Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
Хочу создать новый режим работы электронных ключей. Оригинальный режим я бы назвал скалярным режимом работы, то есть ступенчатое управление по синусоидальному принципу, хочу создать векторный режим работы ключей и преобразователя в целом.
Самое простое, это нет смысла ключам работать на фиксированной частоте ШИМ, при формировании синусоидальной формы напряжения на выходе ток ключей и ток дросселя изменяется в широких пределах, соответственно нет смысла держать фиксированную частоту шим на протяжении всего периода выходного напряжения 50 Гц. Динамически изменяя частоту ШИМ за период выходного переменного напряжения, при меньшей частоте ШИМ меньше ESR сопротивление индуктивности выходного LC фильтра, соответственно меньше потери.
В общем, должен быть следящий контроллер ключей инвертора который будет управлять ключами не по фиксированному алгоритму, а динамически подстраиваться...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4718353#p4718353"]Хочу создать новый режим работы электронных ключей. Оригинальный режим я бы назвал скалярным режимом работы, то есть ступенчатое управление по синусоидальному принципу, хочу создать векторный режим работы ключей и преобразователя в целом.[/uquote]
:facepalm: Слесарь, у тебя не выходит с терминологией. Это не твое. Назови свой "метод" лучше "наташей" или "бобиком", патамушта в обиходе он называется частотно-импульсной модуляцией (на языке супостатов Pulse-Frequency Modulation PFM), известен c 70-х годов прошлого века и имеет место быть почти во всех интегральных ШИМ контроллерах как альтернативный режим малого уровня мощности. Такшта опоздал ты с "изобретением". :)))
Но ты не горюй. Векторный режим тоже существует. Правда он совсем о другом. Это режим управления моментом асинхронного двигателя через регулировку фаз и амплитуд питающих обмотки напряжений с целью создания эллиптического поля при изменении момента на валу.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4718353#p4718353"]Самое простое, это нет смысла ключам работать на фиксированной частоте ШИМ, при формировании синусоидальной формы напряжения на выходе ток ключей и ток дросселя изменяется в широких пределах, соответственно нет смысла держать фиксированную частоту шим на протяжении всего периода выходного напряжения 50 Гц. Динамически изменяя частоту ШИМ за период выходного переменного напряжения, при меньшей частоте ШИМ меньше ESR сопротивление индуктивности выходного LC фильтра, соответственно меньше потери.[/uquote]
Тут проблема в том, что для эффективной фильтрации нужно определить спектр сигнала, которым ты собираешься управлять. Понизив частоту, ты сделаешь текущий фильтр не эффективным. А значит придется увеличивать индуктивность дросселя.
Нежданчик? :)))
Мой тебе совет, Слесарь, повышай частоту ШИМ и тогда ты сможешь уменьшить индуктивность дросселя и редуцировать его ESR, а с ним и потери. Правда нужно выяснить кондиции ключей использованных в схеме, чтобы понять их способность работать на частотах выше твоих 9 кГц.
:tea:
Сообщение Слесарь »
Да. Быстрый АЦП контролирует моментальное фактическое значение синусиды напряжения на выходе, сравнивает с некой синус таблицей, какое должно быть в этот момент времени моментальное значение на выходе, и если есть отличия, производит коррекцию ШИМ, как по периоду ШИМ, так и по проценту заполнения ШИМ, так чтоб непрерывно подгонять фактическую синусоиду напряжения на выходе, под математическую внутри ПЛИС.
Сообщение КРАМ »
Маразм крепчал.
Гарантированное самовозбуждение.
Можно даже не считать. Склон ЛАЧХ разомкнутой петли -60дБ/дек с неопределенностью плюс-минус 20 дБ/дек из-за буферизации в ШИМе и времени на преобразование в АЦП
Последний раз редактировалось КРАМ Пн май 26, 2025 12:55:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слесарь »
В оригинальном варианте работают сразу два ключа ШИМ полумоста за половину периода выходного напряжения. В измененном варианте работает только один ключ полумоста, в зависимости от того какой вектор изменения моментального значения напряжения на входе, в сторону положительного вектора или отрицательного по синусоиде. В два раза меньше переключений, соответственно меньше потери смены направления тока дросселя LC фильтра.
Сообщение КРАМ »
Поток сознания. Бессмысленный набор слов.
:shock: :))) :))) :)))
Ток через дроссель не может менять направление в течении периода ШИМа. Иначе этот дроссель нах не нужен. Учи физику средней школы.
При этом потери в дросселе зависят не от "смены направления" тока, а от среднеквадратичного его значения...
И этот персонаж уверяет, что он спец в силовой преобразовательной технике... :facepalm:
Полный и безоговорочный 3,14сдетс...
Сообщение Слесарь »
(42.63 КБ) 278 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Аккумуляторные батареи для своего эвакуационного трейлера разместил в нише обшитой листовым металлом под полом, что такого противопожарного можно насыпать в мешочки и положить в нишу с батареей для предотвращения горения пластика батареи?
Концентрат для противопожарной пропитки древесины подойдет?
Сообщение Asmodey »
Просто застрахуй жизнь на круглую сумму. Благодарность родственников не будет иметь границ - всегда свежие цветочки.
Сообщение Слесарь »
Гражданский кодекс РФ:
По умолчанию военные действия, военные манёвры, гражданская война и другие подобные события не признаются страховыми случаями.
Последний раз редактировалось Слесарь Сб июн 07, 2025 20:29:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Какая связь между возгоранием АКБ в самопальном трейлере и военными действиями?
Если дрон попадет в твою будку, то АКБ сгорит последним.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4722268#p4722268"]совет натурального дебила[/uquote]
Дебилы не дают советов, но усаживаясь на бочку с порохом непременно спросят про парашют.
Кто не тушил вспыхнувшие электропогрузчики и электрокары, тому бесполезно на словах пояснять. Это надо видеть своими глазами.
Сообщение Слесарь »
КРАМ, причем здесь боевые действия. Это изделие не для боевых действий, а для того чтоб избежать оказаться в зоне боевых действий.
Вопрос был о необходимости подавления горения при возгорании АКБ, например в случае пробоя меж элементной пленочки изоляции, перетирания кабеля подключения, возгорание в области клеммы с ухудшившимся контактом. То же самое как применяют пиростикеры в электрошкафах, распределительных коробках и розетках. Или самосрабатывающие огнетушители исполненные в виде "таблетки" или шарика..
Сообщение АлександрNZ »
Солью поваренной. Огнетушитель класса Д.
Загорелся аккумулятор - дождись пока всё сгорит и потухнет само.
Сообщение Слесарь »
Все же непонятно как для неподготовленного пользователя организовать работу защитного выключателя аккумуляторной батареи. Проблема, что при включении выключателя происходит хлопок, уходит в защиту BMS так что приходится выключать питание BMS чтоб перезапустить. Полагаю, что при таком включении происходит удар тока до 1000А, и непонятно долго ли протянут при таком варианте включения электролиты преобразователя и электронные ключи BMS.
По этому, чтоб не рисковать, произвожу включение предварительно пропустив ток АКБ в электролиты преобразователя например через мощный электроинструмент, а потом только после предзаряда электролитов включаю выключатель.
Существуют ли защитные выключатели типа SoftOn, которые сначала пускают ток АКБ через сопротивление для пред заряда, а потом только замыкают цепь?
Ну так чтоб обычный пользователь не парился что надо делать предзаряд электролитов.
Маломощные сопротивления для предзаряда не работают, так как заряжаясь продолжительное время электролиты преобразователя могут снова разряжаться, когда преобразователь зарегистрировав появление напряжения АКБ пытается включиться в работу и разряжает электролиты без прямого подключения к АКБ.
Сообщение Asmodey »
Слесарь, принимайте грязевые ванны.
Сообщение Слесарь »
Непонятно как объяснить пользователю как пред зарядить электролиты перед подключением АКБ.
SoftStart это есть внутри преобразователя, это для пред заряда электролитов высоковольтной шины при вводе преобразователя в работу. Здесь вопрос о том как пользователю подключить АКБ. То есть только подключить физически. Не включать преобразователь в работу. Сейчас подключение производится обычным защитным DC выключателем "автоматом". Проблему такого подключения и использования описал ранее.
Сообщение as265 »
поставить два автомата, один через резистор, второй напрямую...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
не каждому пользователю возможно объяснить...
Сообщение Слесарь »
Нужен трехпозиционный автомат. В первом выключено. Во втором предзаряд. В третьем включено.
Проблема в том, что трехпозиционные "автоматы" на рынке не являются защитными выключателями. Просто переключатели.
Сообщение Фунтик »
А если автомат и переключатель включить последовательно?
