Мелкие практические вопросы
Сообщение den2 »
oleg63m,
пока нет ничего кроме светиков,отседова и вопрос.Плюс нужно будет плату разводить под все эти светодиоды.
Что получше будет ,то и буду колхозить ))
Сообщение oleg63m »
тебе же сказали, надо для начала параметры одного светодиода замерять. ток и напругу падения. дальше- из наличия-доступности источника питания. может есть на 40 вольт но дорогие, или на 12 дешевые. из этого плясать надо. сначала определись с источником, затем пересчитай колличество диодов на 1 сегмент. чем больше последовательно диодов- тем больше мощность при одном и том же токе. можешь задать сам колличество диодов в линейке, и уже из этого подбирать источник питания.
словом, задачка со многими неизвестными. определись хоть с каким либо параметром. далее уже проше будет.
220 для ручного фонаря я бы не советовал, без гальван. развязки. поэтому блок питания импульсный. есть специализированные для светодиодов на 12 или 24 вольт. гугл знает. если фонарь будет висеть на опре- можно и без развязки, но обязательно заземление, или тщательная изоляция. можно и обычный трансформаторный. но развязка по любому, "коли жить охота..." :kill: :)))
кстати, можно использовать Электронный трансформатор, или или доработанный из горевшей КЛЛ
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение den2 »
oleg63m,
нашел страничку )))
повезло
https://ru.aliexpress.com/item/32463772 ... 33ednIetD0
бум считать
Сообщение oleg63m »
вот тебе готовый адаптер
https://www.aliexpress.com/item/AC-110- ... 110f51&s=p
если жопу пошевелить, то все решается и находится :)))
бери на напругу побольше. тогда общий ток будет меньше, меньше греться будет
Сообщение Муркиз »
У этих адаптеров рабочий ток вдвое меньше заявленного...
Сообщение oleg63m »
значит брать с запасом.
Сообщение ypppu »
oleg63m, жидкое стекло - как резистор. Что-то я с ним такое делал, что именно уже забыл. Какие-то железки обмазывал, делал датчик уровня воды. Типа на воду реагирует, а на сырость-испарения не реагирует, и не окисляется.
Сообщение Бомбандил »
Добрый вечер.
подскажите как сделать датчик сигнал, чтобы включался при температуре 90 градусов.
у меня есть от шуруповерта термопара и термостат на 90градусов KSD301 NC. был бы NO то вопросов не было бы.
в магазинах нет ксд нормально открытых.
Сообщение ypppu »
На что датчик - на паяльник или тепловую пушку?
на котел водяной газовый. нужно что бы включался какой либо сигнал.
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3637486#p3637486"][uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3637372#p3637372"]Жидкое стекло проводит ток при напряжении 220 вольт. Но не сильно, как полупроводник.[/uquote]
тоесть имеет свойства выпрямлять переменный ток? забавно. можно самому диоды делать. или все-же как резистор?[/uquote]Физики именуют полупроводниками вещества, по удельной проводимости находящиеся между проводниками и изоляторами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SW_Сервис »
Значит, инверсия нужна. Хоть на реле, хоть на транзисторе.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение ypppu »
На газовый наверно нужно несколько взаиморезервирующих датчиков. И вообще с газом шутки плохи, самодельное оборудование я не стал бы ставить.
Сообщение Upgrader »
Самодельное - не значит ненадежное.
Есть заводское отвратительной надежности.
Сообщение bortnik27 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3637257#p3637257"]Первое что приходит в голову - обычная оптопара, светодиод которой запитан от контролируемого напряжения 220 через резистор и диод (ток достаточен наверное 1 мА, по этому резистор не сильно мощный надо, либо конденсатор). Просто, надежно, безопасно. А транзисторный выход оптопары будет напрямую дергать вывод МК. Собственно я так делал. Вначале пытался лепить всякие там компараторы, а потом понял что ничего не надо.[/uquote]
Это ж прекрасно, просто и безопасно, спасибо
Сообщение Maykill »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3637932#p3637932"]Добрый вечер.
Изображение[/uquote]
собственно
тот -же KSD
используешь как обрывной датчик..+1или2 корпуса простой логики и пищалка
один из вариантов
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.jpg
и ешшо
http://www.texnic.ru/konstr/oxr/img/015-3.gif
вместо SA1 вкорячить термопредохранитель
ещё вариант
http://www.texnic.ru/konstr/oxr/img/015-2.gif
вопрос по второму варианту. то что идет на охранный шлейф, там что должно стоять? KSD или термопара?
Сообщение Maykill »
шлейф работает на обрыв...как и ваш термопредохранитель...намёк ясен?
Сообщение ПростоНуб »
А при нарезании резьбы М3 метчиком в алюминии масло лить надо, как при нарезании в стали? Или и так сойдёт?
Сообщение Baasil »
Не надо масла. Мыло хозяйственное.
Вернуться в «Практика»
