Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение dimas55 »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3565669#p3565669"]:facepalm:
не те транзисторы
на месте 42х, в ключах..
это я дал или Ваши?[/uquote]
Все из набора собирал, потерялся в дороге только bc856, но я его у нас съездил купил
Подскажите вот такие подойдут?
https://www.chipdip.ru/product/mmbta42lt1-onsemi
Сообщение mss_ja »
подойдут.
видно где то какая то накладка получилась.
мои извинения. :facepalm:
могу завтра выслать их.
Сообщение dimas55 »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3565689#p3565689"]подойдут.
могу завтра выслать их.[/uquote]
Не нужно, спасибо, магазин по пути, заказ уже оформил, утром заберу)
Сообщение dimas55 »
А я правильно понимаю что кнопки полностью дубрируются пультом и без них можно обойтись?
Сообщение mss_ja »
можно и без них.
но бывают случаи всякие
закатился пульт под диван, села батарейка, сгрыз кот...
так что лучше все таки поставить кнопки.
Сообщение S.Valeriy »
Добрый вечер! подскажите пожалуйста размеры плат для часов на 4 лампы (ИН12 и ИН14). есть ли у Вас плата длинной до 8, 5 см? спасибо!
Сообщение mss_ja »
12-4
14-4
16-4
16-6
12-6 мини
12-6 лай-фулл
14-6 фулл nrf mini
14-6 лайт фулл
18-6
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение fanbpster »
Здравствуйте. Интересует стоимость комплекта Full вместе с лампами, а также доставка в Россию. Отправьте информацию на почту fan.bp@mail.ru
Сообщение mss_ja »
готово.
Сообщение Iskander2602 »
Приобрел недавно наборчик себе,все доехало в целости и сохранности,все заработало с первого раза,спасибо.Только корпус другой сделал)
Добрый день! спасибо за ответ. я так понял, что по размеру 80 мм в длину плата под ИН-16? я не нашел у вас на сайте стоимость, можно скинуть valeriy.stolyar@gmail.com. спасибо!
Сообщение podjopnick »
Здравствуйте, имеется собранная рабочая плата для индикаторов ИН-14, но в наличии ИН-14 нет, есть ИН-4. При правильном подключении ИН-4 , будут работать часы?
Сообщение mss_ja »
я не делал наборы под ин16
слишком маленькая плата, плотный монтаж.
сложная в повторении. :facepalm: :dont_know:
или готовая плата или , если верите в свои силы, плата-проц , схема и подробные фото для сборки.
Добавлено after 50 seconds:
будут
Сообщение zenone »
Подскажите, нет ли в часах на ИН-14 Full функции сброса к "заводским настройкам"?
Сообщение mss_ja »
Подайте питание с зажатой кнопкой на часах.
там одна кнопка тест ламп. вторая сброс.
Сообщение navymeridian »
у меня Nixie clock KIT ИН-14 Full.
Сейчас отображение времени перестало идти.
После перезапуска часов (через питание) 3-4 секуды все нормально. Потом отображение времени останавливается.
через 5-10 секунд показывает новое время. Потом снова заморозка времени.
затем через 15-20 минут снова новое значение.
Сбрасывал часы по умолчанию, как указано выше. Не помогает.
Время указывает правильно.
разделительные Неонки при этом горят в полнакала. U28, U9
Куда копать?
Сообщение mss_ja »
первым делом отмыть, хорошо просушить плату, проверить напряжения. 3.3в, 180в, и напряжение батарейки.
Сообщение vlad84 »
сколько стоит плата для ИН-14 Full
Сообщение mss_ja »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3596325#p3596325"]первым делом отмыть, хорошо просушить плату, проверить напряжения. 3.3в, 180в, и напряжение батарейки.[/uquote]
Проверил питание
3,35 в
180,41 в
3,23 в на батарейке
поставил электролит на 1000 мкф рядом с процем,
на полчаса опустил в ванночку со спиртом, потер щеткой, высушил.
Итог - время пошло нормально, без остановок.
Странно, что ранее 4 месяца работали без сбоев, после пайки отмывал их аналогично.
Иногда часы самопроизвольно пищат 5 раз и сбрасываются на установки по умолчанию.
После установки будильника где то через минуту самопроизвольно выходят на режим его установки.
Приходится выходить из этого меню.
В чем может быть причина?
Вернуться в «Продам»
