами чего-нибудь искать. проклиная тот день, "когда я сел за баранку этого пылесоса"(С) :))) когда я убору затеял.
Сейчас вот микрофоны не могу найти, хотя точно знаю: БЫЛИ!!! :cry: :kill: :kill:
Сообщение sniff »
HariusHek писал(а): хотя точно знаю: БЫЛИ!!! :cry: :kill: :kill:
Как это знакомо! :)) Знаю что есть,все перерыл-не нашел :cry: Зато нашел кучу фигни,не знал что такая фигня у меня есть,а она есть!Странные детальки,которые я когда-то покупал но для чего?Даже даташит не помогает :facepalm: :))) :)))
Меня зовут Денис
Сообщение kEDot »
У меня вот дилемма по поводу правил сервировки стола. Не могу решить что должно стоять справа мышь на коврике или паяльник в подставке :dont_know:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
sniff писал(а):Зато нашел кучу фигни,не знал что такая фигня у меня есть,а она есть!Странные детальки,которые я когда-то покупал но для чего?
Тогда нужно фотки выложить в "опознание радиодеталей" :))) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
kEDot писал(а):У меня вот дилемма по поводу правил сервировки стола. Не могу решить что должно стоять справа мышь на коврике или паяльник в подставке :dont_know:
Сервируйте как в ресторане: с внешней правой стороны - мышка (вилка для салата), а ближе к тарелке (клавиатуре) - паяльник (вилка для рыбы).
Сообщение Nikson1 »
kEDot писал(а): Не могу решить что должно стоять справа мышь на коврике или паяльник в подставке :dont_know:
:))) Пора уж определится, что важнее паяльник или мышь.
Может лучше два стола , один с компом и мышей с права, второй с лева, с паяльником и приборами.
А между ними стул вертушка. :solder:
HariusHek писал(а): Сейчас вот микрофоны не могу найти, хотя точно знаю: БЫЛИ!!! :cry: :kill::
:))) Вторую неделю ищу набор со сверлами, :dont_know: Тоже ,немного прибрался.
А микрофонов штук семь, прямо сейчас могу достать из пакетика.
Вам какой нужен? С фантомным питанием на 48 вольт конденсаторный , электретник или динамический ? :tea:
Последний раз редактировалось Nikson1 Вс фев 01, 2015 00:03:39, всего редактировалось 1 раз.
А у меня просто длинный стол.. левая сторона - "компьютерная", а правая- "паяльная".. Вот только "завал" на столе я никак не преодолею- только разберусь- пара- тройка дней- и опять "завал"..
Сообщение Марин »
Я так и сделал: два стола плюс "треугольничек". На одном (маленьком) стоит мАнитор с клавой-мышей, на среднем (большом) всеразличные радиодела, "треугольничек" - "отстойник". И кресло на колесиках. :)
Хотя...это у кого как с местом. Вот листал тему, кто-то из форумчан выкладывал фоты: на "одном метре" все красиво и удобно уложено. Вот это, действительно - сильный оптимизатор! Хочу пожелать ему шек, квадрат на тридцать. :)
Сообщение kEDot »
У меня вот тоже длинный стол, только монитор справа, а как бы паяльное место слева. Только получается что если на левом рабочем месте разместить паяльник справа то он оказывается по центру общего стола. А так как стол недостаточно длинный...
Nikson1 писал(а): :))) Пора уж определится, что важнее паяльник или мышь.
Внезапно подумал что мышь со встроенным паяльником тут была бы к месту :)))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
kEDot писал(а):ышь со встроенным паяльником
Может и юмор, но, порой, так рождаются уникальные новинки в промышленности. )))))
А вообще, если правша, то паяльник должен быть справа. Т.к. провод иначе мешать будет.
Станислав
А у меня паяльник "ездит" по всему столу, где удобнее в данный момент - там и ставлю подставку... :dont_know: :)) Это с древними паяльниками была проблема размещения - нынешние же по размерам (и массе!) мало отличаются от авторучки... :dont_know:
Ну, подставка у меня тоже ездит. И даже просто паяльник на стол кладу, благо ручка чуть тяжелее и он жалом кверху. А сама станция (розетка) справа, чтобы провод не путался под руками.
Станислав
У меня просто на стол бросать неудобно - когда паяльник в подставке, станция сбрасывает мощность и поддерживает температуру жала 200 градусов, соответственно, и вентилятор меньше шумит... :dont_know: А на столе мощность будет больше и вентилятор шумит на всю катушку... (ну, не очень громко - но раздражает...)
Что это за станция?
Станислав
Это у меня на работе... :oops: Китаёза, Квик-какой-то, индукционная, паяльник на 80 ватт...
(удобно - греется от комнатной температуры до рабочей всего несколько секунд, и моща - можно толстые медные жилы паять без проблем - прогревает, как советский "утюг" на 100 ватт! :))) )
Сообщение katalist »
А такие у вас на работе попадались?
Не совсем такой, но подобный, лет десять висел возле стола (не пользовался ни разу! :)) ), потом пропал куда-то... :dont_know:
(у нас на сельских станциях стояли РРЛ "Радан", проще было 200 вольт с них взять, чем вспоминать, на какое напряжение паяльник... :)) )
