ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение alpatov »
Спасибо!!!!!
Сообщение vas455 »
Это опять я со своими помехами, сегодня пробовал паять кондеры от 0.001 до 1мкф на плату генератора и между 1 и 3 ногой тл431
при 0.33мкф была вот такакя картина на первичке ( не очень хорошая :( )
Транс не "визжал", работал тихо, пробовал нагружать даже 1800вт, всё было нормально, затем оставил 1400вт нагрузки и опять начались помехи, трнас начал визжать (хотя до этого все было нормально), номиналы конденсаторов не менял, вовесил обратно 1800вт, визг и помехи осталисть, пробовал поднимать номиналы даже до 1мкф, ничего не помогло
Какие еще будут идеи ?
Последний раз редактировалось vas455 Чт сен 22, 2016 18:53:03, всего редактировалось 2 раза.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Satellite »
Здравствуйте форумчане. Собрал БП на SG3525 по схеме первого поста (с небольшими изменениями). Силовой трансформатор намотан на сердечнике EE42/21/15. Первичная обмотка - 47 витков.
Непонятные выбросы на первичной обмотке трансформатора:
Измерение было сделано с делителем 1:10. Как от них избавится (что поправить, куда смотреть)?
И еще вопрос. при замере входного и выходного напряжения/тока, на выходе мощность получается в 2 раза меньше чем на входе. Входной ток измеряю True-RMS амперметром.
Сигнал на затворах полевиков:
Сообщение Slabovik »
vas455 писал(а):Какие еще будут идеи ?
А что забыли C12 и C48 в схеме? Да и вообще, TL431 и есть усилитель ошибки, зачем ещё задействовать внутренний? Оптопару цеплять на Comp, УО блокировать. Возбуд регулировать...
Сообщение vas455 »
Slabovik писал(а): зачем ещё задействовать внутренний?
А как тогда лучше сделать?
коллектор оптопары подключить на Comp ?
ЕСЛИ 1 КОНДЕР МЕЖДУ к И АДЖ 431 НЕ ПОМОГ ВКЛЮЧАЕМ ТУДА 2 ЦЕПИ ПАРАЛЕЛНО 1 4.7К И 1МК
2 2-100НФ 100 ОМ ПОДБОРОМ РЕЗИКА В 1 И КОДУКА ВО 2 ДОБИВАЕМСЯ НУЖНОЙ пх ПО РЕАКЦИИ НА ИМПУЛСЫ НАГРУЗКИ (ДЛЯ ВАС ЭТО 500, 1100 И 1500ВТ) ДЛЯ ЭТОГО ПРИДЕТСЯ СДЕЛАТЬ СТЕНДИК
ГДЕ НАГРУЗКУ КОМУТИРУЕМ МОЩНЫМИ МОСФИТАМИ(igbt) ОТ генератора на какомто моп счетчике
ну или руками(хуже)-неустойчивость ПХ хорощо видна при комутации нагрузок ключами с частотой 001-10гц
Сообщение vas455 »
вот таким вот образом, верно?
да так
Сообщение vas455 »
А если нагрузка будет 3000вт ?
У меня даже без стабилизации напряжения(вставляю другую плату с генератором, где заранее задал ширину импульсов) при нагрузке более 600вт импульсы на первичке почти такие же
а хотелось бы получить вот такие
Завтра попробую сделать по методу, который описали выше
Сообщение dyoha85 »
Привет всем. Такой вопрос - в мощном варианте хочу использовать сетевой диодный мост RS1007(10А, 1000В), нужен ли на него большой радиатор, если нагрузка ИИП не усилитель, а активная или индуктивная?
Тепловыделение на диодном мосту считается не от предназначения нагрузки, а от тока, проходящего через этот мост. Потому что прямое падение напряжения на диодах в приближении можно считать константой.
радиатор и не слабый нужен ! ОДНОЗНАЧНО.... :beer:
Сообщение vas455 »
Испытания с 2 параллельными подключениями кондеров и резисторов сегодня резулятатов особо не принесли, при 600вт удалось добиться чистых прямоугольных импульсов, а вот при более мощной нагрузке импульсы были как на скрине выше, но транс не "визжал", резисторы пробовал от от 0 до 470к (подстроечник )
Конденсаторы 0,01, 0.1 ,0.22, 0.33, 0.47, 1мкф
Сообщение Телекот »
Я писал ещё про 9 вывод ШИМки, забыли?
Сообщение vas455 »
Пробовал и там вешать кондеры, и наоборот снять его, как написали выше, не удаётся добиться чётких прямоугольных импульсов без помех как при 600вт
походу милер гадит
Сообщение Телекот »
Остаётся грешить на монтаж.
Сообщение vas455 »
Там такое ощущение, что третий транзистор начинает открываться вместе с двумя основными и когда их сигнал пересекается больше определенного порога, то транс начинает "визжать"
Сообщение vas455 »
Телекот писал(а):Остаётся грешить на монтаж.
я вот тоже об этом уже думал, мне как раз надо перерисовать плату (немного уменьшить её) и хочу собрать новую.
Есть ли смысл перематывать транс заново, или даже намотать новый ?
Сообщение EgorSev »
Такс. Дошли руки и пришло кольцо 45*25*8 М2000НМ. Перемотал транс. Старый был такой.
Вот расчетик Изображение.
Часа 2 блок грел нихром, мощность примерно 180вт. Самые горячие снабберы на сборках на вторичке (500пф+100ом*1вт). Потом снаббер первички (100Ом*4Вт + 560пф). Потом ключи, ну и транс. Мост на входе БП такой же горячий как снабберы.
Картинка первички Изображение
с нагрузкой Изображение
Вторичка Изображение
Товарищи скажите картинки адекватные или не очень? Этот пик на вторичке беспокоит вообще то.
