Паяльная станция с энкодером.
Сообщение копеин »
Турбинка фена не отключается на остывшем фене, энкордером изменяется скорость потока.
FAN OFF Air25.
На дисплее goodbye турбинка работает.
Сообщение nikin_n »
Как проверяли температуру остывшего фена ?
Последний раз редактировалось nikin_n Вт апр 05, 2016 12:47:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
Если гудбай загорелся, то не правильно работает блокировка на тиристоре...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение копеин »
Могу держаться руками за железку фена.
На другом мк турбинка отключается.
Какой температурой калибровать фен?
Сообщение Stinger »
Раз с другим процем всё хорошо, значит порт этого процессора по ходу пробит...
Сообщение nikin_n »
Тогда уж точнее - недобит, регулировка то наверное действует.. в смысле порта для карлсона.
Про температуру - когда железку моего фена можно уже мацать -на грелке(керамика) еще 70-80С гр.
Сообщение Stinger »
Я про порт блокировки питания
Сообщение nikin_n »
Stinger zrozumiałem. Но тогда узел блокировки должен включатся сразу при подаче питания, наде проверять...
Сообщение копеин »
Калибровка фена - буззер пикает при температуре 400 градусов (паяльник 350) - происходит переход в установку реальной температуры, устанавливаю
REAL TEMP (375)
TEMP FAN (395)
Перехода в установку при 100 градусах нет, ждал более 3 минут.
Отключаю питание, включаю обратно выбираю фен - настраивается температура и скорость турбинки, отключаю фен происходит продувка, отключается продувка при 100 градусах.
Сообщение копеин »
REAL TEMP (375)
TEMP FAN (395)
Происходит пик потом еще раз пик.
Пробовал калибровку фена раз 10, перехода в установку при 100 градусах нет.
Сообщение nikin_n »
А есть ли она ,вообче, калибровка по 2 точкам для фена ?
:dont_know:
Сообщение копеин »
У pashap3 на стр. 132 написано с феном тоже самое.
Вот и спрашиваю у кого как происходит калибровка фена.
Сообщение pashap3 »
калибровка для паяльника и фена по 2 точкам,перед повторной калибровкой правильней будет сбросить все значения коэффициентов в ноль,(сбрасывается при вкл ПС с нажатой кнопкой фена) возможной из причин может быть что настройка подстроечника проводится после проведения калибровки и усиление сильно завышено, что в свою очередь не даёт снизится на температуру(значение на АЦП) в 100 гр(вторая точка калибровки)даже при комнатной температуре
Сообщение Urics »
НУЖНА ПОМОЩЬ! Не могу запустить! При включении всё время пишет "ГУДБАЙ" Вывод 3 контроллера посадил на минус. (возможно нужна сетевая "переменка"?) На кнопки не реагирует! На выводах 39 и 40 ~ 2 вольта. (входы температуры) Прошивка - S&Fv2_43c по схеме V2.4 Большое спасибо!
Сообщение nikin_n »
Нужна , ох как нужна.. необязательно сетевая но нужна. :))
На выходе оптопары 814 должен быть меандр с размахом > 3.5v.
У вас такой имеется?
Сообщение Urics »
У меня на плате только 5 вольт. Трансформатор не подключал (сетевое тоже). Прошивал разными прошивками, на одной при включении и удержании кнопки включении паяльника выдает Warning no Soldering... Попробую подать 220 на 814!
Сообщение Urics »
Замечательно! Всё заработало!!! Теперь будем мучатся с калибровкой!
Сообщение Urics »
Как управлять включением и отключением паяльника и фена? После калибровки выбирается например паяльник, в рабочем режиме устанавливается температура, время и возможность отключения, но для включения нужно нажать две кнопки одновременно (фена и паяльника) при этом не могу включить фен! (всё время выбирается паяльник "например") Как включать и отключать фен и паяльник в рабочем режиме, можно ли включить "то и то" одновременно? Возможно что не до конца откалибровал!? Спасибо!
Сообщение nikin_n »
Калибровка тут точно не причем..
Косяки в монтаже ? :dont_know:
з.ы. Urics, смотри справа, внизу странички, есть кнопочка ПРАВКА..
Сообщение alexlucky »
При нагреве фена выскакивает на индикаторе заданная температура, потом продолжает расти и так несколько раз, при уменьшении скорости вентилятора ниже 19 при достижении заданной температуры отключается фен fan OFF air 25. Думал, что это перегрев(защита) - разобрал фен и отодвинул термопару от спирали, но это не помогает. Пробовал ограничить мощность в калибровке, не помогает. Отключение происходит при достижении заданной температуры и на 400, и на 200 гр.одинаково. Прошивка 43e. Что может быть?
