Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение BlackKilkennyCat »
piaggio_free, каким образом информация об одной отгнившей ноге может дать понять, сколько их было всего? 5? 6? 3? Выбирайте: http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/v ... &count=500
Меня здесь больше нет
Сообщение piaggio_free »
там же видно что 5 есть а одной нет, т.е. изначально было 6
1,6 длинна корпуса на 1,1мм ширина корпуса, что за название корпуса
скорее всего SOT-563, если ножки выходят как бы с днища, а не из середины. и тогда это может быть
0Dx NSBA114YDXV6T1 NSBA114YDXV6 SOT-563 Dual PNP Bipolar Digital Transistor (BRT)
NSBA114EDXV6-D.pdf
(101.86 КБ) 229 скачиваний
DTA114YD-D.PDF
(118.49 КБ) 275 скачиваний
спасибо, но не похоже что он
1,2,5,6 эти все ножки между собой соединены, не думаю что транзисторы бы так соединили.
ну вот если бы сразу столько данных и такую фото....
Это TMP20AIDRLT
TMP20AIDRLT.pdf
(787.54 КБ) 230 скачиваний
огромное спасибо, видать это он и есть так как стоит в deepper эхолоте, как я сразу не понял что это датчик, могли бы и сделать такой что воды касается, а это просто в корпусе находится.
Сообщение Wladimir_TS »
Корпус 6ти выводной менее, чем SOT23-6
Маркировка H5w
Задействованы только 4 вывода 1,3,4,6 В одном месте соединены 3 и 6, в другом 4 и 6... похоже на диодные сборки.
Потому UMH5N не подходит.
Фото есть, но толку мало, лучшего нет. Самого элемента нет.
Второй элемент - выглядит как конденсатор 0805 в серой керамике, но имеет сопротивление 540 Ом при 24 С стоит последовательно с диодом между выходом одного компаратора и входом другого (точнее ОУ включенными компараторами).
Сообщение korob »
Толк есть, это MBD770DWT1.
Вот еще один :
Сборка транзисторов , возможно цифровых, корпус такой-же :
1,4 земля, 5 точно вход с выхода ОУ
Предположу HN7G01FE либо HBC114ES6R - но что именно ?
Сообщение korob »
А это MUN5211DW1 всё от той же On-Semiconductor.
Спасибо большое - а то вроде подобрал элементы стал схему отрисовывать - полная хрень выходит.
Новый неопознанный объект - 93,7% стабилитрон по включению :
Сообщение Maykill »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3870399#p3870399"]Новый неопознанный объект - 93,7% стабилитрон по включению :
Изображение[/uquote]
и хде тут видно ВКЛЮЧЕНИЕ?
с тем-же успехм это диод либо супрессор
Он один на схеме справа внизу.
Сообщение korob »
MM3Z8V2T1G.
Сообщение sasha10000 »
smd 6 лапая стоит на линии usb принтера с маркировкой 42Y
Сообщение Madfrix »
Электронная книга explay d77 не заряжает батарею, разобрав увидел шестилапую деталь с одной отлетевшей ножкой на ней стоит обозначение BT 53 и еще какая то либо буква либо цыфра поиск в инете по этому названию ничего не дает
(153.41 КБ) 236 скачиваний
Сообщение karib »
всем привет. помогите опознать элемент P065A 1P35H. плата видеорегистратора, входы камер
Сообщение mickbell »
Похожи на супрессоры либо пёзды (PESD - защита от электростатики); первые ставят на линии питания, вторые - на сигнальные. Для функциональности они не нужны, это только защита.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Proekt30 »
Здравствуйте, помогите опознать элемент на Видеорегистраторе Sho-me hd29-lcd
При подаче напряжения перепутали полярность
Видны символы L 03a, 8 контактов
И чем ее можно заменить?
Вернуться в «Практика»
