Создание ЧПУ
Сообщение Jeri »
Лучше крепить текстолит на тонкий 2 сторонний скотч, а не нарушать ТБ суя пальцы под работающий шпиндель, ведь раз на раз не приходится... да и вибрация заготовки при плохом прижиме значительно сильнее, что ведет к не очень качественному резу
чтобы были ровные края при контурной обрезке текстолита, в случае не очень жесткого станка лучше резать в 2 прохода, задав повыше скорость подачи, чем сразу на всю глубину
стружку(пыль) стеклотекстолита лучше сразу убирать пылесосом не давая ей разлетаться во все стороны, сэкономите здоровье себе и механике станка
режу так
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Надо пылесос ручной приобрести, с ним очень удобно должно быть.
У кого как штифты входят ? Они очень туго должны входить (забивать приходится) или можно чтобы от руки плотненько вставлялись ?
Jeri В какой программе готовишь код для гравировки, сверловки и фрезеровки ?
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):У кого как штифты входят ? Они очень туго должны входить (забивать приходится) или можно чтобы от руки плотненько вставлялись?
Сверла от хороших производителей и, как результат, одно сверлит отверстие ровно 3 мм., а другое, сломанное, отдаёт хвостовик ровно 3 мм., который, будучи штифтом, идеально ровно и без всяких вбиваний и входит в просверленное отверстие. Забивание это плохо, так как пусть и не сильно, но сбивает координаты. Да и просто неудобно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Sailanser »
Сверлю отверстия для штифтов сверлом 3,175 покупал на алишке, оно очень хорошо подходит и для сверления отверстий под штифты и для отверстий крепления для винтиков М3. Плата на штифты одевается с чуть заметным усилием. Тее положил на штифты, пальцем чуть надавил она оделась.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ага, спасибо всем. У меня как раз так и получилось, что слегка придавил и села.
Сообщение Jeri »
urez83 писал(а):Надо пылесос ручной приобрести, с ним очень удобно должно быть.
должны плотно вставляться, без люфта, если приходится забивать, то вероятно отверстие сделано 3мм сверлом, а сам штифт 3.175, вот и "не лезет"
развожу в диптрейсе, из него экспорт в гербер, гербер конвертирую в dxf с помощью CAM350 (пара кликов мышой), а уже DXF скармливаю арткаму:
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Спасибо. А скрипт gerber2dfx свой или может где скачать можно ?
Сообщение Jeri »
urez83 писал(а):Можешь в кратце рассказать, какие галочки выбрать при экспорте в DXF и с помощью каких инструментов dxf обработать в artcam.
так яж ролик для того и скинул, там все от и до, как я делаю себе платы, на выходе gкод для нц-шки, единственное сверловку забыл...
ставь галки при экспорте диптрейса как в видео, если экспортируешь нижний слой, то его соответственно нужно отзеркалить (галка зеркально), в арткаме при импорте у тебя должно получиться так же как в ролике, импортируется новый слой, в этом слое убирай один из квадратных векторов, иначе будет резать сами дорожки а не вокруг дорожек.
как видно из видео, я сразу экспортирую вместе с отверстиями, отдельно их не пробовал экспортировать, поэтому приходится в арткаме выделять вручную отверстия для сверловки и переносить на другой слой, который уже затем сверлится, хотя этот момент будет неудобен если в плате под сотню отверстий :\ надо будет решить эту проблему, но у меня таких плат не бывает, поэтому не заморачивался.
упд.
вот попробовал сверловку отдельно экспортировать, получилось так:
выбираем nc drill
вылезет окно с настройками параметров, из важного - зеркалирование, (если требуется), остальное можно не трогать
далее через тот же CAM350 скриптом alldrill.scr
импортируем созданный ранее файл сверловки:
должно получится нечто подобное:
далее экспортируем в DXF
а затем импортируем в арткам, но... тут вылезет баг (кудаж без него:))
- координаты сверловки будут смещены чуть влево
, придется вручную их сдвинуть, впрочем это не составит никакого труда, ведь сверловка отдельным слоем, а с диптрейса дорожки экспортированы с отверстиями, поэтому по ним совмещаем отверстия:
gerber2dxf.rar
положить в CAM350\Scripts
(1.93 КБ) 350 скачиваний
Сообщение htscooter »
/offtop
Так из Dip Trace можно файл сверловки сразу в формате mach3 получить, единственное подкорректировать потом ручками места, где код смены инструмента - коряво сделан этот момент.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Кто нибудь знает где купить PlanetCNC MK3 у нас в России ?
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Кто нибудь знает где купить PlanetCNC MK3 у нас в России ?
Я знаю, нигде. :(
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Печально. Будем деньги копить да на офф сайте покупать. Мож когда подсобираю доллар чуть спадет или вообще надобность в контроллере отпадет по глобальным причинам. :kill:
Сообщение bifurkas »
urez83 писал(а):Печально. Будем деньги копить да на офф сайте покупать. Мож когда подсобираю доллар чуть спадет или вообще надобность в контроллере отпадет по глобальным причинам. :kill:
Mach3 в помощь, там контроллера не надо, LPT рулит.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Начало напрягать кучу программ использовать для перевода гербера и дрл в г коды.
А зачем кучу? :))
Я вот орлом пользуюсь да и усе. Пару щелчков и готовы, и сверловка и шаблоны и обрезка. Усилий минимум :idea: :))
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):Начало напрягать кучу программ использовать для перевода гербера и дрл в г коды.
Это как раз ерунда. Если подумать, то можно всё до 2 программ свести. Или даже до одной - смотря откуда выводить.
А вот что реально напрягает, так это свёрла менять. Недавно 5 часов непрерывно платы сверлил, думал сдохну. Теперь мечтаю об автоматической смене инструментов.
Посмотрите по ценам удивитесь сильно. Я помню когда на свой кресс смотрел блок автосмены так обалдел от цены на него если не ошибаюсь было что то около 570 зеленых да еще и компрессор нужен был.
Сообщение smacorp »
Sailanser писал(а):Я помню когда на свой кресс смотрел блок автосмены так обалдел от цены на него если не ошибаюсь было что то около 570 зеленых да еще и компрессор нужен был.
А где смотрели? Такая цена по текущему курсу совсем невесёлая, конечно, но как подумаешь, что 5 часов вокруг станка прыгал, а мог бы что-то другое делать... Если конструкция интересная, можно было бы постепенно жабу задушить.
UPD Нашёл сам. Осталось понять, как это работает.
О, кстати по поводу кресса :)) Как он себя показывает в эксплуатации? Личное мнение так сказать :wink: Щеток на сколько хватает?
Ну тут как сказать, гоняю не каждый день и не 24/7 так раз в недельку может часика 2-а. Живет вот уже наверно 4-й год.
