Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Если лень обжимать контакты, можно купить такую. Лишнее отрезать, подпаяться, залить каким-нибудь клеем.
Сообщение SW_Сервис »
Масло, WD'шка... Народ, вы фигню не пишите не зная матчасти! Жидкие СОЖ (Смазочно Охлаждающие Жидкости) применяются при высоких скоростях резания! А для ручной нарезки (метчик, плашка) применяются пластичные смазки (солидол, ЦИАТИМ и т.п.)! Теперь по номерам метчиков.
1-черновой проход.
2-очистка резьбы после 1-го.
3-окончательная дорезка.
Но есть т.н. машинные - однопроходные.
ЗЫ. А WD это уайт-спирит с ароматизаторами. :?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3639022#p3639022"]Если и есть лёгкая натяжка (которую и натяжкой-то не назвать), то она исчезает после первого же вворачивания.[/uquote]
ну, если стальной винт, который с натяжкой, да закрутить без смазки, есть большая вероятность, что его выкрутить уже не удасться :))). поэтому смазка наше все :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
SW_Сервис писал(а):солидол, ЦИАТИМ и т.п.
:facepalm: Исклюительно плохи для нарезки резьбы в алюминии лучше просто на сухую!
SW_Сервис писал(а):1-черновой проход.
Вы правы КЭП. :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3639499#p3639499"]А для ручной нарезки (метчик, плашка) применяются пластичные смазки (солидол, ЦИАТИМ и т.п.)[/uquote]
кусок сала, желательно не соленого, как универсальная смазка для нарезки резьбы :solder:
а уайт-спирит это керосин :))) .
то kentgaryk а насухую даже баб не ...... нарезают :))) :beer: :solder:
для алюминя хоз мыло хоорошо. на сухую метчик может затереть.
Последний раз редактировалось oleg63m Сб май 25, 2019 15:17:28, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3639525#p3639525"]а уайт-спирит это керосин :))) .[/uquote]
Ага... ЩАЗЗЗ...
Сообщение oleg63m »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3639530#p3639530"]Ага... ЩАЗЗЗ...[/uquote]
Уайт-спирит (англ. White Spirit — дословно «белый дух»); он же нефрас-С4-155/200 или растворитель Стоддарда (англ. Stoddard solvent) — бензин-растворитель, смесь жидких алифатических и ароматических углеводородов. Получают прямой дистилляцией нефти, иногда с дополнительной гидроочисткой. В Австралии известен как shellite. Плотность при 20 °С не более 0,795 г/см3, начинает кипеть при температуре не выше 165 °С, выкипает в пределах 155(160) — 200 °С, содержание серы не более 0,025 % (для чистого уайт-спирита)[1][2]. При этом массовая доля ароматических углеводородов не должна превышать 16 %.
Уайт-спирит применяют главным образом как растворитель в лакокрасочной промышленности, для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, мастик на основе битума и каучука. Хорошо растворяет все нефтяные фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, кислорода и азота.
Хотя уайт-спирит обычно не продаётся в качестве топлива, он вполне может быть использован как альтернатива керосину для переносных печей, поскольку это — всего лишь лёгкий сорт керосина.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уайт-спирит
Сообщение Андрей Бедов »
Антивещество. :sleep:
керосин тоже разный бывает летний от которого зимой борты падают и зимний с тем взлететь не могут
стоко раз косячили...
я пробовал вд ку фирму....наш авиакеросин летний ЛУЧШЕ
oleg63m, я про то, что они не полный аналог. А так можно сказать что бензиновые фракции тоже нефть. Только полегче.
Ладно, в оффтоп не будем съезжать. А то модер всыпет. :kill:
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3639538#p3639538"]я пробовал вд ку фирму....наш авиакеросин летний ЛУЧШЕ[/uquote]
а мы это по написанию видели :))) :))) :)))
а к ньак намного лучше чев вд ка :beer:
Сообщение webtime »
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение diesel170 »
Да нормально с маслом режет, намудрили тут... Главное - чтобы меньше изнашивать метчик и легче крутилось.
А люминь советуют резать метчиком №1, но в тех советах упоминается только два метчика ("1" и "Е"). А если в наборе их три, то наверное лучше №2 (без проходки номером 1).
Что же касается витков резьбы, то надо не менее трёх полных.
musor писал(а):я пробовал вд ку фирму....наш авиакеросин летний ЛУЧШЕ
Ну вот Мусор и открыл секрет своих письмён! Оказывается, тут не пивасик, и не грибы, а АВИАКЕРОСИН!
Видать, хорошо вштыривает, надо тоже попробовать. :))) :))) :)))
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите:
В даташите на микру указано:
Soldering information: Lead temperature (soldering,10 s) 260С
Это значит нельзя греть дольше 10 сек?
переводчик говорит - Информация о пайке: температура свинца (пайка, 10 с) 260С
какое именно слово непонятно? :tea:
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=3639726#p3639726"]Soldering information: Lead temperature (soldering,10 s) 260С
Это значит нельзя греть дольше 10 сек?[/uquote]
ДА!!!!
Вообще- то, если паяльником пользоваться умеете, то за 10 секунд можно не ОДИН вывод запаять, а десяток.. :facepalm:
Вы вот такую штуку:
попробуйте запаять! Там, если чуток перегреешь- тензорезистору ппц - скукоживается, и всё..
https://www.chipdip.ru/product0/8691124373
И паяется плохо, а всяческими "суперфлюсами" пользоваться нельзя.
А паять их приходится- СОТНЯМИ!!
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Что то не нахожу в нете,подскажите,пожалуйста,"схему" этого регулятора
Сообщение mickbell »
Проще всего промерить сопротивления при разных положениях вала. Скорее всего, окажется, что первые три вывода - обычные выводы потенциометра, а четвёртый - отвод где-нибудь от середины подковки для подключения цепочки тонкомпенсации.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mylenef »
Вот это как раз и интересно,но пока это только домыслы
Что домыслы? То, что это регулятор громкости с тонкомпенсацией? Это не домыслы, про это прямо сказано много где, достаточно немного погуглить. Короче, мультиметр в лапы и вперёд :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
