Мелкие вопросы по питанию.
Chettuser
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Chettuser »
Ибо нефиг в ванной с планшетами плавать. Дефкам в ней есть чем заняться и без планшетов. :oops: :)))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Не не, ничего вы не понимаете. Сейчас новые самсунги водонепроницаемые! Купайтесь на здоровье!
Только заряжать не нужно в ванне :))) Для зарядки есть целая ночь (ну или у кого день).
musor
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3176279#p3176279"]...зарядник с трансом 50 Гц был у нокии 3310, дальше все уже на феррите. А они на 3 кВ испытаны? :dont_know: :facepalm: :facepalm:[/uquote]
хороший вопрос! боюсь что на 3 НЕТ а вотна 2кв -обязано-такие счасс ставят Y кондеры в брендах
дусмаю бренды легко пройдут ТЕСТ а вот китайчатина...тут все сложно -настоятелно не рекомендую их ползовать в сырых местах и конечно ваной и на улице... малоли...скока слоев и как мотано медобмоточной и какие зазоры на плате знает тока дядяЛяо который их паял...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):скока слоев и как мотано медобмоточной и какие зазоры на плате знает тока дядяЛяо который их паял...
Теперь уже все знают! :)))
Добавлено after 23 minutes 58 seconds:
А вообще в трансформаторе ИИП изолировать обмотки легче, чем в мелком 50Гц. Особенно с учетом того что в ИИП практически не горят трансформаторы, а мелкие сетевые горят часто, при китайской экономии.
Martel-
Сообщение Martel- »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3174773#p3174773"]Если не хочется следить за временем, вот с такой штукой надо эксплуатировать: :)))
.[/uquote]
Вы поставили смайлик, а мне нравятся такие штуки :) Таймеры. Вот только пока я себе не купил такой. Надо поискать на Али.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174787#p3174787"]1 я бы за такие фоты банил на неделю о чем и попрошу админа при повторе! уважайте котов местых[/uquote]
Я уважаю. Просто винду переустановил и нечем было сжать(привык фотошопом) и я буквально через пару минут спрятал под спойлер.
И когда рядом просто ссылка на фото, то оно открывается ровно в аккурат.
Значит плохой зарядник. Кризис совсем уже...
Транса там наверняка нету, легки зарядник. Там наверное конденсаторыный понизитель напряжения-тока и всё.
Upgrader
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3177450#p3177450"]Вы поставили смайлик, а мне нравятся такие штуки :) Таймеры. Вот только пока я себе не купил такой. Надо поискать на Али.[/uquote]Да, вообще хорошая штука. Тоже надо поискать.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3174787"]Просто винду переустановил и нечем было сжать(привык фотошопом)[/uquote]Такая отговорка имела место быть 5-10 лет назад. Сейчас миллион сервисов он-лайн, никакой софт не нужен.
Я даже поделюсь ссылками :))
https://www.iloveimg.com/ru/compress-image
http://optimizilla.com/ru/
https://www.imgonline.com.ua/compress-image.php
http://compressjpeg.com/ru/
http://www.jpegmini.com/
http://fotomini.ru/
И даже альтернатива фотошопу онлайн тоже есть... но это отдельная история.... не в тему.
Очень жаль что хостинг радиокота не принимает большие файлы (жал бы их автоматом и не мучил котов :)) ).
Martel-
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):вообще хорошая штука. Тоже надо поискать.
Я 2 года назад искал - не нашёл. такое впечатление, что изящные модели, что на фото, в прошлом. А сейчас какие-то уродливые.
Но может я и ошибаюсь.
Upgrader писал(а):Такая отговорка имела место быть 5-10 лет назад.
Мне модератор говорил, что прятай большие фото под спойлер. Я и спрятал, но не сразу, но быстро, через минуту-две, и в режиме зависания компьютера и других проблем.
Бился как мог! :)
Upgrader писал(а):Сейчас миллион сервисов он-лайн
В связи с проблемами связанными с прогами под вин7-64 и в частности с фотошопом, я уже осваиваю эти онлайн-обработчики.
ypppu
Сообщение ypppu »
Вот ламеры :twisted: пэйнтом не умеют уменьшать. :evil: :)))
kentgaryk
Челябинские дизайнеры настолько суровы, что рисуют в MS Paint!!! :)))
Не из Челябинска они, вот и не умеют. :wink:
musor
но котята из детсадовской групы круче
Спойлерони навалят кучу а потом рисуют своими какшками :)))
Upgrader
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3177623#p3177623"]Я 2 года назад искал - не нашёл. такое впечатление, что изящные модели, что на фото, в прошлом. А сейчас какие-то уродливые[/uquote]
Нашел, Китайсы делают, 500 рублей вместе с треком: https://ru.aliexpress.com/item/Plug-in- ... 36853.html
Интересный альтернативный черный дизайн: https://ru.aliexpress.com/item/EU-Plug- ... 23439.html
ДмитрийМ
Сообщение ДмитрийМ »
Товарищи, не отказался бы от помощи. Был БП на LM317, на входе и выходе микросхемы стояли конденсаторы на 2200 мкФ или около того. А сейчас хотел повысить максимальный ток, заменил LM317 на LM338, на входе и выходе поставил маленькие кондеры (по датшиту на микросхему там вообще 0.1 и 1 мкФ), изменил один резистор и поставил защитные диоды, которых раньше не было. Все изменения по датшиту. И все работает пока не подключить сопротивление на выход, например резистор 11 Ом (10 Вт). Выставил напряжение 4 вольта и как только подключил резистор напряжение упало почти до нуля и небольшой ток течет через резистор. Вот схема:
LM338 на радиаторе и выходной конденсатор это не электролит как остальные, а керамические в параллель 1 и 0.22 мкФ. Не могу понять как такие изменения могли привести к такому эффекту?
Даже при подключении 180 Ом напряжение просядает сильно, но не до нуля, а с 9 на 4 вольта например.
(116.69 КБ) 273 скачивания
kentgaryk
На вход микросхемы верни электролит большой емкости. Емкость его должна быть не менее 1000мкф на 1А выходного тока! На выходе электролит не нужен, но небольшой 100-200мкф не помешает.
Upgrader
Кроме хорошего обязательного электролита, на входе тоже рекомендуется ставить керамику 0.1 µF или тантал 1 µF. Это из даташита. Хотя это лишь рекомендация не обязательная к исполнению.
musor
банка на фходе доджна быть жирной для 338 тыщщ 5-10 мелкихфарад напряг волт 50-63не менше на выходе хватит и 1мелкофарада не оксидного но если стоит оксидник то его надо керамой глушить впарпалелю
можно и банку на 10-200мелких фарат на выдох если это нужно нагрузке но не боле ...
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
дополнителная керама или тантал ставятся рядом с чипом если между банкой выпрямителя и микрой более50мм длины проводников
если менше это лишнее
ДмитрийМ
Хорошо, понятно. Почему же в датшитах пишут такие малые ёмкости. Вот только что написал вопрос и нашел, что у меня выход микросхемы со входом перепутаны - идиотизм. Извините за ложную тревогу. Сейчас исправлю и наверное всё хорошо будет.
kentgaryk
Upgrader писал(а):на входе тоже рекомендуется ставить керамику 0.1 µF или тантал 1 µF.
Это правильно, это для обеспечения устойчивости стабилизатора, подразумевается, что большой электролит уже стоит в выпрямителе, на этом все начинающие и накалываются. :)))
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
ДмитрийМ писал(а):наверное всё хорошо будет
не будет! Электролит обязателен! :kill:
ДмитрийМ
А нет, запаяно всё верно, думал ошибся в выводах микросхемы. Хорошо, попробую поставить другие конденсаторы
musor
ну если чип выжил повезло страшно обычно сразу сгорает...
и походу уже того дело в том что при живом перепутка вдохас выдохом даст на выходе полное входное бези регулировки
Телекот
Сообщение Телекот »
ДмитрийМ писал(а):Почему же в датшитах пишут такие малые ёмкости.
потому что эти конденсаторы нужны для нормальной работы микросхемы, а электролит нужен для нормальной работы выпрямителя и к микросхеме стабилизатора не имеет не какого отношения, поэтому и в доташите его нет.
