Серия дозиметров Микрон
Сообщение suslogon »
кстати тоже хорошее дело - всегда брать с запасом, чтобы потом не мучиться, если какая-либо деталька будет плохой или испортишь в процессе монтажа/наладки... а потом остатки можно и слить другим людям, если что)
Сообщение sashok17 »
Такой вопрос. Имеет ли смысл мотать первичку посеребренным проводом 0.12 ? Просто искал провод в закромах, и отрыл реле с посеребренным проводом.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
а провод то хоть в эмали?
Естественно :)
Мда, как оказалось посеребренный провод был только на верхнем слое, а дальше обычная медь. В общем сделал трансформатор
В общем собрал... Но беда с дисплеем. Дисплей вроде оригинальный, но! С прошивкой от оригинала 1/3 изображения в пикселях, потом строчки переносятся криво. Прошил на версию для китая, пикселей стало меньше, но изображение будто разрезано и сдвинуто... Вот:
В чем может быть проблема?
В общем поехал на рынок и купил еще один дисплей, 150 рублей содрали Т_Т. Тоже оригинальный, но на этот раз сбоку от 8 выводов есть еще 4 или 5 незадействованных контактов с двумя конденсаторами. Вот с этим дисплеем прошивка заработала на ура! Вывод. Либо есть два типа оригинального дисплея, для одного из них ни одна из прошивок не подходит. Либо мне попался бракованный. На обоих дисплеях была металлическая окантовка с надписью NOKIA и одной "улыбочкой" справа.
Сообщение mallsa »
У меня тут хрень вылизла на моем микроне, а именно. На батарейке работает ворую неделю, но както думаю выключу кнопкой. Потом на утро включаю а батарея посажена за ночь. Вторая батарейка тот же эфект. В выключеном состояни садит батарею быстро. в включеном нормально. Какие разумения?
Я туточки
Сообщение Airatius »
mallsa писал(а):Какие разумения?
Возможно, в выключенном состоянии на выводе PD1 Атмеги присутствует логический уровень открывающий полевик, а тот в свою очередь своим открытым переходом и через резюк в 300 Ом садит батарею.
Ну вот собственно, собрал. Осталось дождаться датчик и МАХ. Ну и корпус сделать. Переднюю плату с кнопками которая разводил сам. Если кого заинтересует дам печатку. Подсветку на дисплей пока не делал. Динамик вынул из пищалки МИДИ для телефона.
Единственное что заметил. Если через кнопку выключить, то еле-еле светит красный светодиод (тревога подсветка)
Вопросик. А мжно ли как-то сделать чтоб звук был не "пи-пи" а "щелк-щелк" как в сталкере?
:) сразу два собирали?
Эмм.. нет один. А где вы два увидели на фотках? Просто две платы получилось. Одна со схемой, вторая лицевая.
:oops: а, лол) фэйл)
Сообщение Agilent »
А мы тем временем закупаем флюс для Ультра-Микронов, подробности в блоге.
Что-то странно. Пришли датчики. При подключении ничего не происходит. Слышны только щелчки раз в секунду от трансформатора вроде. В момент включения при замере мультиметром 190 вольт есть.
иногда чтото считает если войти в меню
Сообщение Agilent »
sashok17 - да ничего странного, обыкновенный колхоз... Я уже говорил про это, советую сообщения мои перечитать.
Еще я у тебя вижу клевые колхозные пленочные кондеры, тоже радуют глаз :)
Последний раз редактировалось Agilent Пн июл 27, 2015 14:13:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MadOrc »
sashok17 писал(а):щелчки раз в секунду от трансформатора
От конденсатора С12. Меняй на нормальный, и убирай грязь с платы, утечки жуткие, раз "иногда считает".
Радиофил-затейник.
Тантальчик стоит на 100мкф. попробую поменять
Сообщение Agilent »
MadOrc писал(а):От конденсатора С12
Посмотри какие диоды стоят, заглядение :)
Время переключения в 2 раза выше, красота!
А кондер этот я б на кирамику 10-22 мкф сменил, только на хорошую, а не непойми что. Собственно у меня на фотке в статье так и сделано. Просто писать тогда про это не стал, ибо девайсина была архи-бюджетная, да и найти их тогда было сложнее. А щелкать он всеравно будет, если не кондер, то транс. Токи накачки же астрономические.
Щелкает все таки не кондер а трансформатор, так как замена кондера на другой совсем не изменила характер щелчка. Неужели трансформатор пробивает Т_Т
Сообщение Agilent »
Да не пробивает там нечего, просто от огромных токов обмотки шевелятся.
Вобщем поступай как и обещал ранее, собирай теперь строго по схеме, с нужными диодами, с кекамическими кондерами 1812, и с минимумом самодеятельности.
