Что можно сделать из...
Сообщение uldemir »
Можете почитать книжку из серии Массовая радиобиблиотека вып.923: Тычино "Пересчетные декады". Там на 35-й странице оне упоминаются.
Сообщение Александр96 »
О работе этих триггеров понял. Но как их можно применить, их снять или выпаять нереально, пробовал.
Если только оформить в виде демонстрационного стенда или на золото пустить :))
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
Сообщение Reaper666 »
Вот мне стало интересно. А куда и где можно использовать датчик цвета. Посидел, подумал, и каких-то серьезных применений ему не нашел.
Сообщение sergeisams »
Reaper666 писал(а):каких-то серьезных применений ему не нашел.
А не серьёзные решения есть ? :)))
Сообщение Goga_Long »
Александр96 писал(а):, их снять или выпаять нереально. Если только оформить в виде демонстрационного стенда или на золото пустить :))
Золота там скорей всего нет, если и есть то мало, не стоит заморачиваться. колпачки, крышки от корпусов на кнопки пустить. :)))
Народ такие залаченные платы разбирал сварив в воде. А вообще такой монтаж шёл под вывеской "неремонтопригодные"
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Несерьезные есть. Влепить на автомобиль, чтобы он реагировал на цвета светофора)
Reaper666 писал(а):чтобы он реагировал на цвета светофора
Интересно узнать тип этого датчика и фото можно выложить.
Как он сможет на расстоянии определять цвет светофора. Если он это сможет делать, тогда дальтоникам можно будет разрешить ездить за рулём. :)))
sergeisams писал(а):Интересно узнать тип этого датчика и фото можно выложить.
Кстати, да, наверное интересный. А для дальтоников кстати можно модулировать свечение светофора разными частотами, они ж все сейчас светодиодные, осилят, любой направленный фотодатчик легко переварит в звуковой сигнал, голосом скажет, да мало ли что можно прикрутить, для слепых коридор и направление пешеходного перехода к примеру.
iyi
Сообщение iyi »
Господа и Госпожи , проявите пожалуйста фантазию и предложите не очевидную идею использования следующего барахла =)
2 моторчика от советских мясорубок ватт примерно -100 (с редукторами)
моторчик , вероятно 3х фазный ибо имеет значок "звезда " на корпусе устройства от стационарного советского миксера неизвестной боеспособности
моторчик с заклинившим валом от ручного миксера . Китай. (даже не знаю , может размяучить на провод или ротор выдернуть или ещё чаго)
2 а может и 3 вала , вероятно от (а)синхроного движка
хреновина от автосигналки внешнего вида як пейджер с крепежом на пояс (а заодно скажите пожалуйста , что в нём интересного может быть и как это опознать :oops: )
постсоветское мобильное радио
мешочек городских радиотелефонов (может прослушку соседских телефонов? и можно ли увеличить дальность их действия?)
*барабанная дробь* кассетник-плеер-радио supra wm-21r (таки думаю . продать его лет через *дцать . как музейный экспонат)
Ультразвуковая отпугивалка грызунов с микрухами без каких либо опознавательных знаков (нах они там вообще нужны?!)
аккумуляторы пока неустановленных характеристик вида пальчиковых батареек
пара совсем мелких моторчиков со спиралькой на валу(выдрал из фотика)
калонка геньюс , пара небольших динамиков
штук 20 малюсеньких советских лампочек ака для фонариков.
пара лампочек "narva" ()может кто помнит такие...)
и сдохший приёмник от люстры . может кто знает , что там на плате за черные квадратики 1,5см в сторону и без знаков отличия ?
и я чуть не забыл про дроссель из настольной лампы .
Варианты типа "в мусорку" уже отвергнуты =(
ПРОЯВИТЕ ФАНТАЗИЮ , БЛИН !!!
ПС Может заодно кто скажет чем может являться таинственный серый металлический цилиндр Р=2см высота около 3,5см . Внутри каято лампа с 2мя элетродами и "таблеточный" кажется кондёр , закреплены на кажется пластиковом дне с метал. ножками . Дно держится на загнутых "отростках" корпуса. На крышечке маркировка 87 80с-220 и что-то есчо.
Сообщение gfgeuf »
ЭТО и к вам относится даже в большей мере чем к котам и кошкам , не имеющим даже изображений вышеперечисленного... :wink:
iyi писал(а):ПС Может заодно кто скажет чем может являться таинственный серый металлический цилиндр Р=2см высота около 3,5см . Внутри каято лампа с 2мя элетродами и "таблеточный" кажется кондёр , закреплены на кажется пластиковом дне с метал. ножками . Дно держится на загнутых "отростках" корпуса. На крышечке маркировка 87 80с-220 и что-то есчо.
А это обычный стартёр для люминисцентных ламп на 220 вольт и мощностью до 80 ватт.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
iyi
Сообщение iyi »
Спасибо Рыжий-Кот-С-Нечитаемым-именем =)
Народ , а на сколько реально без применения паяльника сделать из фенов(2 штуки советских) с якобы нихромовой , хотя кто её знает , нитью ...паяльник?! А то очень уж за димером лень в магазин идти , а так перегрев :cry:
Сообщение Linuxoid91 »
iyi писал(а):Спасибо Рыжий-Кот-С-Нечитаемым-именем =)
из фенов(2 штуки советских) с якобы нихромовой , хотя кто её знает , нитью ...паяльник?!:
Тебе какой паяльник? Феновый или обычный? И фены какие, строительные или для волос?
У меня такой вопрос, нашел на чипе и дипе на вид невзрачную и по описанным характеристикам не ахти оптопарку, а стоит так нехило. http://www.chipdip.ru/product/3ot126a.aspx Мне вот интересно, что в ней такого супер особенного и где применяют?
Сообщение Философский Кот »
Linuxoid91 писал(а):нашел на чипе и дипе
Вот это ключевые слова... :wink:
Там искать не надо. У них ирка2153 стоит столько, что я за такую цену у себя 8 шт могу купить :wink:
Сообщение leonid62 »
Можно сделать из... - 1;2:3.. на сколько фантазии хватает.Изображение
iyi
Сообщение iyi »
Ура !!! Хоть кто то откликнулся!!!
Паяльник обычный , а фены совковские для волосят :)
П.С. Про остальной хлам и варианты его реализации пожалуйста не забываем\предлагаем :)
Сообщение petrenko »
iyi писал(а):Господа и Госпожи , проявите пожалуйста фантазию
Начало уже сразу надо в спойлер, причём открытие спойлера только с подтверждением, что читающему точно "18+" ! :shock:
iyi писал(а):пара совсем мелких моторчиков со спиралькой на валу(выдрал из фотика)
:idea: Можно подвигалку просматриваемых мелочей в микроскопе из них соорудить, а то руками не всегда удобно.
Хотя сможете ли Вы это сделать, неизвестно.. Там придётся применить много "таинственных" деталей, которые сложнее, чем тот стартёр, о котором Вы спрашивали:
iyi писал(а):ПС Может заодно кто скажет чем может являться таинственный серый металлический цилиндр Р=2см высота около 3,5см . Внутри каято лампа с 2мя элетродами и "таблеточный" кажется кондёр , закреплены на кажется пластиковом дне с метал. ножками . Дно держится на загнутых "отростках" корпуса. На крышечке маркировка 87 80с-220 и что-то есчо*.
Но зато если справитесь, то повысите свой уровень - даже и для этого попробовать следует.
*_Ну тоже четыре ошибки в трёхбуквенном слове, это не рекорд, так ещё София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская** развлекалась, только она "исчо" писала. Вот сделать семь ошибок в четырёхбуквенном - это будет круто ! :music:
**_Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg
iyi
Сообщение iyi »
Спасибо за идею , Петренко . Ах , был бы у меня ийездчйо микроскоп , да возможность мелких редукторов наделать ...
А где-зачем-почему-нафига можно использовать П-образные склеенные
Спойлеркажется сея технология крепления называется "BONDAGE'ированием" :)))
в куски по несколько
СпойлерSM
толщиной металлические полоски , да ийездчйо и абы как намагниченые ?
iyi
Сообщение iyi »
Человеки , а насколько реально перепаять радиотелефон так , чтобы он мог прослушивать чужие радтелефоны ?
Ведь вряд ли на телефонах стоит сложная система шифрования сигнала , или я чего то не понимаю?
вместо кварца контур из катушки и подстроечного кондёра и в ихнем диапазоне шукаешь :)
Кодирования там не предусматривалось, это ж не ДЕКТ.
Там что то про моторчик с редуктором заклинившим - разобрать, почистить, смазать и собрать. Двери к примеру открывать, или калитку в огород, с пультом ДУ от люстры :)
Вернуться в «Умные мысли»
