Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Про диод не верно. Диод обеспечивает быструю и безопасную разрядку конденсатора при отключении питания.
А соотношение R1 к C1 формирует задержку, с которой Reset отпускается после подачи питания.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Кондей безопасно разряжается и через резистор, не причиняя эмиттеру входного элемента микросхемы никакого дискомфорта… :) но оспаривать функцию диода не стану… :beer: так или иначе он всё же несёт некую защиту и быстро разряжает кондёр.
При кратковременном сбое питания конденсатор через резистор не успеет разрядиться и сигнала Reset не последует. Диод предназначен именно для его быстрой и безопасной разрядки (безопасной - это потому, что в общем случае не известно, что внутри микросхемы и схемотехника должна предполагать работоспособность при любом изменении технологии микросхемы производителем. Тем более, что одно из тех.условий эксплуатации гласит, что ко входам не должны прикладываться напряжения, превышающие напряжения шин питания).
Самсусамыч
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3624222#p3624222"]При кратковременном сбое питания конденсатор через резистор не успеет разрядиться и сигнала Reset не последует.[/uquote]
С этим я согласен. :)
Об этом я и говорил… когда речь шла про периферию. :)
Сообщение Dik13 »
Посоветуйте переменные резисторы для регулировок U\I в бп.
Раньше использовал что было под рукой эти + подстроечник
но у них два основных косяка по моему мнению - ножки отваливаются в месте опрессовки, восстановить-то можно, но всё время думаешь о их надёжности. Жалко спалить из-за этого хлама более ценные устройства на ровном месте.
Второй "дефект" - не многооборотные - мне не удобно.
Купил на алике эти... Пока работают... Но встревожен комментариями о их надёжности...
Собственно посоветуйте какие будут - по надёжней, по дешевле, советские(думаю лучше чем китай), желательно многооборотные...
Сообщение Upgrader »
Могу посоветовать отечественные проволочные резисторы ППБ. Ни разу не видел неисправных. Только если старые - желательно разобрать и прочистить все контакты резинкой.
А вообще советую энкодеры))) В идеале бесконтактные из шагового мотора или оптический.
Сообщение Maykill »
советские
проволочные
наверное серия СП5
( НО это подстроечные)
либо импорт типа Bochen WXD3-13
3400S-1
https://www.west-l.ru/catalog/5/00001x0 ... 0010x0007/
А еще можно использовать реохорд))) Они вечные. Но учитывая что их сдают на драгоценные металлы, придется за него выложить минимум пару тыс рублей плюс доработка механики.
Сообщение ypppu »
Если нужно супернадёжно и многооборотно - взять такой и приделать на крутилку редуктор.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3624540#p3624540"]Посоветуйте переменные резисторы для регулировок U\I в бп.
Собственно посоветуйте какие будут - по надёжней, по дешевле, советские(думаю лучше чем китай), желательно многооборотные...[/uquote]
Есть такой "хитросделанный" переменник- СП5-35А
он не многооборотный, он "грубо/точно", условно состоит как бы из двух резисторов на одной оси- резистор "точно" крутится легче, чем резистор "грубо"-
я такой использовал в ГНЧ для регулировки частоты..
Как "замеченное неудобство" - в самом начале и в самом конце поворота части "грубо" - резистор "точно" регулирует как- то "не очень".. :dont_know:
Сообщение Sasha00 »
Господа, есть вот такое реле задержки включения на тиристоре С106D. Открытие тиристора должно происходить при заряде конденсатора до уровня открытия стабилитрона, т.е 4.7 вольт. Но наблюдается преждевременное срабатывание тиристора при достижении на конденсаторе напряжения 1.8 - 2 вольта. Порекомендуйте тиристор с максимальным управляющим напряжением и током в корпусе TO-126 или SOT-82.
Вполне закономерно ввиду того, что у вас отсутствует резистор между УЭ и катодом.
Сообщение Martel- »
Подскажите, где тут есть обсуждение вытяжек для паяльника?
Маленькие, переносные.
по теме "местные вытяжки для паяльника. Дымоуловители для пайки"
Сообщение 6ф1 »
Берем большую лейку, маленький вентилятор и шланг от старого пылесоса ( гибкий!) . Стыкуем в линию ( можно на клею, кому лень - на синей изоленте) -лейка над столом, выхлоп в форточку. Не?
Тогда вытяжку для кухонной плиты можно в магазине бытовой техники подобрать в цвет с корпусом паяльной станции, для гламура.
У меня висит сбоку стола вент от сервачного блока, если включить - он просто вонь в сторону сдувает. Но часто не включаю - воет нещадно, даже с заниженой напругой.
Сообщение ypppu »
Пробовал делать что-то такое из подручных материалов. Брал вентилятор компьютерного процессора процессора, только не на 3000, а где-то 5500-6000 об/мин. Трубу из картона длиной 25 см. Жужжит громковато, но вытягивает хорошо. Маленькая портативная вытяжка.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3626318#p3626318"]Подскажите, где тут есть обсуждение вытяжек для паяльника?
Маленькие, переносные.[/uquote]
А чего их обсуждать? Вот, можно купить:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... vytyazhki/
а можно свою собрать- "по образу и подобию"..
В ней угольный фильтр присутствует- можно просто "воздух гонять".. :dont_know:
Сообщение diesel170 »
6ф1 писал(а):У меня висит сбоку стола вент от сервачного блока, если включить - он просто вонь в сторону сдувает. Но часто не включаю - воет нещадно, даже с заниженой напругой.
У меня маленький детский вентилятор, в котором сдохший родной моторчик заменён на моторчик от кассетника. Работает тихо, только слегка воет крыльчатка - не напрягает. Питается от сети через паяльник.
Когда паяльник на подставке, в цепь включается диод, тогда вентилятор вообще едва слышен.
Сообщение Martel- »
6ф1 писал(а):Берем большую лейку, маленький вентилятор и шланг от старого пылесоса ( гибкий!) . Стыкуем в линию ( можно на клею, кому лень - на синей изоленте) -лейка над столом, выхлоп в форточку. Не?
Конечно все варианты интересны :)
И я гляжу, что у меня есть вентилятор 220 вольт из ванной комнаты и из него можно вполне самодельный сделать. (только бы регулировать обороты желательно)
Вот такой примерно есть. Сзади там готовый отвод под фильтр-чулок-чехол или гофр.
И надо думать вариант без вывода в окно.
(Но всё это я понял, когда погуглил. Оказывается много разных вариантов и я уже хоть как-то понимаю суть.)
Только вот форточки у меня нет. Пластиковые окна. И открывать без сетки нельзя, кот может за птичками прыгнуть)
И я думаю о вентиляторе, после него угольный фильтр и чулок из ткани. пусть и она собирает дым-вредность. Плотность ея можно выбирать на свой вкус.
АлександрЛ писал(а):А чего их обсуждать? Вот, можно купить:
Да, но у меня родилась идея маленького переносного паяльного лотка, с встроенным в заднюю стенку вентилятором.
(иногда на кухне паять, иногда в комнате. Мобильность эдакая)
Кстати, не нравятся мне такие штуки, когда паять надо перед самым всосом. Теснота ведь.
В общем, я тут спросил, а погуглив увидел варианты и вроде бы сориентировался в общем и целом :)
Как думаете, батарея 18650 в пластиковых держателях типа этого:
будет сильно больше по размерам, чем если бы аккумуляторы были вплотную друг к другу в шахматном порядке?
Нет ли таких же держателей, только без пустот в центре, т.е. максимально полно использующие пространство?
Вернуться в «Практика»
